Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2439 • Страница 117 из 122<  1 ... 114  115  116  117  118  119  120 ... 122  >
5000 серия популярная, смотрю. Процики ударно штампуют, приехал 5700г - 21 неделя 24 года производства. Чет думал, что их уже бросили производить.
IMG_20250111_211554.jpg [ 2.99 МБ | Просмотров: 5630 ]
Добрый день , подскажите пожалуйста неопытному пользователю, сегодня решил заменить свой старый камень на 5800х . Мать MSI B450-A PRO , проверил совместимость , скачал необходимый биос 7B86vAH , перепрошил биос система запустилась винда все ок. Поменял камень в биос заходит , камень и всю остальную комплектачию видет , винду не грузит. Если я правильно помню винду перебивать после замены камня не нужно же ?! Винда 10 х64 . Поставил пока старый камень , все запустилось нормально. В чем проблема?!
MSI B450 А-PRO, Ryzen 5 2600 , MSI GTX 1060 6GB,G.Skill F4-3200C14D-16GVK,Scythe Mugen 5,vinga vps-650g. M.2 500GB Samsung 970 EVO,
Фото: 45
попробуй перед запуском сбросить биос в дефолт перемычкой.
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 3
винду не грузит
В разделе BOOT нынче миллион всяких настроек совместимости, из-за которых винда может психануть и не грузиться. Можно поперебирать
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
винду не грузит
Но я после того как снял новый камень и снова установил старый все загрузилось?!
Поставить новый камень, вытащить одну планку памяти(чтоб осталась одна во 2 слоте) и стартануть.
Фото: 43
подскажите как побороть перезапись дров на винде, а именно адриналин на видео ядро вега. ставлю дрова с оф сайта амд. а через некоторое время винда обновляет драйвер через центр обновлений на несовместимый с адриналин. бесит.
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
В винде отключить вторичные обновления
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Andy-S писал(а):
sNe писал(а):
У меня ВК-нет, сижу на APU
sNe писал(а):
4666CL16, 4733CL16 реально стабилизировать. Или не стоит
С встройкой маловероятно, да и soc будет конский. Лучше подогнать память под 1.27 soc и встройку под него же, а то смотрю не погнана. Встройка +200-300мгц даст в играх больше, чем +200мгц по памяти(начиная с 4000сл16). Т.е. 4400сл16+igpu@2200 > 4600cл16+igpu сток. Плюс на apu частоты памяти хх33, кроме 3333 и 4333 дропают шины вниз AMD APU 5000 серии (Cezanne) информация и опыт пользования. #17775735 Это проверено, так что смысла в этих частотах 0, в т.ч. и 4733, либо 4666, либо 4800. И 4750G у меня сдох через 3.5 года - на открытом стенде жил с детскими темпами и напругами. Но экспериментов много пережил, это да. Так что аккуратнее.
Спасибо!
Насколько знаю, в плане ≥ производительности APU:
По отдельности:
1.) ОП
2.) IGPU
3.) CPU, его рациональность на Ryzen 5000 G-Series, у меня вызывает большие вопросы, а вы как думаете?
Вместе:
1.) ОП+IGPU
Оперативка+IGPU+CPU "красиво на бумаге" ...
GPU Boost – Auto, доступно 2 режима.
Вольтаж МП выставляет такой:
2200Mhz: Vsoc 1.2v, GFX Core Voltage 1.2v:
250212103552.png [ 209.75 КБ | Просмотров: 4656 ]
2200Mhz.png [ 1.71 МБ | Просмотров: 4656 ]
2300Mhz: Vsoc 1.25v, GFX Core Voltage 1.25v:
250212103925.png [ 209.38 КБ | Просмотров: 4656 ]
2300Mhz.png [ 1.71 МБ | Просмотров: 4656 ]
На это и буду ориентироваться, при ручном разгоне:
2000Mhz: Vsoc 1.0v, GFX Core Voltage 1.0v
2100Mhz: Vsoc 1.1v, GFX Core Voltage 1.1v
2300Mhz: Vsoc 1.25v, GFX Core Voltage 1.25 высоковат ≤ 1.225v?
Отдельно гнать Igpu легко, с ОП посложнее.
У меня сейчас 4600CL16: Vsoc 1.3v, Vdimm 1.585v. CPU-Stok. Igpu Auto 1900 - Ok. +2200 Igpu реально настроить?
Система охлаждения:
система охлаждения.jpg [ 1.54 МБ | Просмотров: 4656 ]
Память сбросить в сток и гнать встройку, не будет артефактов на 2200, то реально, если разгон памяти не помешает. Качели никто не отменял, больше память - меньше встройка/проц. Тут надо баланс искать, в зависимости, как будет выгоднее.
Фото: 143
Зависит от экземпляра проца.
У меня на 5600G ехало 4466CL17 + 2400@1.275V igpu.
Superposition Benchmark v1.1 medium (1080p) - 3625
3D Mark FireStrike - 6040 graphic score
3D Mark TimeSpy - 1848 graphic score
3D Mark NightRide - 24508 graphic score
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Последний раз редактировалось usr721 16.02.2025 21:47, всего редактировалось 2 раз(а).
И "руки" никто не отменял.
3D Mark:
5500GTvs5600G.png [ 249.6 КБ | Просмотров: 4260 ]
Хороший разгон, очень даже.
Последний раз редактировалось sNe 16.02.2025 22:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 143
sNe писал(а):
Vdimm, VDDP?
230509102600.gif [ 104.89 КБ | Просмотров: 4271 ]
https://www.3dmark.com/tsst/4680419
Добрый день, товарищи.
Столкнулся с деградацией процессора по части SoC. Проявляется довольно просто. Имеется стабильный разгон памяти, ядер и встройки. Раньше можно было часами играть в игры и все было бы нормально. Сейчас при тех же самых вводных спустя 5-15 минут игры система замораживается и уходит в перезагрузку.
На мой взгляд напряжения безопасные, кроме как vSoC немного выходит за рамки разумного, хотя я такое же поведение наблюдал и на 1.25V, частоту не припомню 2300 что ли iGPU, но тогда я списал это на то, что недотестировал на стабильность, вот оно и вылезло.
Температуры тоже в пределах нормы были, в PBO стоит ограничение на 76 градусах. SoC и iGPU вообще до таких температур не доходили.
Сейчас буду снижать vSoC, душить память и встройку, чтобы это дело стабильно работало. Но все-таки мне интересно, что могло послужить причиной деградации. Куда копать?
Процессор: 5600G
Ядра: PBO +200 CO: -10
Память: 4666CL22 @ 1.35V
iGPU: 2400 @ 1.312V
Фото: 43
Белочка писал(а):
Память: 4666CL22 @ 1.35V iGPU: 2400 @ 1.312V
капец тайминги.. я поставил 4133/cl16-16-16 подозреваю, что это куда лучше 4666cl22 и контроллеру памяти куда легче живется.
igpu гонится автоматом на пресете экстрим на 2300 вроде. 100mhz погоды не делают. сначала выжимаете все соки, а потом удивляетесь почему оно долго не живет... да и проц какой смысл гнать? он выше того что может встройка все равно не прыгнет. оставьте его в сток. может в проце дело, а не в встройке.
Тайминги такие потому, что CL не ужимается. Даже на 3800 ниже 20 не уходит.
От частоты железо не дохнет.
Смысл есть. Понимаю, что редкость, но таки бывают случае когда упор идет в процессорную часть. Например плохо оптимизированные малопоточные игры.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
В общем решил потыкать мультиметром в материнку. Выяснилось, что мать завышает vSoC на 40-50мВ. И это при том, что она довольно точно держит vCore. В реальности у меня vSoC был 1.36V вместо 1.312V.
Фото: 143
При 1.35V VDIMM конечно много из CL никак не выжать.
На 1.4V реакции тоже никакой. Ни один из таймингов не ужался. Выше поднимать не хочу.
Скрины остались, vddp какое было все время? 1.32 soc многовато, конечно, на постоянку, при том что там еще пики до 1.35 наверняка.Ну и + 200 тоже напруги на проц наваливает в малопотоке прилично, но к черным экранам это вряд-ли отношение имеет. У меня 4750g интересно подох, просто не включился одним утром и все. Потом запустил на горячую, он еще месяц отработал и начались артефакты/зависания звука и мыши, пришлось 5700г ставить. Причем по работе памяти ничего не изменилось в посл. месяц, вообще. Почему сдох загадка, т.к. для игр был отдельный профиль с soc 1.25, играл неделю-две в год может на нем. В остальное время проц не напрягался, напруги/температуры детские были, да еще минусовой офсет 0.125 на проце. Единственное, vddp плата лупила 1.05-1.08в.
Плата, кстати, какая? А то может на ней питальник soc подсел? Проц сколько отработал?
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
поставил 4133
У тебя не 4133, а 4016мгц из-за сброса шин. Сравни производительность в играх на 4000 и 4133 при одинаковых таймингах
Фото: 143
Необъяснимое желание навалить на СоК сверх разумного, а на память жалки 1.4В, впрочем дело ваше.
