Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 117 из 3087<  1 ... 114  115  116  117  118  119  120 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Advokatvlad писал(а):
Народ, мне кажется у него Dellirium88 мать не держит проц на высоком разгоне. Питание перегревается или ещё чего там.
T1090 год работал на 1.5в, ВРМ палец терпел температуру. Дома буду проверю всеварианты
i9 9900K | Asus Rog Strix Z390 | MSI RTX3090 24GB | 32GB 4000Mhz cl17 | NVMe 970 Pro 512GB + 4TB | TT 1000W | Xiaomi Mi Surface 34" 144Hz
Фото: 11
SK.art писал(а):
смотрю ваш профиль и вижу там санди..
- ну так эт домашний, то о чем пишу будет стоять на работе
Advokatvlad - не факт, но все может быть...
Hard work - Hard play!
ищу корпус GMC High Five. или аналог с передней панелью НЕ ИЗ ДРУШЛАКА и 5 карлсонами.
Думаю поменять Athlon II 240 на FX-6300.
Не знаю встанет ли он норм. на мою мамку M4A89GTD PRO...
Фото: 42
мы тоже не знаем. Поэтому обратитесь в тему вашей матплаты.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Фото: 11
S1Lv3R с биосом 3030 встал 8320, следовательно и 6300 норм встанет. 8-)
А вообще мог на предыдущей странице прочесть :facepalm:
ок) спс!
Чёто вообще фигня полная получается..
Поставил на ЦП 1.475в (4500мгц)
Шина 201мгц
NB 2200Mhz = 1.195в (выше значения красным выделены, не страшно?) на севернике стоит Хаммер 500нб на 2х теплотрубках
HT Auto (2612Mhz) = 1.25в
Память 1608мгц сток 1.55в
C1E, C6, CnQ, APM отключены
В тесте Линха CPUID при старте теста показывает 1.472в, через секунду 1.426в, далее висит на 1.360в
прогон 5120мб озу на 2м54с Ошибка..
NB Freq выше 2200 не держит, при входе в ОСь (Виндус Аеро сразу улетает)
Поднимать проц до 1.5?
Поднял до 1.5в , теперь содится вообще до 1.312в, в чём может быть причина?
Фен х6 на 1.52в держал нормально.
БП OCZ Fatal1ty 750w 80+ Bronze
Фото: 6
калибровку напряжения отключи АСС
фх8300-4360/2616ghz-1.3v;ASRock 990 FX Extreme4,HIS Radeon HD7850 IceQ X 2GB,500гб Самсунг 16мб,оп. 8 гб,Chieftec CFT-750-14CS,Zalman CNPS10X Performa
Фото: 29
Dellirium88
ht надо понизить хотя бы до 2400
||MSI MAG B650 Tomahawk||AMD Ryzen 7 7700X||MSI 3070 Ventus||Thermalright True Spirit 140||G Skill F-5 6000MHz||A-DATA S70 512||Cougar CMX 550W||
Фото: 7
по моему вы не то напряжение крутите - для NB, а надо для CPU/NB
напряжение NB не трогайте
гоните повышением множителя? какая частота по умолчанию?
Kanwulf creativity fan
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Фото: 11
А вот если при запуске Линя смотреть в cpu-z...
Очень вероятно, что мы увидим, что множитель скидываеться до 17.5 и частота 3500 или еще ниже. :fingal: Как и у меня на M4A89GTD PRO - вот такие пирожки.
Очень вероятно, что мы увидим, что множитель скидываеться до 17.5 и частота 3500 или еще ниже. Как и у меня на M4A89GTD PRO - вот такие пирожки.
тоесть он у Вас не стабильно работает?
Фото: 11
S1Lv3R ДА.
Провел сейчас пару вышеописанных тестов и получил такой результат.
Вероятно требуеться замена блока AGESE в БИОСе отвечающего за поддержку мамкой процев (вроде так он называеться).
Такого вообще нет.
Добавлено спустя 14 минут 26 секунд:
Весь Биос
Dellirium88
на втором скриншоте "CPU NB VID Control" - это CPU/NB.
"NB Voltage Control" не трогайте пока, поставьте значение по умолчанию которое было.
фанатов Intel'а сильнее процессоров греют только синтетические тесты производительности...
Фото: 11
Dellirium88 смотрели
если при запуске Линя смотреть в cpu-z...Очень вероятно, что мы увидим, что множитель скидываеться до 17.5 и частота 3500 или еще ниже.
[/quote]
после выключения APM множитель не падает, а только напруга.
щас скину HT до 2400.. и на дефолт NB..
но мне кажется просадку Vcore это не решит..
Попробуйте погонять без розгону!!!
Dellirium88 А биос последний стоит?
i7 3770K @ 4.5 GHz | CM-212 | MSI Z77A-G43 | 8Gb | OCZ Vertex 3 90gb | Inno3d GeForce GTX770 ichill herculez x3 ultra 4gb | FSP EPSILON 80plus 600 •
Стоял F9 щас поставил бету F10a разницы нет
Добавлено спустя 47 минут 5 секунд:
Стабильной работы добился только при таких настройках
CPU Ratio 20x213 4260Mhz
NB 2368Mhz
NB VID Voltage 1.237v
HT 2555Mhz
FSB 213Mhz
DDR 1704Mhz 9-9-9-24-CR1 1.55v
VCore что 1.375v что 1.550v через 2-5 секунд садится до 1.360v не пойму в чём беда.
З.Ы. 4260мгц это чушь для 8350, так как Турбобуст 4200мгц
Мать в помойку или Проц ??? Фен 2 х6 1090Т работал на 4000мгц при 1.5в и садился максимум до 1.475
ЛинХ выдавал на Фене при 4ггц 77Гфлопс при прогоне 3гб ОЗУ
Сейчас всего 88Гфлопс при 4260мгц
З.Ы. На феноме, в биосе, Функции C6 и APM были недоступны, сейчас они выключены.
3.З.Ы. На феноме х6 при 4ггц 3Дмарк Vantage давал 20240 CPU Score, этот сейчас при 4260мгц даёт всего 22130 CPU Score, а при 4522мгц на ошибках каким то чудом до этого прошёл 3дмарк тест и дал CPU Score 23870
Сейчас этот форум просматривают: KrAzY и гости: 21
