Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 117 из 388<  1 ... 114  115  116  117  118  119  120 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
да щас не покажу, т.к. проц не полностью прошлифован и грубо, еще не полностью виднеется медь, а именно по средине. В общем как доделаю все доконца так и покажу.
Добавлено спустя 2 минуты, 52 секунды
serj я имел ввиду ЦП/Ядро1/Ядро2
Подскажите, что может быть!
Процессор 8400, без разгона при работе в ООСТ температура по ядрам 51/61 соответсвенно! Кулер сначала был боксовый, заменил на Cooler Master Hyper212, ситуация практически не изменилась, термоинтерфейс АлСил3, уже 4 раза снимал кулер все проверял и снова ставил, без изменения.
Материнка Abit p35. Что может быть такое???
Процессор практически не разгоняется... причем кулер холодный, рядом тепловые трубки материнки, значительно теплее.
С термоинтерфейсом точно не может быть проблемы, проверил несколько раз.
Помогите плиззззззззз!
Ну да, "ЦП" или диод в поверхности кремния. К 'крышке' это отношения не имеет.
andq, откуда вы взяли, что температура процессора это есть температура его радиатора?
Температура спирали нити накаливания почти 1000 градусов, но это не значит, что температура баллона лампы тоже 1000 градусов. :)
Процессор горячее радиатора.
serj т.е. у меня такой неудачный вариант? Сейчас все же смог запустить в работу OOCT при температуре процессора 1.38, при частоте процессора 3.6, температура поднялась выше 80 градусов, но тут уже было все одинакова по обоим ядрам. И все же что у меня может быть? Неудачный камень или все же что то с охлаждением?
И из чего делается такой вывод? Не логично.
Кремний процессора всегда горячее его металлической подложки. Вопрос - если температура радиатора, положим ("причем кулер холодный") температура радиатора 40 градусов, то сколько должна быть температура процессора?
Выбери из списка (и аргументируй как-нибудь):
40 градусов
50 градусов
60 градусов
p.s.
По поводу разности температур DTS по ядрам 45nm процессоров - почитай соседнюю ветку по этим процессорам, там уже много раз говорили, не работает измерение DTS по этим процессорам. Не порть себе нервы, с кулером все нормально. :)
serj Просто люди пишут что с таким кулером мой проц можно разогнать до 4Г, а как если он при 3.6 уже даже больше 85 градусов.. :(((
matador_088
Если ты почитаешь хоть немного тему, хотя бы FAQ, то увидишь, что у процессора нет датчика мониторящего его общюю температуру или температуру крышки ... есть только показания по ядрам.
andq
Он 85, но далеко не градусов ;)
Так что если нету тротлинга и всё стабильно, то гони :)
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Mosfet писал(а):
matador_088
я понимаю. что темпа на ядрах мереется, я просто написал данные из эвереста. Тогда откуда эти градусы приходят???
Всем привет,подскажите пожалуйста, каким показателям температуры можно доверять? описание системы в профиле.
http://img49.imageshack..us/my.php?image=50734176cm3.jpg
похоже на то что coretemp, occt, spedfan используют неверный tjmax, для Е8400 он вроде равен 95 градусам. а они на мой взгляд используют соответственно 105 и 100 градусов.
Последний раз редактировалось Chernoff 10.06.2008 10:13, всего редактировалось 1 раз.
bee20 писал(а):
Это температура на обоих ядрах у тебя такая?? т.е. небольшое отклонение по темпе м\у собой у ядер?? Измерял ты Real temp??
нет, это диапазон температур, разница на ядрах в районе 2-3 градуса.
мерять температуру 45нм процессоров только Реал Темпом.
virung на 6400 аварийное отключение срабатывает при 80-82 градуса по ядрам, а данные смотреть тут
тем более что игры и другие приложения вам так не разогреют процессор! я на 6420 просидел год на 3600 при 1.5в под амандой 72 градуса в ТАТе.
Добавлено спустя 5 минут, 6 секунд
какой софтиной мониторили? дело в том что последние модели этих процессоров почему то всё чаще попадаются горячими, да и кулер вы не лучший выбрали((
Добавлено спустя 2 минуты, 32 секунды
а вот тут я бы не спешил с такими заявлениями!!! дело в том что у этих процессоров троттлинг начинается после 100 градусов, а максимально допустимая , заявлено производителем, 71.4градуса- с ними не так всё просто как раньше было....
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
machKim
Так вот как раз в чем проблема, действительно ли мои 85, это реальные 85?
85 градусов по CoreTemp. В RealTemp температура ровно на 10 градусов меньше, но разница по ядрам таже. Абитовская утилита показывает температуру что то среднее между ядрами по показаниям RealTemp.
Причем при доглом прогреве, все же температура, когда трогаю рукой основание кулера, все же ближе к RealTemp.
Кому верить?
Обсуждалось две страници назад, а так же есть в FAQ: Q 2.5 - это означает, что ты неудосужился ничего прочитать.
У процессорв серии Е8х00 Thermal Specification: 72.4°C. При этом на ядрах разумеется будет больше. При этом ни одна программа не опряделяет точную температуру. При этом сколько бы не показывали программы, хоть 1000, термозащиты сработают из учета Thermal Specification: 72.4°C.
Пример, у Е4300 Thermal Specification: 61.4°C, при этом тротлинг по ТАТ начинается примерно при показаниях 95.
Фото: 3
[quote="Mosfet"][off]virung
Посмотри FAQ - Q 2.10, Q 4.6.
FAQ 4.6 ТАТ под нагрузку в 100% тестить и WinRar?
Mosfet, "Thermal Specification" и температура срабатывания термозащиты связаны точно так-же, как и температура крышки с DTS. Т.е. НИКАК. :)
serj
Тогда переведи пожалуйста вот это, а то я по переводу связываю это с ТМ (может я какие-то слова не правильно перевожу):
The thermal specification shown is the maximum case temperature at the maximum Thermal Design Power (TDP) value for that processor. It is measured at the geometric center on the topside of the processor integrated heat spreader. For processors without integrated heat spreaders such as mobile processors, the thermal specification is referred to as the junction temperature (Tj). The maximum junction temperature is defined by an activation of the processor Intel® Thermal Monitor. The Intel Thermal Monitor’s automatic mode is used to indicate that the maximum TJ has been reached.
- спецификация определяет макс. температуру крышки процессора с нормированием TDP для процессора. (перевод вольный, смысловой)
- как мерить аппаратным измерительным прибором
- если померить не можете, используйте Tj кривым методом. Этот кривой метод ничего не говорит о температуре вообще и о температуре "heat spreader" в частности.
Фраза о измерении температуры крышки процессора относилась к первой части, когда можно померить.
Укороченный вариант:
The thermal specification shown is the maximum case temperature ...
For processors without integrated heat spreaders... the thermal specification is referred to as the junction temperature
Т.е.
Можно померить (десктоп)? - thermal specification = температура крышки
Нельзя померить(мобильные)? - thermal specification = порог срабатывания тепловой защиты.
Строки не соединяются, одно из другого не следует.
Я ошибаюсь?
У меня получается такой перевод:
Thermal specification показывает/определяет максимальную температуру для случая максимального Thermal Design Power (TDP) процессора. Измеряется в геометрическом центре крышки теплораспределителя процессора. Для процессоров без теплораспределителя, как например, мобильные процессоры, thermal specification называется junction temperature (Tj). Максимальная junction temperature определяется активацией процессором Intel Thermal Monitor. Автоматический режим Intel Thermal Monitor’s используется для индикации/показа, что максимум Tj достигнут.
Все предложения связаны и говорят о связи температуры с активацией ТМ.
Ихмо: температура срабатывания ТМ не может быть меньше допустимой температуры работы процессора. Поэтому если при разгоне определить показания при которых начинается тротлинг, то работа при показании меньшем - является нормальной.
Не претендую на мега-знания :)
Mosfet :)
Thermal specification показывает/определяет максимальную температуру для случая максимального Thermal Design Power (TDP) процессора. Измеряется в геометрическом центре крышки теплораспределителя процессора. Для процессоров без теплораспределителя, как например, мобильные процессоры, thermal specification определяет(рассматривает) junction temperature (Tj). Максимальная junction temperature определяется активацией процессором Intel Thermal Monitor. Автоматический режим Intel Thermal Monitor’s используется для индикации/показа, что максимум Tj достигнут.
Проблема в одном слове - referred.
is referred я перевожу как называется.
Попробую на работе у переводчиков уточнить :)
Я так это понимаю:
Температурные требования определяют, что максимальная температура корпуса любого процессора не превысит данных цифр при условии не превышения максимальной проектной мощности для данного процессора. Температура корпуса измеряется в геометрическом центре верхней стороны для процессоров с крышкой(теплораспределителем).
Для мобильных процев без крышки, температурные требования определяются по температуре срабатывания защиты. Температура срабатывания определяется по моменту активации Intel® Thermal Monitor. Другими словами интел гарантирует, что в мобильных процах тепловая защита включится при Tjmax.
Сейчас этот форум просматривают: Alex2713, HertZ и гости: 32
