Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2685 • Страница 117 из 135 • <  1 ... 114  115  116  117  118  119  120 ... 135  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с процессорами AMD Socket AM2:
Athlon 64 (Orleans) и Sempron 64 (Manila).
=> Mini-FAQ <=
Сопутствующие темы в нашем форуме:
1.Выбор оперативной памяти DDRII (AMD AM2)
2.Выбор материнских плат. Socket AM2.
3.Лучшие результаты тестов SuperPi !
4.Российские Рекорды Разгона процессоров !
Статистика разгона Athlon (Orleans) и Sempron (Manila) .
Прежде чем задать вопрос, прочитайте
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
Отредактировано куратором: Wiskaz. Дата: 08.07.2007 14:49
Фото: 130
warning78 писал(а):
мож ето предел уже?
peaceman_333 писал(а):
Виндсор F2 не очень хорошо гонится.
гонится так се, но порог у него переваливает за 3ГГца!
uran83 писал(а):
Мой 5600+ 2800Mhz взял 3220 Mhz на 1.46vСамое смешное что даже для 3248 надо уже 1.55v !!! Так что я оставил предыдущее значение
Возможно дело то и не в проце, я профан в разгоне, подскажите во что может упираться, система в профиле!
может питалово мамки фиговое, виндзоры очень ох.. жрут и при этом ж_о_п_а у них не слипается. оперу частоты сбрось. НТ сбрось.
Оперативку ставил как ddr400, один хрен
HT автоматом уменьшалась на x3 поставить еще меньше?
Мне тут посоветовали в теме про мамки, сильно повысить напряжение на чипсете, у меня оно в дефолте, может быть стоит с этого начать?
Фото: 17
начинай :)
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Скажите пожалуйста где менять напряжение на процессор в биосе Award Modular 6.0, мат. плата - Gigabyte M61PME-S2 ?!
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ 2.6GHz @ 3.1GHz
Мат. плата AM2 Gigabyte GA-M61PME-S2 2GB RAM, GeForce 8400GS (560/1400/350Mhz) @ (655/1710/450Mhz)
Power BIOS Features -> CPU Voltage
Скорее всего нигде. На дешевых материнках этот параметр скрыт от пользователей.
ожно попробовать через CrystalCPUID поднять (прога позволяет накинуть 0,05V), но гарантии нет и к тому же загрузка будет только на номинальном вольтаже.
Abitатели моего системника
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=287942
Подскажите, Windsor F3 6000+ и правда 125Ватт потребляет? есть два кулера под него, BOX и ASUS X70, какой лучше использовать?
После повышения FSB, при загрузки пишется...
Warning! Now System is in Safe Mode.
Please re-setting CPUFrequency in the CMOS setup
Press F1 to continued... Press Del to setup CMOS
Жмёшь F1 сбрасываются все настройки биоса на дефолт, тоесть FSB 250.
Как можно обойти этот safe mode биоса?!
Фото: 17
:bow:
Kregore писал(а):
ASUS X70
Обходится двумя способоми. Либо напруги на проц прибавить, либо жмёш reset и примерно 2 сек ждёшь. Если системник молчит повтаряешь второй пункт.
Да никак. Это переразгон. Необходимо выяснять во что "уперся" и либо, как уже сказано, добалять напряжения, либо снижать частоту.
Фото: 130
ну я бы это назвал нестабильностью, переразгон это все-таки когда потолок по процу достигнут. в его случае уперлось явно не в проц.
freaky
мать гуано у тебя, чего ты от нее хочешь?
если не боишься и руки из нужного места растут делай VIDmod на ножках проца, желательно каким-нить токопроводящим клеем. чет сайт не помню где можно было глянуть какие ножки замыкать при каком виде.
Фото: 17
напомню сайт вот http://www.ocinside.de/html/workshop/workshop_d.html и вот http://www.ocinside.de/go_d.html?http:/ ... mod_d.html :)
Warning! Now System is in Safe Mode.Please re-setting CPUFrequency in the CMOS setup
А если войти в биос и выйти с сохранением? Т.е. нажать delete (не F1) и т.д. Мне помогало в похожей ситуации.
vas-p13 Снижай разгон или добавляй напругу, это возникает если чтото работает нестабильно при разгоне скорей всего проц или память
Что нас не убивает нас, делает нас сильнее
Купил ЦПУ Sempron x2 64 2100+ (1,8 ггц) для медиацентра. дал ему газу до 2ггц. Поставил Windows XP x64 (1T 4-4-4-15)
Запускаю "медиа плеер классик хомкинема" с отключенными встроенными фильтрами. ( все заведено на ffdshow ).
Запускаю 1080P "невероятного халка". Смотрю загрузку процессорав таскменеджере. протираю глаза, загрузка ЦПУ гуляет вокруг 5%.
В ffdshow добавляю постпроцессинг фильтр на полную, плюс точный деблокинг. Добавляю фильтр sharpen в режиме unsharpen mask на 30 едениц.
Запускаю халка, загрузка ЦПУ в районе 50% (чуть меньше иногда) в пиках до ~55%.
Бегу в соседнюю комнату к своему C2D3,3 ггц (2t-4-4-4-12). Такой же Windows XP x64. Видяха почти такая же. (HD4850 против HD4830). Cтавлю тот же фильм. Настраиваю также фильтры. Загрузка ЦПУ 50+ в пиках до 58%.
Я потом ещераз перероверил все настройки. У обоих систем вывод в оверлей включен. Никаких "ухудшающих" настроек не обнаружил.
Итог: для медиацентра процессор показывает просто фантастическую производительность (даже выше чем у C2D который на 70% выше частотой). В чем прикол? наверное в том, что на многих фильтрах стоит пометка "very optimised for Athlon". Все они изначально писались под x64 у Атлона, а под C2D работают они по остаточному принципу, так как у последнего просто есть этот набор команд, но эффективность их обработки у него на принтусе.
приветствую уже 2 день мучаю проц не могу разогнать выше 3420 и то скриншот смерти :(
проц 6000+
материнка msi ka9n2 sli platinum (последний биос,с ней проблем нет берет fsb 250 выше не пробовал)
память corsair 8500 dominator
бп cooler master extrim power 460
цп кулер cooler master huper 212
напругу подымал до 1,55
тайминги не трогал по дефолту 5-5-5-18 напругу 2,1-2,2
па северник ставил 1,300
pci на 100
hp 600
неужели это придел проца? :weep:
zotak
Даже для Винздоров это уже частота на пределе...
http://www.overclockers.ru/cpubase/?cpu ... on=results
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
кто-нибуть знает как на двухядернике запустить приложение на одном ядре? Нужно чтоб Battlefield 2 на одном ядре только работало, ибо вылетает.
так самый верхний результат с такой же частотой стабильный а у меня,без нагрузки bsod
диспетчер задач/процесс/задать соответствие
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
