вчера пытался разобраться с офсетом получается так: если офсет стоит на авто, то для моей матери это равносильно выкл. т.е при вольтже 1,2 и офсет авто вольтаж равен 1,2. при напряжении 1,2 и офсет 0,01 напряжение равно 1,21. в таком случае для чего нужен офсет, если можно просто поставить 1,21 оверрайд без офсета?
На гиге чтобы рулить офсетом нужно Vcore переключить в Normal, т.е. одновременно рулить офсетом и напряжением нельзя, что в общем-то логично... Интересно у асусов реально такой бардак в настройках?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
BioByte У асуса тоже нельзя рулить напряжением, по крайней мере из биоса, а вот асус сьют позволяет напряжением и офсетом, но скорее всего это просто прособ отображения, в реале там крутятся два офсета. Причем логика ппц, методом тыка подбирать надо. iVR это задолбал.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Решил проблему с множителем, заодно при сборке прикрутил куллер посильнее и скинул 5С, из-за синхора памяти еще и результат вырос на 6 Гфлопс. Кого-то ждет скальп крышки.....
Безымянный7.jpg [ 199.36 КБ | Просмотров: 766 ]
_________________ QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
напряжение на скрине не в пике? верно? загадочно мало для 4700. судя по всему профильные счеты ошиблись
В пике, в пике, сам 1.200 в биосе ставил, у проца vid 0.992
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2011 Откуда: Днепр
582008 писал(а):
core temp 1.0 rc5 правильно Vid отображает ???
глядя в свой 1.15b очень сильно сомневаюсь в истине значений, так как мне показывает 0,825 вольта. он похоже это всем показывает лучше в биосе смотреть.
Добавлено спустя 37 секунд:
какая плата? чем меряли? что и где стоит?
посмотрел свой типа vid в биосе - кажет 0,98 - чему верить?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
у моего VID равен 1.008 , но проц при этом весьма уж не ущербный, 5Ггц берёт легко и не с адской напругой, скоро приедет ЖМ-6, всё им вымажу тогда и будет тест, хотя подозреваю мой охлад всё равно не даст. Я сейчас всё отполировал под 4.5Ггц. коих и так за глаза. Если ЖМ даст ещё подняться то поднимусь на пару мегагерц и хватит.
Asus Z87-Plus "Мерял" в биосе при дефолтных настройках с выключенным турбо. Кто, где и зачем стоит? Сейчас только множитель 47, напряжение 1,2 на ядре, 1.98 входное, + память в процессе разгона тестерую 32гб samsung 2133 с вкусными таймингами. Все. Я пока даже vring и прочие настройки не трогал, после замены на ЖМ буду тюнить, пока хочу на одинаковых сравнить.
P.S. тем временем Linx прошел успешно.
Безымянный8.jpg [ 222.44 КБ | Просмотров: 686 ]
Последний раз редактировалось nightman- 25.08.2013 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: askarm, sem0374 и гости: 11
