Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 117 из 586<  1 ... 114  115  116  117  118  119  120 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Buld@zer писал(а):
а иначе нам придется играть в монополию зеленых, причем по несуразно высоким ценам.
Да тут они друг друга стоят... Вы посмотрите почем фури продают. Она че мля, из золота сделана с брюликами внутри?
Добрый вечер, коллеги. Не знаю может не туда написал, может мне в какой ламерский раздел надо. Но все же освещу свою ситуацию. Конфиг в подписи.
Делаю первые робкие шаги в разгоне, понимаю что мой проц с заблокированным множителем и то что он 2-ух ядерный, но в интернетах уже есть примеры разгона http://www.ixbt.com/news/2015/12/15/bios-intel-skylake.html.
Обновил БИОС до последней прошивки 0601, повысил напругу до 1,35 В, выставил BCLK 127 МГц, в общем все как в статье и не стартует - Overclocking failed. Возвращаю BCLK в сток 100 МГц - стартует.
Наблюдаю не серьезный прирост в частоте проца в 9-10 МГц.
Что я не так делаю?
P.S. Множитель изменит не получается, я так понимаю потому что он заблокирован, проц не "К".
ASUS Z170-P
i3-6100
DDR4 2133 МГц 8Gb
Gigabyte Radeon R9 280
Что я не так делаю?
Насколько я знаю не все матки Асус поддерживают разгон не К процев. А даже если и поддерживают, то только неофициальные версии БИОСА. А у Вас официальная версия БИОСа на ней такой разгон не предусмотрен. Вам нужно попытаться найти этот неофициальный БИОС и тогда сможете спокойно гнать проц. Где искать, может тебе здесь помогут, я сам точно не знаю.
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Rodney Нашел БИОС который Вам нужен версия 8001, здесь же на сайте:
https://yadi.sk/d/_a-aN0tImnzT9
Вот в этой теме нашел, когда разгонишь, отпишись здесь пожалуйста!
ASUS LGA1151 на чипсете Intel Z170 (процессоры Skylake) #13109749
Сам думаю купить эту матку, чтобы погнать, тот же проц, что и у тебя! ;)
Да, почитай тему на которую я ссылку дал, там рекомендуют определенные настройки БИОСа для разгона.
i7 8700K@5000\32gb\1080ti\OPPO HA-1\Quested V3110\Samsung 850 pro512гиг+26TBХДД\Seasonic Titanum-750\Fractal Design Define XL R2
Последний раз редактировалось Hardman77 19.01.2016 23:49, всего редактировалось 1 раз.
+1 очень жду тоже
Акула пера
Фото: 5
Надо ставить неофициальный биос. На официальном у ASUS (да и почти у всех остальных) разгон у не К процессоров заблокирован. Есть инфа, что на EVGA Z170 Classified можно гнать по шине без проблем любые процы, они в последнем биосе вроде как разблокировали разгон по шине для не К процев. Но эта мамка стоит примерно как сам проц 6700K, т.е. очень дорого.
Всем привет,недавно собрал ПК на 6700k.В биосе есть твик для авто разгона,поднял им частоту до 4.5 и не много он разогнал память.
Все вроде бы не плохо,но возникли сомнения в данном способе разгона...И вот почему,в cpu-z при тестах частота 4534mmz,а вольтаж превышает 1.4...,мне видится это много.
И еще в процессе работы и повышении частоты на максимум процессор не сбрасывает частоты,так и работает на 4500 в простое(подозреваю это стоит заглянуть в режим электропитания).
Дак вот,возник главный вопрос.Каким способом лучше разогнать процессор разумно,руками в биосе(подскажите как) или встроенным твиком в матери ?
13900k/Z690Apex/Ram 6800
Акула пера
Фото: 5
Никакими твиками в биосе гнать не нужно, они могут сильно завышать напряжение на ядре. Ставьте сначала в режиме Manual напряжение, прогоняйте тесты на стабильность, постепенно уменьшая напряжение. Для 4500мгц сначала попробуйте поставить 1.3 В, если в prime95 v28.7 (режим Blend) будет все стабильно хотя бы 2 часа, уменьшайте постепенно напряжение на ядре. И не забудьте про частоту кэша проца, обычно автоматом она ставится на максимал турбобуст, поэтому для выявления разгона ЦП ее лучше сильно не увеличивать (оставить в режиме авто).
Buld@zer Спасибо,а есть инструкция пошаговая?
В принципе погуглю,но мало ли есть хороший мануал по разгону).
Акула пера
Фото: 5
А ничего особо делать не нужно. Я все выше написал. Все в авто, кроме множителя проца, множитель кэша проца лучше сразу залочить на 4000мгц, а уже потом выяснять его макс. частоту (обычно он 4400-4500 работает стабильно). Кэш - это типа память, только сверхскоростная, от его частоты производительность мало зависит. В общем, ставите напрягу на проц (уменьшая-увеличивая) и выясняете его стабильную частоту. Мой 6600К стабильно работатает на 4700 при 1.4в.
Подскажите, где у asus этот раздел в биос? Что то не соображу)
Акула пера
Фото: 5
Min CPU Cashe Ratio
Max CPU Cashe Ratio
Их лучше сначала поставить в 40 (оба параметра в одинаковое значение), это множитель частоты кэша, далее выяснять стабильную частоту самого проца, ну а затем уже можно с частотой кэша экспериментировать.
Buld@zer писал(а):
Min CPU Cashe Ratio
Max CPU Cashe Ratio
Понял, спасибо!
Фото: 9
Ребят, как залочить вольтаж? В мануале прыгает на 0.010-0.020 постоянно под нагрузкой
LLC на auto стоит, на сколько поставить, чтобы не прыгало и узнать что камень может
Ставлю допустим 1.29, получаю 1.28 в простое, 1.296-1.312 под нагрузкой LinX
На значении в 1.28 получаю 1.28 в простое, но под нагрузкой прыгает до 1.296
13700kf / z690i Unify / 2x16 TCreate / 7900 XT
Акула пера
Фото: 5
Load-Line Calibration включи, в зависимости от мамки, на моей ASUS Z170-A идеальный вариант - уровень 6.
Фото: 9
У меня asus z170i pg. Я так понимаю чем выше уровень ллц тем меньше скачки?
Поставил 6 уровень, ничего не изменилось
Вроде понял как он работает :) судя по всему пятерочку оставлю
UP: в общем на 5 занижает на 0.010-0.026 от заданного в биосе, а на 6 завышает на 0.6-0.022.
Думаю лучше ставить напругу в биосе чуть выше, но ставить LLC 5
UP: Поставил 1.3v LLC5. Под LinX стабильные 1.28 без прыжков вообще
У меня завышает 6-ой
Так же 5-ый выбрал, другие кроме 6-го не щупал. Как я понял, есть уровни LLC соответствующие спецификациям интела.
Мои наблюдения справедливы для asus.
Последний раз редактировалось nag77 20.01.2016 17:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
Nag77 у меня LLC так работают:
6 уровень: завышает немного
7 уровень: завышает сильнее 6 уровня
5 уровень: занижает
4-1 уровень: занижает еще сильнее.
Скорее всего все сидят на 5-6 уровне :)
Фото: 15
У себя провёл эксперимент с LLC, в биосе напряжение Manual Mode 1.25V
Вот такие значения в LinX:
Level 1 (1.168-1.248V)
Level 2 (1.184-1.248V)
Level 3 (1.184-1.248V)
Level 4 (1.216-1.248V)
Level 5 (1.232-1.248V)
Level 6 (1.248-1.264V)
Level 7 (1.248-1.28V)
Buld@zer писал(а):
Почему всегда амд-фаны грешат на дрова?
Не надо меня к ним причислять, у фанов то, как раз все отлично с драйверами.
Buld@zer писал(а):
Неужели вы действительно верите, что производитель видеокарт (AMD) выпускает крутейшие видеокарты за не один десяток тысяч рублей, и при этом не умеет писать драйвера?
Да, не умеет, а как еще можно объяснять различные мало-заметные (на первый взгляд) глюки и косяки: 1. чернота курсора, когда наводишь на ссылку в браузере, 3. мерцающий компас в fallout4 3. высокая процессорозависимость в некоторых играх (BF4, COD-AW и других),, а сколько времени они не фиксили зависание компа, при отключении монитора (zerocore power hd7970)? И т.д. и т.п.
Buld@zer писал(а):
Сейчас отставание AMD видеокарт от NVIDIA даже прилично лучше, чем отставание процессоров AMD от Intel.
Процессоры АМД это вообще редкостное УГ, если игра кривая до безобразия и использует 1-2ядра, то АМД больше, чем в 2 раза отстает, а таких игр не мало, видеокарты у них хоть что-то из себя представляют, по-этому если тебе предлагают R9 290 по цене 960й, то ясно дело стоит плюнуть на фанатство и взять 290ю, при равной цене, конечно же, АМД нафиг не сдалась:
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Фото: 9
Господа, нужна помощь с разгоном в adaptive. Либо я что-то упустил, либо версия биоса с adaptive не работает.
Врубаю адаптив, оффсет со знаком минус, ставлю напругу в 1.3, множитель 45, llc5, min/max cache 40.
В итоге получаю в простое 1.1v, врубаю LinX получаю 1.2v и вырубание компа через несколько секунд(1.2 маловато для 4.5, а 1.1 многовато для простоя)
На мануале камень стабилен на 4.5@1.28
Что крутить?
Сейчас этот форум просматривают: Cherium, IPSWICH, OttO_KeStEr, Puzzle44 и гости: 22
