Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 117 из 156<  1 ... 114  115  116  117  118  119  120 ... 156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
AIMBOK писал(а):
Не в перегреве дело. По крайней мере сейчас без разгона 50 градусов при простое.
у меня при 2600 и 2в даже меньше 50 в простое, а под садо мазо- перезагруз. Тоже не в температуре дело?
AIMBOK писал(а):
Тоесть попробовать поставить 1.65? Это не приведет к чему либо неприятному? Вообще до скольки можно подымать без риска повредить что-то?
- кулер какой? :mad2: Безопасным можно считать и 1,95в- с хорошим кулером с тепловыми трубками. На Боксовом я б выше 1,75в не ставил. На хорошем кулере без теплотруб (Типа Волкано 7+, Сайлент Буст, Кулер мастер АЕРО 7 и т.д.)- 1,85в.
Shit happens when you party naked!
Кулер сказать точно не могу. Титан какой-то, голубой и прозрачный :)
Добавлено спустя 11 часов, 36 минут, 36 секунд
Вчера вечером поднял напряжение до 1.65. ПРи загрузке винды все зависло. Поднял до 1.7. Сразу при ребуте выдало что какой-то файл винды проврежден, восстановите с помощью загрузочного диска. Зашел в биос, поставил шину на стандартную 166, напругу на значение default. Ребут, чексумм эррор. Сегодня повезу перепрошивать биос программатором. Для этой материнки разгон закончен.
Куратор Каталога ПС
AIMBOK
ужос... :)
А батарейку менять не пробовал?
My Saw is my Law
Duster писал(а):
AIMBOK
ужос... :)
Насчет кулера. У меня недавно был торобред 1700, так на нем стоял глейсикалтеч 2520, но системник продал с потрохами, включая и тот куллер. А этот достался по наследству :). В принципе температуру показывает не выше 50 и шумит не сильно. Думаю не стоит пока менять.
Может быть дело в батарейке? Т.к. неделю назад слетал биос (в биосе все ту же напругу выставил на дефолт и вырубил флопик.. ну и слетел), мне перепрошили. И вот снова та же хрень. Батарейку вынимал (но не заменял), джампер сбрасывал, с дискеты не прошивается. Короче я отвез на программатор, они сказали что потестят до выходных, попробуют узнать причину слетов винды. Ладно, не совсем о том говорю.
Короче вот такие дела. Дело в том что на этой системе этот проц работал 2500@3200 раньше, пока мои руки до него не дошли :)
Куратор Каталога ПС
Попробуй заменить...
У моего друга тоже работал семпрон 2200+, мои руки до него доходили - подобных приключений не происходило. ;) Так что прежде всего разберись с мат. платой.
My Saw is my Law
AIMBOK Биос слетает из-за нестабильности при загрузке, меняй кулер.
- конденсаторы норамльные на маме? Не потекли?
нет, физически дефектов не просматривается
Куратор Каталога ПС
AIMBOK
Тогда проделай операции, описанные выше.
Это при 50 градусах-то? :shock:
My Saw is my Law
Фото: 3
с каких пор температура проца портит BIOS ?! на материнке есть возможность повышать напругу на чипсет ? если есть то повышай хоть на 0.2в, если мост не греется сильно
оригинальный пост
AIMBOK писал(а):
А у меня проблема с разгоном при поднятии шины с 166 до 200. Раньше работал нормально, а сейчас если не поднимать напряжение, то ошибки выскакивают в приложениях. Если поднять напругу до 1.625, то после полосок загрузки виндовса идет ребут. Конфигурация в профиле. Темпрература процессора ~50 градусов.
Что могло с ним случится?
evil lurks
С каких пор на
Epox 8rda+ nVIDIA nForce2 Ultra 400
при работе на стандартных частотах нужно поднимать напряг на чипсет? Пока про куллер, напряжения и температуру под нагрузкой S&M от человека внятного ответа не последует, обсуждать нечего.
Если только погадать на кофейной гуще и пооффтопить.
smash526 читай внимательно
Я ж не писал о температуре, а писал о НЕСТАБИЛЬНОСТИ! (причина которой скорее всего - кулер) попробуй при загрузке (при POST'е) нажать резет на н-форсе2- очень вероятно, что биос слетит.
Фото: 3
то-же самое но на пальцах
nForce2 Ultra 400 всего лишь обновлённый степпинг старого nForce2 SPP который частоту 200MHz FSB без поднятия напруги держал довольно редко
нестабильность (для saso) при загрузке не должна портить BIOS если вина этому процессор (температурный-ли режим или недостаток напряжения), BIOS летит по вине материнской платы (если конечно не забывать что nForce1/2 переписывает BIOS при любом изменении его настроек)
чего ? :insane:
V.I.Z
при чём здесь оффтоп и кофейная гуща ? когда пишут - "летит биос - меняй кулер" ... :roll:
evil lurks
smash526 писал(а):
чего ?
Вот ссылочка:
http://rom.by/index091603_031204.html
Цитирую:2.
Счастливым обладателям плат на nForce (1/2/3).
НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ (НЕ ПЕРЕЗАГРУЖАЙТЕ) КОМПЬЮТЕР во время POST (до начала загрузки Windows). В связи с особенностями работы биосов таких плат, которые сохраняют изменения не только в CMOS, но и перепрошивают их в BIOS - это приведёт к СМЕРТИ вашей платы в плане "вылета" биоса, при чём очень часто вместе с бутблоком (т.е. возможности "отшить" не будет). Перешивка же таких микросхем (с интерфейсом LPC - см. статью о перешивке) часто имеет ОЧЕНЬ много тонкостей, а при физическом повреждении вы, вообще, можете лишиться платы, так найти замену КРАЙНЕ сложно (т.к. такие микрушки стоят лишь на самых современных платах, а они все пока на гарантии;).
Второй, самый страшный момент, ведущий к подобному результату - нестабильность системы при старте. Это может быть вызвано некачественным/переразогнанным процессором, плохим БП и самое обидное - просто некачественной планкой памяти (особенно в dual channel mode).
Совсем недавний случай из практики на Epox 8RDA3+ - при установке второй, казалось бы вполне исправной планки (которая работала в "Single", планки были две абсолютно новые и одинаковые) - биос _сразу_же_ слетал (вместе с бутблоком). Пока разобрались и нашли причину - три раза перешивали. Представляю сколько гарантийных отделов страдает от подобых случаев - ведь они могут-будут менять вполне исправную плату. Или, наоборот, злить бедных юзеров, которые не могут понять "что они там ему гонят", когда дома одно, а на фирме - другое...
Насчет кулера сказать не могу, надписей нету на вентиляторе, а коробка не сохранилась. Лог и напряжения тоже сказать не могу, во первых комп то не грузится, во вторых комп сдал на перепрошивку. Сказали потестят, перепрошьют.
А вот насчет памяти! Не знаю связано или нет, но менял память 2х256 pqi на 2х512 kingston. У кингстона попалась сразу одна битая, поменяли. Но когда обе в дуал нормально проходили тесты, потом и полез в биос, после чего он и слетел.
Куратор Каталога ПС
saso
А я кучу раз перезагружал/выключал. Ничего не происходило. :?:
AIMBOK
Ты ж говорил, что винда не грузится.
My Saw is my Law
После того как слетел биос после выставления всех параметров на дефолт ничего не грузится. До этого все грузилось.
Купил недавно нармальную оперативку, вот результат.... http://tutaevoverclan.narod.ru/load/Flirt1.JPG . 100 процентная стабильность.
Оперативка в синхроне... http://tutaevoverclan.narod.ru/load/Flirt2.JPG .
Супер пи мод 1.4 на 1М проходит за 40.884 сек. Если дальше гнать тока ставя фрионку :)
Кстати Vid фаил http://tutaevoverclan.narod.ru/load/Flirt .
Флирт
Хорошо погнал, а у меня шину больше 200 если поставить то синий экран после непродолжительной работы вылетает.
Куратор Каталога ПС
Флирт
Память неплохая. Свой transcend запускал на 2,5 4-4-9 - 220FSB. В таком случае комп не стартовал. Пока штатный разгон 210 мгц по шине. Если дальнейшая разборка с памятью не поможет, то придется повозиться с разблокированием множителя ;).
My Saw is my Law
Duster Pashka_V ...Это есчо видимо не предел, вот поттверждение http://tutaevoverclan.narod.ru/load/Flirt4.JPG :) ДИкий бартон!
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z, century84, Pavluxa, vol2008 и гости: 51
