Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland. В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня. Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio. Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью. Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland. Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении. В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H. Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти. Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости. Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги. Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера. Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро. По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях. Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память. Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing). В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре. За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки. hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами. GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support". На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2011 Фото: 9
devl547 писал(а):
О да)) Эти датчики CU
какой пруф еще нужен? или по вашему все врут? какова погрешность не считая "ниверю" при общем тесте со встройкой датчики удивительным образом исправляются и показывают правду — 95вт
_________________ i7 2600K, Z68X UD7 B3, GTX 980, 16Gb, 840 Evo 120Gb, WD Black 4Tb, HR-02 Macho, Xonar STX, be quiet! Power Zone 1000W, Fractal Design Define R5
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2015 Откуда: из Крыма
elementaller писал(а):
куда ж без пруфов? естественно фотошоп
devl547 писал(а):
О да)) Эти датчики CU у меня показывают доли ватта в linX. Хотя встроенные в VRM говорят про 85-90 ватт.
Эти дачики ПОВЕР лажа полная, о чём я писал ешё страницу или 2 назад, они показывают кубического коня в вакууме, например в дефолте у меня 130w, а подключишь амперметр, на вход блока питания и оказывается, что вся система с винчестером и другими побрякушками, едва до 95-100W дотягивает, а в разгоне на оборот меньше, чем реальное потребление показывает. Дикий бред эти датчики! Я лучше амперметру верить буду, он всё таки настоящий измерительный прибор, а не бред мультика контролера на китайской плате. Или вы думаете что эти дачики поверку на точность проходят, а их алгоритмы измерения под жесткие стандарты забиты, по мой му всегда всем производителям было начхать на точность этой функции, даже на топовых мамках.
Добавлено спустя 22 минуты 5 секунд: По факту эта функция прилеплина производителем лиш бы была, единственный дачник корпуса процессора которому я немного доверяю, так как проверял термопарой и у него небольшая погрешность, +,- 3 градуса, а остальные не что иное как просто украшение, точных данных они не несут, так как при измерении тестером тех же напряжений присутствует солидная погрешность, в некоторых случаях до 0,6V А при разгоне получается, что вы выставили 1,4V, а на самом деле 1,35V или 1,45V. Будете сильно верить датчикам спалите оборудование, и не поймёте даже в чём дело. Так что при разгоне, лучше всё таки тестером мониторить напругу и температуру, а верить дачикам можно только если измеренные данные совпадают с теми что программа показывает.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Комбинация IR3567 + IR3550 уже испытанная как в плане точности напряжений, так и измерения параметров. Всё-таки полностью цифровой VRM.
не думал, но допускал возможную погрешность в пределах 5-10вт. другое дело, что когда встройка нагружена а проц уходит в щадящий режим датчики не переваливают за отметку 95вт (как и значится в описании проца) т.е. я поверил этому, а исходя из него поверил и своим 122вт в стресс тесте. но спасибо теперь буду умнее
Пример при разгоне я ставлю 1.3v Биосе, тестер мне показывает 1,32v, а дачик в аиде 1,39v. Правильный ответ надо верить тестеру, у него есть погрешность и её можно рассчитать. А программному мониторингу верить можно очень с большой натяжкой. Потому как нет у него чёткой погрешности, она сама постоянно скачет. Тестер показывает что напряжение на проце стабильно 1,29V, в аиде идут какие то скачки от 1,3-1,35v при этом энерго сбериганки отключены. Вывод либо тестер не видит скачки, либо программа сама их выдумывает.
Добавлено спустя 11 минут 9 секунд:
По меряйте систему ват метром или простым амперметром по считайте и сильно удивитесь разнице в показаниях.
Ну с этим спорить я не собираюсь вот, только кто даёт гарантию что производитель правильно настраивает и проверяет этот узел. Ему ведь производителю плевать будет он точным или будет дикая погрешность! Ведь на заводе они напряжение на стендах своими приборами мериют, и если то что выставлено в биос укладывается в 0,5% то это просто за норму принимают ведь работать будет, от сюда и завышенное напряжение на ядрах по дефолту на некоторых мамах бывает. Если уж на то пошло то частоту меряют болие точно чем другие показатили, так как её значение зависит от точности задающего кварца системной шины. А напряжения и ток меряют компараторы, у которых неправильно выставленная точка нуля приводит просто к дикой погрешности.
Добавлено спустя 10 минут 45 секунд: Во общем датчикам надо доверять но проверять особенно при разгоне и нестабильной работе! А не забывайте ещё и про программную погрешность, невинные шалости Аиды например когда даные в биосе сильно от мониторинга отличаются.
Последний раз редактировалось ViktorVV 19.05.2016 15:14, всего редактировалось 1 раз.
вырезали все под чистую. шо делать?
Плакать наверно (шутка)! По теме Датчики! А чему надо доверять, себе и своей сообразительности, тестеру или другому промышленному прибору, если нет Биосу материнской платы, и в самом последнем случае программному мониторингу!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2011 Фото: 0
Доброго времени суток хорошим людям!!! хочу собрать бюджетный комп. есть дилемма: собрать на kaveri 840 и соответствующая материнская плата или б/у xeon с алиэкспресс. что подскажете?
murmick писал(а):
kaveri 840
Тут вопрос гнать будиш или нет? И кокой корпус будет? Сколько денег? Да и форум этот не выбора комплектующих. Сдесь в общем то APU обсуждают. Так, что, что тебе брать тебе решать!
понимаю что немного не в тему, но как раз и хотел поинтересоваться у владельцев kaveri. по цене 840 только пни и селики да и материнки подороже. а тут при умеренном разгоне производительность на уровне чего будет?
ViktorVV писал(а):
в принципе укладывается в ранние измеренные показания!
Не забывай про LLC. А то можно выставить 1.2V + LLC Extreme и жаловаться на 1.35V реальных Я мерял мультиметром напругу, результаты совпадали +-0.01-02В с показаниями датчиков VRM (в Hwinfo их видно отдельно от просто напруги процессора).
А вся настройка моего VRM заключалась в выставлении напруги оффсетом + LLC Normal (по тестам там разброс самый низкий относительно запрошенного VID)
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
Если осилишь найти за приличные деньги (до 4 тысяч) материнку уровня p5q pro turbo / p5q-e / ep45t-ud3p под разгон этого зиона, то я бы взял его. Если нет - то GA-F2A88X-D3H + Athlon. Причём я бы накинул чуток до 860k.
devl547 писал(а):
Сейчас напишу TheStilt и отзеркалю.
большое спасибо. какие энергосберегайки отключать в биосе для разгона? хотя я сомневаюсь, что это хоть как-то спасет ситуацию на моей материнке пробовал гнать память предложенными установками самой материнской платы, выкидывает в бсод. стоит ли гнать по шине? напряжение у моей 1.65, в ручную мать позволяет установить либо 1.63 либо 1.7 не будет ли 1.7 перебором?
devl547 писал(а):
До 1.35 точно безопасно. Но твоя мать не вытянет потребление раскочегаренной встройки.
Лучше оставь частоты в стоке, но снижай напругу.
напряжения проца я снизил первым делом. про трухлявый врм асрока тоже знаю — накидал вокруг околосокетного вентилей с приличным воздушным давлением, думаю тесты переживет очень хочется память разогнать до 2400, не пойму, что мешает? какие-то новые для меня параметры биоса смотрю как баран на новые ворота. в меню напряжение на память какая-то хрень sb с напругой 1.20 и шагом 0.1 эт че? в режиме ручного разгона два параметра с множителями и частотами...
Сейчас этот форум просматривают: shuler37 и гости: 17
