Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 117 из 501<  1 ... 114  115  116  117  118  119  120 ... 501  >
CheekFire писал(а):
но ща при нагрузке 70градусов
Кулер проверьте! У вас небось тротлинг включается. Охлаждение заново установить с новой термопастой.
Cyberbee писал(а):
а номинал для PCI-E - это сколько?
100. Проверяй, чтоб были выключены лишние встроенные устройства, попробуй шину PCI поднять на пару мегагерц. Вообщем явно дело в БИОСе. Кстати обновить не пробовал?
Intel Inside ;-)
100
И вообще для 945 чипсета у тебя нормальный разгон, танцы с бубном врядли помогут.
Teon[office] телепатов нет, заполни профиль
Профиль заполнил. (Я с работы, ^^ на оригинальном акке был заполнен)
Биос залит самый свежый.
CheekFire писал(а):
ТАТ использую. Думаю температуру завышает эта прога, аж под 70 градусов кажет под нагрузкой, когда все остальные пишут 50-55.
Так может тротлинг под нагрузкой и тормозит проц?
Foxtrot писал(а):
Кулер проверьте!
Не, тут все ровно... паста тож...
биус не самый распоследний, но в октябре ставил. Проще наверно мать обновить.
А чем чипсет этот ограничивает разгон? До предела по шине еще далеко
Пыхни шмали и убей ся бес стены...
Я так понял что задам сейчас неуместный вопрос. Тротлинг, что это?) Сейчас сниму-поставлю кулер, проц.
Buld@zer писал(а):
Может перегрев северного чипсета мамки? А еще возможно из-за памяти.
Можно это как нить проверить?
Его предел обычно 300МГц по шине.
CheekFire писал(а):
Тротлинг, что это?)
Процессор начинает занижать частоту, чтобы сбрось температуру. Вообщем технология термозащиты.
Руками потрогать при работе. Вообще НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуется охлаждать северный мост активно.
Intel Inside ;-)
Сейчас установил S&M v1.8.2. Как для меня ни странно, он ошибку кэша не выдает. Вообщем проблемма возможна и не в проце. Никак не могу понять, в чем причина снижения производительности.
Сейчас снесу винду, биос, и все дрова обновлю. Можь поможет...
Foxtrot писал(а):
100.
а какова здесь http://people.overclockers.ru/QSSSoftware/record19 рекомендовано даже сказано на 101 закреплять?
Push it more!
в биосе работает и на 400@2.8ггц. Дальше глухо.
Чем это объяснить? Удачная мать?
Имеет смысл вообще еще что- то делать в моем случае?
Teon[office] писал(а):
Профиль заполнил
Что можете посоветовать ?
да же не знаю, может сходить в ветку по вашей мат. плате :) Похоже, что это у неё уже предел стабильной работы.
Либо забить на все, 500мгц по шине отличный результат ;)
CheekFire писал(а):
Доброго времени суток. Кто что посоветует. Проц оживить иль менять надо? Как я понял, (вероятнее всего) получилось это из-за неправильного разгона(вольтаж был выставлен авто).
Такой трабл: ошибка кэша первого уровня на обоих ядрах(прога S&M). Дикие тормоза в играх, ну и соответственно в 3Дмарке низкие показатели. Жизнь кончена?
Почти дошло до сноса от Биоса до дров. Благо подумал не много, решил перепровериться.
Вы не поверите, обновил дрова к видюхи, и о чудо!!! Все летает. S&M именно 1.8.1 сбил меня с толку, думал проц, шина, мать и т.д. Непонятным осталось причина некорректной работы видюхи под старыми драйверами. Она ведь даже гналась... Ну да черт с ним.
Спасибо всем, кто был неравнодушен к моей головной боли.
Вчёра поставил ТАТ, температуру показывает без нагрузки около 60, под небольшой нагрузкой около 70 (темпа на асус пробе 2 совпадает). Куллер на процессоре чуть тёплый. Не знаю чему верить , свим рукам или программам?
Titan
Alexsandr А что с контактом радиатора и крышки? Возможно немного кривая сама крышка.
*Team MXS*, *Cofradia Intel*, Voodoo Masters
Alexsandr
Это температура по ядру. Ее предел 80-90.
Что-то высоковато действительно. У меня хоть разгон на 600мегагерц стоит, но в простое 36-40 (в зав-сти от темпы в комнате), а под 100% напругой TAT 51-58 (тоже в завис-сти от комн-й температуры). Проверь действительно термопасту и ровно ли все сидит.
INTEL Core2Duo E6600 2.4 Ghz@3.30 Ghz (31-32(36-38 прогретый уже)`С Простой(на TT BT_VX) + XFX 8800 GTS 320 Mb Extreme Edition (560/850)
bart112
Дык и кулер у тя какой там стоит?
TT Big Typhoon VX- в профиле все же написанно :wink:
Последний раз редактировалось bart112 12.12.2006 15:22, всего редактировалось 1 раз.
И я про это. А у нас же родные стоят. В подписи и в профиле все же написанно :wink:
Полюбому у тя трипература меньше. Логично?
CheekFire
Родные (всмысле что у тебя такой же) или боксовый?
