Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 117 из 970<  1 ... 114  115  116  117  118  119  120 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
sektor1987 писал(а):
и корпус поменяйте по возможности, хотя бы на Z9+, в вашем только трупы кремировать :-)
чем корпус не устроил?)))) места там полно.
izhrunner писал(а):
izhrunner
ок попробую.владельцы 3570к и з77-м откликнитесь плиз.кто что выставлял?
ASUS P8Z77-M;i5-3570K;Zalman CNPS10X Performa;ASUS ENGTX550Ti;2*(Kingston[KHX1600C9D3/4G]);InWin EAR 035;FSP 600w (600-PNR);2*(Zalman F3);филипс 23.6
Фото: 96
#77#77#77#77
Corsair H100+2шт UltraKaze 3000об.мин+Жидкий металл Pro
Корпус обдув процессора сзади-Scythe Gentle Typhoon High RPM (D1225C12BBAP-31)5400об.мин#77
температура дома 20градусов
В целом могу сказать что возможно любителям Sandy brige имеет смысл просто поменять Z68 на чипсет Z77 -вроде разгон идёт лучше -а память и подавно.
Plextor M8PeY-256Gb
Последний раз редактировалось izhrunner 20.07.2012 18:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Отредактировано для удобочитаемости.
FED(moscow)
Можно еще скрин с CPU-Z с тестом стабильности AIDA? Минуты 2-3 вполне достаточно...
Sine ira et studio
Фото: 96
izhrunner писал(а):
FED(moscow)
напряжение CPU-1.35 а в биос Fullcalibration 100% -в Prime95 поднимает до 1.384 -а Aida до 1.376
Plextor M8PeY-256Gb
Вот это то и странно, может особенность платы... В любом случае с калибровкой перебор, не проще поднять основное напряжение, а не его корректировку? Так... мысли вслух...
Sine ira et studio
Фото: 96
Prime95 наверное более тяжёлый тест чем AIDA - просто сужу по температуре...Тогда напряжение надо ставить 1.36-1.37 при калибровке 50%(возможно и ошибаюсь)
А не подскажете когда DDR3 2800-3000 появится в продаже?- а то что-то нет нигде
Plextor M8PeY-256Gb
Последний раз редактировалось FED(moscow) 20.07.2012 18:40, всего редактировалось 1 раз.
У меня обратная ситуация - Prime/LinX просаживают больше легких нагрузок, в легких жесткая калибровка слишком завышает, поэтому LLC выбран менее агрессивный.
Пытаюсь вот обобщить механизм работы LLC...
Sine ira et studio
Фото: 96
Сейчас скажу как в Unreal Tournament 3 завышает..
это простой---#77
в игре -1.368-вроде нормально чем выше нагрузка на процессор тем выше поднимает напряжение
Plextor M8PeY-256Gb
FED(moscow)
И все же, если выставить менее агрессивный LLC? До скольки поднимет в стрессе и сколько на самом деле достаточно CPU для Ваших x48?
Sine ira et studio
Фото: 96
izhrunner писал(а):
FED(moscow)
попробую но мне кажется тесты провалит..
Plextor M8PeY-256Gb
При VCore 1.35 - возможно, с повышением до тех же 1.38, наверное, нет, но был бы благодарен за тесты, да и не только я )
В статистике слишком мало результатов на множителях свыше 47... Вообще, на VCore < 1.35V пробовали?
Sine ira et studio
Фото: 96
Вот поставил LLC не Extreeme а ULTRA High и стало во всём 1.352-1.360 в простое, в Prime95.. температура упала на 8градусов -тогда я тестировал при жаре 28 а сейчас 20
Prime95 только 10 минут( попробую хотя-бы 30 ещё )
поднял напряжение было 1.35 стало 1.355 в биос
В общем-то спасибо за совет наверное LLC Extreeme для жидкого азота
Plextor M8PeY-256Gb
Последний раз редактировалось FED(moscow) 20.07.2012 19:45, всего редактировалось 3 раз(а).
Мать Saber Z77 1 x HDMI; 1 x DisplayPort Видео 3570 потянет разрешение 1920x1200 можно будет блюрей посмотреть?
Да.
из-за чего у меня разная температура проца- 30 43 36 29 ? без нагрузки.
в биосе по дефолту.
лишь менял частоту оперативы с 1333 на 1600 и напряжение с авто на 1.65
Фото: 5
kfar2007
Так и должно быть. Горячее то ядро которое используется, так как в большинстве приложений используется только одно.
MSI Z77A-G43 | Core i5-3570K 3.40ГГц | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G | SSD 60GB OCZ Vertex 3 | 1000Gb WD Caviar Blue 7200 |GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
ясно.) а что я сделал не так в биосе при разгоне проца . что комп бедный начинает грузиться и тухнет через 3 сек. потом опять пытается и опять тухнет
я мемок нажал)
Фото: 5
kfar2007
На каком множителе такое случается, какое напряжение? Возможно просто выставил большой множитель и не хватает напряжения.
я не помню час проверю заново...или примерно заново попробую разгон...
Добавлено спустя 58 минут 25 секунд:
47 и 1,300-включается комп.но как только в линксе тест начинаю -синий экран!)
я мемок нажал)
это когда я память за 2000загнал)
Фото: 5
kfar2007
Прибавь немного напряжение и опять в Linx, так и подберёшь для себя рабочее. Сейчас посмотрел статистику, при множителе 47: 1.336V, 1.308V, 1.288V, у всех по разному.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
