Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2007 Откуда: Партизанск
vergaser Огромное спасибо!
Поделись своим мнением по этому поводу. У матерей на 865-м чипсете можно использовать только 2 множителя 1:1 и 4:5. Так вот почему проц Celeron Presscot 3.0 167*18 с памятью DDR 408 работает гораздо быстрее, чем 3,33 185*18 и памятью DDR 370? Каким образом сможет изменить ситуацию добавление второго канала памяти?
_________________ Быстрый и хороший проц - это быстро и хорошо =)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: Msk-Domodedovo
Помоему обсуждение этого вопроса идет в другой ветке, а в чем выражается быстрота? второй канал увеличивает теоретическую пропускную способность памяти в 2 раза но на глаз не везде заметить можно
vergaser Я в шоке. Взял две планки по 256, включил даулканальный режим - разница нулевая. Проверял СуперПИ 1.5, Винрар 3,7 и 3ДМарком'01. Думал может в таком режиме конфиг 3,33 185*18 и памятью DDR 370 будет быстрее Celeron Presscot 3.0 167*18 с памятью DDR 408. Мыслил так процессору не хватает ПСП, шина по дефолту даже на 133МГц быстрее памяти. Нифига. Странно все это.
Вобще обычно пропускная способность памяти обычон растет вместе шиной, у меня например при разгоне пентака 4(631) с 3(200) до 4Ггц(266) она выроста с 6350 до 7900, эверестом проверял. Да и про делители их долно быте не два а вот такие
100-132 МГц DDR266 2.66x
133-199 МГц DDR266 DDR333 2.0x 2.5x
200-400 МГц DDR266 DDR320 DDR400 1.33x 1.6x 2.0x
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2007 Откуда: Москва
Не подскажите,с моей конфигурацией какой примерно прирост я смогу получить? Все данные в профиле,температура в режиме покоя в районе 45 градусов,что на минимальных,что на максимальных оборотах разница макс градуса в 4
всем привет
Хочу спросить совета
стоит процессор P4 Prescott как показывает стемпинг 4, ревизия D0
соответственно погнал процессор, но выше 3.2 (сейчас 175*18 = 3150, после 182*18 комп не грузится) не гонится, пци/агп зафиксировал, пробовал поднимать напряжение, но выше 1.5В не рескнул.
Рабочая температура в простое 50. Тестил прогой S&M в цикле при полной загрузке 100% температура не поднимается выше 58-59 градусов
Не могу понять куда упирается все это.
мать Asus P4P800se
и я незнаю какой номер моего проца (я немного новенький, незнаю как присоединить изображение, подскажите)
Сделать bsel mod на 200 шину это в крайнем случае, может в память упирается? Закинуть изображение на какой нить сайтик и сбросить ссылку, или сдесь на сайте в персональных страничках зарегиться и там разместить изображение
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2007 Откуда: БЕЛГОРОД
Народ помогите плиз!!! Конфа
Intel Pentium 4 2.4 GHz Soket478
GIGABYTE GA8IPE-1000G I865PE+ICH5 AGP8x
RAM 1024Mb HYNIX+NCP PC-3200
Проблема заключается в том, что на частоте шины более 186мгц проц незапускается, поднятие напяжения не помогает. Подсказите что делать!
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- AMD Spider: X2 6000+ 3.1GHZ@3.4/TT MaxOrb/MA790X-DS4/4Gb Hynix CL5/Sapphire HD3870 GDDR4 512Mb
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2007 Откуда: Spb
всем привет, у меня:
Asus p5kr
P4 3.00 M2 Prescott
Thermaltake BlueOrb2 cooler
2x1024 OCZ 800MHZ
430W Hipro
Gainward 8800 GT
140mm и 92mm спереди на вдув,2x80 сзади на выдув,и 250mm сбоку на вдув все руки никак на выдув не дойдут поставить.
Так вот.Я разогнал свой проц до 3.9 по шине соотв 260 и питание поставил на 1.4.И разогнал свою видяху до750\1875\1066 оператива.Вопрос:как определить мало или много напряжения на проц?Какие должен он подавать сигналы если то или другое?"ой вопрос нету статьи которая описывает все функции Jumpfree.Я например там понимаю только парочку и все.
_________________ Война - фигня, главное - манёвры (с)
r1sh писал(а):
всем привет, у меня: Asus p5kr P4 3.00 M2 Prescott Thermaltake BlueOrb2 cooler 2x1024 OCZ 800MHZ 430W Hipro Gainward 8800 GT 140mm и 92mm спереди на вдув,2x80 сзади на выдув,и 250mm сбоку на вдув все руки никак на выдув не дойдут поставить.
Если комп работает стабильно и проц не перегревается значит все в порядке
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Мытищи
r1sh 90нм прескот выше разве что на 100 Мгц .. у меня был такой и работал стабильно только на 4.0 .. винду пытался грузить и на 4.2 но не успешно .. предел по частоте у этих процессоров в районе 3.9-4.1Ггц ..
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2007 Откуда: Almaty
Кто подскажет - на сколько влияют тайминги памяти на разгон. У меня тайминги стоят на Auto SPD. Разгон 244*15=3660, темпиратура в простое 30, думал еще гнать и гнать, а он и в этом режиме начал периодически зависать. Что интересно виснет система не при загрузке проца (игры, S&M на 100%), а просто так, например при получении почты, работы Nero и т.д. Пробовал поднимать напругу на проц, сейчас на мах 1.6В, не помогает. Проц, память, северный, южный мосты холодные, все обдувается, перегрева нигде не наблюдаю.Откуда висяк? Куда копать?
FSB DRAM 5:4
2,5
4
4
7
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
