Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 117 из 371<  1 ... 114  115  116  117  118  119  120 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 73
releanto 1620 - это ж 4 ядра? я б подумал крепко...
3770K/3570K...
releanto
Для игр 1650 только если (или выше)
Либо 4930К
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Привет.
А вот новая тема: овер овер буст на Xeon E5-2683 v3 QS.
https://www.youtube.com/watch?v=acHMetSJ_kU
releanto Если процик действительно V2, 22nm IvyBridge, и берётся под игры, то можно подумать об обмене, 4c8t с базовой частотой 3,7 и бустом до 3,9 должны дать результат. По поводу разгона на китайматери, сложно сказать, процик изначально не сильно холодный - 130w. В стоке будет работать, а дальше... Если есть возможность перед покупкой погонять, то вообще супер. :-)
Это занятно конечно, но немного в отрыве от реального использования системы. Как один из вариантов, вполне даже жизнеспособен.
Но, что относительно цены/производительности, приобретения компонентов и последующей эксплуатации?
Если с v1 чипами явно прослеживается ниша, плюс китайцы постарались. Дешёвые и деревяные ЦПУ (с возможностью подбора под задачи - или низкочастотные многоядерники, или многогерцовые 4-х - 6-ти ядерные под разгон). Дармовая ECC REG DDR3. В итоге имеем бюджетный ПК с приличной производительностью.
А теперь смотрим на систему на базе v3. Даже не беря во внимание стоимость МП и RAM под 2011v3, xeon'ы v3 достаточно дорогие + можно нарваться на загнанный (всё-таки интересно в чём причина такого количества восстановленных/проблемных именно 2683v3, или их объем продаж/сливов больше относительно других v3 кристалов?) + вопрос доступности-приобретения.
За Ryzen'ы я видел вам уже отсыпали в комментариях :) По результатам реальных тестов, последние могут подубавить желание связываться с 2011v3.
Где??Цена сопоставима с обычной.
********* должен быть разрушен!
Фото: 73
V.L.A.D.L.E.N сравнима с обычной - это ecc, регистровая же дешёвая...
3770K/3570K...
16GB (4x4Gb) DDR3 PC10600(1333) REG ECC сразу c ebay за 20USD, если через аукционы, тао или оптовиков можно такой комплект баксов за 13 взять.
Доброго времени суток всем.
Очень заинтересовала связка из E5-1650 или E5-2670 (ещё не определился окончательно) и китайской материнки Huanan X79, особенно в свете появления модифицированных биосов с поддержкой разгона и авторегуляции оборотов вентиляторов (хоть бы и с привязкой к потребляемой мощности а не температуре процессора).
В Youtube видео упоминается поддержка максимального объема памяти до 64ГБ. Кто-нибудь из присутствующих здесь может подтвердить/опровергнуть данную информацию? Для моих задач это может быть крайне полезной опцией (запуск виртуалок).
Также в том же видео, но чуть ранее упоминается что китайские материнки "могут не завестись при использовании памяти DDR3L" (которая работает на 1.35В вместо 1.5В у DDR3). Кто из владельцев китайских плат вообще и Huanan X79 в частности какой памятью пользуется? Если есть пользователи памяти DDR3L - стабильна ли её работа в связке с этими платами или были какие-то проблемы?
Заранее спасибо.
Заказал себе такую для тестов. Правда для подстраховки взял еще DDR3 1866MHz ECC REG.
Но протестировать смогу только через пару недель. Проц еще в процессе покупки.
По идее DDR3L может работать и на стандартных 1.5В, при измененных таймингах. Тайминги через биос на huanan не выставляются, верно?
mitrych Здравствуй. На моей HUANAN x79 v2.46 память Samsung DDR3L 1600R работала как 1333 и не было разницы , что выставляешь в биосе 1600. сейчас на Hunix DDR3 1600R проблем нет. все планки 8 гиг
Фото: 52
А чем достигается овербуст? Это "фича" QS или как на V3 не инжинерниках - удаление микрокодов(вижу на видео 39-ю версию, видимо патч из VMWare) и патч MSR?
CH6/R5-3600/G.SKILL Trident Z F4-3600C17D-32GTZKW/Vega FE 16GB 1450@935мВ/1075@935мВ/Seasonic 850W FOCUS Plus Gold (SSR-850FX)/Deepcool MATREXX 55/
Спасибо igan! :dance:
После патча биоса MS-7777, память работает на частоте 1983МГц + разгон проца до шины 106,25
1866.jpg [ 168.83 КБ | Просмотров: 2849 ]
Фото: 52
IL2000
3 разных вида планок, 1 вообще 1333 - вам повезло!
yurius писал(а):
IL2000
Причем если ставить 2 гиговые в нижние слоты скорость памяти падает, а так да повезло
Какая версия платы, зелёная?
Успешно прошился последней (p3) версией биоса. Мать x79z ver. 2.4b без радиатора на VRM и с простым PCI слотом.
Память заработала на штатной частоте 1600, было до прошивки 1333. Смартфан тоже заработал.
Все хорошо, кроме старого PCI слота, он совсем криво работает. При работе в аудиоредакторе Cubase 9 сильно грузит ASIO, на более слабом компе такого не было, и после сна звука вообще нет, лечится только перезагрузкой.
Замена аудиокарты RME 9632 на версию с pci-e слотом - дороговато.
У Интела написано, что чипсет C602 (606) поддерживает старые PCI, почему же на этой мамке он так плохо реализован?
Совсем уж неохота искать другую мать.
Я так понимаю , не стоит ждать овербуста для 2670)))
На родном биосе такая проблема была?
Выложите сюда свой бекап пожалуйста.
china lga2011 v1&v2 overclock http://x79.apphb.com
А с такой материнкой что то можно сделать?
olycusleea0.jpg [ 87.79 КБ | Просмотров: 2479 ]
AmericanMegatrendsInc.-4.6.5.zip [1.55 МБ]
Сейчас этот форум просматривают: smile-777 и гости: 88
