В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Саранск
vovan76 писал(а):
Скажите пожалуйста, какое напряжение по дефолту имеет FX-8120 125W? В BIOS что написано в пункте Normal CPU Vcore? Интересует только BIOS, а не CPU-Z, AIDA и прочее барахло. Спасибо.
Micha2 писал(а):
vovan76 писал(а):
Не понял. Они все разные что-ли?
Именно,все РАЗНЫЕ.Зависит от конкретного экземпляра проца!
Чем то свои слова можете подтвердит. Хотелось бы ссылку хотя бы какую нибудь увидать, про индивидуальность каждого.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2005 Откуда: Москва Фото: 8
Lexa_hnure Результаты fx-6100, и не только, в Photoshop, Illustrator, 3DMax, и Premier есть в этой таблице http://www.ixbt.com/cpu/results/results-2011.xls (сама статья тут) удобно сравнивать. Правда без разгона.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
vcxz4321 есть VID процессора, это и есть напряжение в дефолте у каждого свой, чем меньше тем лучше... Зависит от экземпляра кстати можно посмотреть в cpu-z, в лог файле
Двое суток непрерывного труда по разгону процессора AMD FX 8150 закончен! Дальше нет смысла разгонять, так как система через какое то время вылетает (сама перезагружается). и работает не стабильно! Вот результат! Конечный результат. http://valid.canardp....php?id=2305931
Прирост в играх какой у тебя теперь после разгона, по сравнению с TURBO.
cannibal_pro и Micha2 вы что людям мозг пудрите. Вас же спрашивают: vovan76 писал(а): Скажите пожалуйста, какое напряжение по дефолту имеет FX-8120 125W? В BIOS что написано в пункте Normal CPU Vcore? Интересует только BIOS, а не CPU-Z, AIDA и прочее барахло. Спасибо. Его устанавливают одно на всю серию и его по умолчанию выставляет БИОС. Оно может быть изменено производителем в связи с улучшениями и тогда это называют новым степингом. А про то чем меньше тем лучше это и пню понятно. Вот здесь уже индивидуально для каждого экземпляра.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2012 Откуда: Зверево 161rus
Прироста не ощутил! Погонял в Need for Speed(TM) The Run где час. Никакого торможения, зависания системы не было. Скинул с 5000Мгц. из за повышения температуры при нагрузке! Сейчас система работает на 4800Мгц.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=-Проект LD Water RND http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=437308
я вообще не понимаю смысл разгона fx8.. ладно там мой, младший, на каких-то играх напрягается, но восмиядерник - должен и без разгона брать все на ультра.. я после покупки систменика почти все новые игры перепробовал. Легкие торможения были в: метро33 (25-30 фпс) бэтмане и гта.. еще Алиса тормозила, но там я так понимаю дело в патче.. все остальные шли на высших настройках, без разгона.. Сейчас в Скайрим играл, тож на ультра все, кроме сглаживания, 8х стоит...при переходах из локации в локацию тормозит, но после того как поставил 8 гиг оперативки - лаги и тут ушли
Подтверждаю слова markz0R. Сам с начало удивлялся, запускаешь игру и потом смотришь её нагрузку процессора. 3-4 ядра нагружены, а остальные 3-2 полный молчок. Преимущество 6-ти ядер проявляется когда запускаешь кодирование видео и ребёнок садится играть. Вот тут уж все ядра работают.
хт 2600 должно быть(системная шина 5200),а нб 2200 для 81х0 и 2000 для 61х0,41х0.
Теперь понятно почему HT 2400. В инструкции материнки написано "System Bus: Up to 4800 MT/s; HyperTransport 3.0 interface". А вот на M5A99X EVO Sustem Bus до 5200 MT/s. Причём повышение производительности тоже не заметил.
vcxz4321 МП тоже могут по разному напряжение ставить, берут значения из CPU, обрабатывают и выставляют напряжение, могут еще накинуть чуток моя МП 1.412 выставляет (тож самое пишет и CPU-Z, так что не доверять не нужно) P-State FID 0x13 - VID 0x0B - IDD 17 (17.50x - 1.412 V)
Ситуация такая! Я сбрасывал все настройки по умолчанию после последнего разгона FX8150 до 5016Мгц.! Раньше утилита AI Suite II в автоматическом режиме разгоняла процессор до 4559 Мгц. максимум! Сегодня скачал новые дрова от АМД 12.3 на видео, и установил! Незнаю почему, но после обновления дров! Утилита AI Suite II в автоматическом режиме разогнала FX8150 до 4940Мгц. и работает, все летает! #77 Так насыщенность поменялась в лучшую сторону, после обновления дров видео! Так что палучаеться? Что дрова от видео тоже как то влияют на работу процессора?
Сейчас этот форум просматривают: velikq и гости: 15
