Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 117 из 399 • <  1 ... 114  115  116  117  118  119  120 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
очередное обновление, итак поставил напругу на проц 1.49 , под нагрузкой оно колебалось 1.44 - 1.42 , проц держался 7 минут и потом ушел в ребут
сейчас поставил 1.50 и жду ребута, напруга пока держится 1.44 в
Блин установи ты 1.6 и не парь всем моск отчётами. Тут почти все через это прошли, и ничего нового ты не сказал.
ыть!
Submoderator
Фото: 29
SHAGGY SEVER
+1
И Vdrоор мод неплохо бы сделать.
Абсолютно не к чему. vdroop мод стоит делать только на low-end платах вроде P5K, на всех средних и high-end платах ASUS это глупость.
всем привет!! заранее извиняюсь за тупой вопрос )) но все же..
хочу поменять проц Е6300 на Е6750 стоит ли? и хороший прирост по производительности будет?
(p.s. готовлюсь к assasin`s creed :)
CPU С2D E6750+Zalman9500AT
блок Xilence SPS-XP580 580W
MSI P45-C51
GTS2501024Mb+zalman950
RAM 2*2Gb ddr3
hitachi 320Gb+wd250Gb+wd500Gb+hitachi1Tb
ansh лучше для начала видяху смени на что-нибудь помощнее
SHAGGY SEVER форум для того и существует чтобы делится своим опытом по поводу разгона и задавать вопросы,
так вот вопрос, напруга 1.6в под тайфуном не опасна для проца для работы в режиме 24\7 ?
ansh писал(а):
всем привет!! заранее извиняюсь за тупой вопрос )) но все же..хочу поменять проц Е6300 на Е6750 стоит ли? и хороший прирост по производительности будет?
Лучьше видео махни. Особенно если он без разгона
выставил напругу 1.581 на частоте 3.7Ггц проц стабилен в ОССТ 3 часа, дальше тестить надоело , потом на ночь поставлю.
температура доходит до 60 градусов по мониторингу speedfan, но скорее всего она занижает градусов на 15-20.
какой прогой посмотреть тротлит проц или нет ?
Эvin писал(а):
Подскажите степпинг?
SL9UM 2.40 GHz Q6600 05B 1066 MHz 65 nm B3 8 MB LGA775
SLACR 2.40 GHz Q6600 05A 1066 MHz 65 nm G0 8 MB LGA775 http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLACR
Фото: 29
Renaissance у меня такая мать стояла и 6750 на 3600 как часы работал
Renaissance мониторь не спидфаном а коретемп, на таком вольтаже не советую юзать, можно мать сменить на асус с 8 пиновым доп питанием-у меня п5к-е просадки низкие
и бп термалтейк-вольтажи стабильные(к примеру с таким вольтажем как ты выставил-мой квад на 3600 стабилен)
Russian Overs Team
ну пока на 3.7 стабильно работает при 1.587в(в нагрузке проседает до 1.52в) , на 3.8Ггц при 1.6в ребут через 5 секунд, а дальнейшее напряжение на моей плате сразу 1.8 .
в пакмяти уверен на 100%, т.к. она работала 2 месяца на 1000мгц(2.1в), а сейчас всего 950.
на п35 материнку менять не буду точно, подожду пока в продаже появятся п45 или на х38 денег наскребу
а БП я давненько себе присмотрел тэрмалтэйк 700вт с 14см вентилем
Фото: 29
Эvin нвидиа чипсеты гонят квады в разы хуже интеловских
память 2*4 гига? какая это память и зачем столько?
если бп инвин, фсп, тт то хватит , а если линкворд, гембирд или т.п. то не хватит для разгона точно.
Добавлено спустя 8 минут, 34 секунды
Renaissance бп тт-идеальные вольтажи и ужасный шум-не советую(особенно с 14см вентилем)
х38 не стоит брать разгон в большинстве хуже чем на п35 и греется больше а п45 долго ждать
Russian Overs Team
Процесор Pentium 2160 DualCore , 1800 MHz (9 x 200)
Мамка ASUS P5KC P35
ОЗУ DDR2 800 1G Hunix
Проблема после разгона процесора
включаю комп гудит кулерами но не пускается биос после перезагрузок
раза с 4го пускается
проц разгонял до 60% и 1,5 месяца работал без проблем, вчера сбросил биос на умолчания потом снова частоту поднимаю все вроде норм а проц как был 1800 так и стал 1809 чета, частота процесора не поднимается хоть я и в ручную выставил шину не 200 а 336х9 подскажите что делать.
Пробовал разные варианты обнуления биос не помогло, в биосе при разгоне задал только 1о значение Это частоту шины поднял с 200 на 326 что давало разгон с 1800 до 3200, теперь же при задавании такой частоты выдает что скорость 1809.
Плюс к етому наметилась странная особеннойть загрузки винтовс в загрузочном экране загрузка идет рвками или стопорится на полуотображенном фоне и не грузится вообще + проблема с включением описаная выше
Как добится результата?
Присоединяюсь к проблеме, хоть и не в тему со своим камнем, но у меня примерно так же было, сначало камешек (интел д915 на материнке асус P5KR) 1мес. проработал на частоте 4.2 Ггц, примерно на шине 300Мгц, а потом пошла такая же фигня что и у Skreamer причём у меня водянка простенькая титан никита, так что перегрев исключается!
Submoderator
Фото: 29
утверждать подобное - глупость (ибо Vdrоор надо устранять там, где он есть.. а есть он и на дешевых, и на дорогих материнках).
я смотрю у многих процы летят после разгона, в связи с этим вопрос: на какую частоту можно разогнать e6750?я разогнал до 3360 больше можно легко,но мне этого хватит.вот и думаю это много и лучше поменьше поставить или оставить и никаких проблем не будет?
да и скачал прогу everest не очень понял панель.пишет тмпература цп1/ядро1 36градусов, темп цп 26 градусов, температура системная плата 39 градусов.вот я и не пойму если пишут ядро1 то где ядро2 и почему цп отдельно от цп1
посмотрел температуру коре темпом, так под ОССТ 72 градуса на проце, терпимо или понижать волтьтаж и частоту ?
Submoderator
Фото: 29
RobertoBaggio, посмотри Статистику разгона Е6750 (и мой профиль).
Насчет Эвереста: имхо, "ЦП" - это темпа крышки, "ЦП1/2" - ядра. Вообще, лучше измерять темпу прибором (или пальцем.. или CoreTemp 0.95.4)
Renaissance
Если термозащита не срабатывает то нормально)
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Сейчас этот форум просматривают: SteveN2025 и гости: 28
