Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2009 Откуда: Moscow
Мамка MSI 785 E53, проц Phenom ii x3 720 0851 Ядро разлочилось, но на шаге загрузки винды бсод. Отключил 2 и 3 ядра, загрузился на 1м и 4м, но вскоре опять бсод. Походу ничего не сделать
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Рязань
DenN666 писал(а):
Так вот вопрос в следующм - может ли конфигурация ядер 0,1,3 жрать мощности больше,чем конфиг 0,1,2?
Может. Например если случайно галки в S&M не так поставил. Они там отдельно для каждого ядра выставляются.
AlhimikRu писал(а):
Разблокировал 4 ядро и кэш 6 мегов на 425. Но при проверке вылетает сообщение об ошибке, через одну минуту после запеска теста ОССТ. Причем ошибка всё время у разных ядер.
Паходу кэш Л3 глюкавый. Он жеж один на всех, "мы за ценой не постоим"(с) .
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2008 Откуда: RUSSIA, Moscow
Я к сожалению не помню какие результаты у нормальных феномов, могу сказать тоно, то LinX 20кратный прогон проходит при 4 и 3 ядрах с кешем L3, примерно 26-27гфлопс. А вот по эвересту печальные результаты по л3 кешу. Возможно надо поковырять с помощью AMD overdrive. Уж незнаю какие манипуляции (с Асс не пробовал особо), Nb voltage, nb freq.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2010 Откуда: Бутого
Djafar писал(а):
kwazibabrдолжно мониторить попробуй HWMonitor
нифига, показывал всё тот же 0°C это выглядело совсем уж плохо, если бы не 3дмарк вантуз... предисловие: В бивисе поставил в Q-fan - максимальные обороты вентилятора на процовом кулере после достижения 45°C
При прохождении второго теста по процу, услышал шум от вентиля...видимо хитро-в-..опу-вы...ная материнка асуся каким-то ей только известным способом, таки "видит" датчик в проце, в отличие от диагностических прог
_________________ анон, помни - invidia на латинском = зависть...
а кто может подсказать: если проц разлочивается (атлон2 ч3 425) вин 7 грузится и работает но глками мультимедиа, но не проходит тесты на кеш. может надо винду устанавливать на 4х ядрас с кешем L3 6 м, может вин 7 не знает что есть кеш и 4 ядро и поэтому глючит?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2009 Откуда: Spb
AlhimikRu это невозможо с этой маркировкой.
врядли. как вариант пройди тест кэша из под live cd.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2010 Откуда: СПб
мне удалось разблокировать 4 ядро в Атлоне х3 435(подробности напишу позже), а как мне L3 кэш разблокировать? или это возможно только на мат. платах MSI? у меня ASUS m4a785td-v evo
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2010 Откуда: Липецкая обл
Это зависит от того,на каком ядре сделан твой процессор.
Сегодня приобрёл Фен 550 ВЕ.Маркировка CACYC 1002.Ни в какую не хочет разблокироваться на MSI 785GTM-E45.При включении в БИОСе АСС и Unlock Core перезагружаюсь и даже монитор не включается.Вот думаю-в проце дело или в матери?До этого на ней успешно работал Атлон 435 на 4-х ядрах.Вроде не в матери.В то же время если в проце дело было бы,то хотя бы до загрузки Винды думаю должны было бы доходить?Ну или хотя бы в Биос можно было попасть?Как думаете?
Последний раз редактировалось Marion 01.03.2010 2:33, всего редактировалось 1 раз.
Парни, есть вариант за 25 уе обменять свой Х3 425 на разлочиваемый х3 710 (на гиге 770 уд3 2.0). Стоит ли? Есть шанс, что на моей материнке он тоже откроется?
SHONE`hh писал(а):
Вот полный тест
Нормальный резалт. У меня примерно то же самое (картинка)
2Jared_BLR Я бы обменял. Даже если и не разлочится (хотя не вижу причин для такого исхода), то гарантированно рабочий L3 стОит этих денег. Ессно с возможностью возврата (в течении недели-двух), вдруг он совсем не гонимый, или глюки какие.
На 3.7ггц он и с тремя ядрами покажет спину всем номинальным феномам, в большинстве случаев. А если разлочится так и вообще сказка. И всего за двадцать пять баксов. Ну и чего тут раздумывать? Тем более что твой-то 425-й не разблокируется.
Только что пробовал свой неудачный 550 на MSI 785G-e53.Результат не очень.Так же при попытке разлочить его,чёрный экран. Мой билет оказался без выигрыша
Но что интересно:результаты по GPU в 3dMark 06 и Vantage очень сильно увеличились.CPU конечно же упал.Неужели от наличия кеша 3-го уровня такая прибавка.К примеру:в шестом марке моя 4860 набирала 6300 при номинале проца (435 4 ядра) и видяхи.С 550 в номинале набирает 7200.Вот даже и не знаю чё думать.Сдавать 550 назад,или оставить?
