Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1161 из 1975<  1 ... 1158  1159  1160  1161  1162  1163  1164 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2392208 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
del
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 05.01.2020 0:01, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 7
-=St.Anger=- писал(а):
в Cinebench R20 температура была максимум 78 градусов. У тебя сколько?
Вот, прогнал.
CB.png [ 383.23 КБ | Просмотров: 635 ]
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Deemunn писал(а):
Вот, прогнал.
Да, таки разница температур будет в районе 7-10 градусов. Но у тебя же еще кулер с неродным вентелем.
AMD Ryzen 5 3600, 16(2x8)GB DDR4 Crucial Ballistix @3733 MHz 16-19-12-12 1.4V, ASUS TUF B450-PRO GAMING, RX588, SSD Kingston A400 480GB, 6 TB HDD
Фото: 7
Да вентиль в принципе обычный, ничем выдающимся не отличается.
Так что, я думаю, с родным было бы не хуже, только шумнее.
Deemunn писал(а):
А какой результат в Cinebench R20 с текущим кулером?
Чего вы так смотрите и на эту температуру, она вообще может ничего не значить. У меня ryzen 3600 с температурой в нагрузке 65-70, который не способен буститься выше 3950 МГц. И что мне тогда эта температура, если камень неудачный.
ASUS TUF B450-PRO GAMING|AMD Ryzen 5 3600|Ballistix Sport LT(BLS16G4D30AESB)x2|ROG STRIX-GTX1070-O8G
Фото: 7
Может, но в конкретном случае у -=St.Anger=- я уверен, что значит.
Какая загрузка проца в играх?
физические ядра примерно в среднем загружены до 30%, виртуальные гораздо меньше в среднем примерно до 15%. Это то что вижу сейчас в Borderlands 3
в логах вижу зафиксированную загрузку до 85%, но это видимо кратковременная и возможно была единожды при входе в игру имхо, но это не точно
энергопотребление на данный момент 71 вт
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Фото: 5
Anem
у меня с этим планом фризы в играх. и что с планом куратора, что с планом баланс от амд частота одинаковая в бф5
Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16
контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
Поэтому и бустится на 100%. Только что побегал в колду. Почти всегда стабильно 4200 Мгц бустит, бывает проседает до 4150, когда температура за 70 уходит. По загрузке ядер разброс, даже примерно трудно сказать, на сколько проц загружен, но не на 100% это точно.
Короче это все конь в вакууме. А мы тут логику ищем.
Фото: 40
Оно и не нужно , ставь 4 или 4.2
cb r20 3653
4gg.png [ 24.65 КБ | Просмотров: 546 ]
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
niBniM писал(а):
тут раньше проскакивало,что по статистике fclk 1900 берётся где то у 60% ,остальным не повезло с процем,были случаи,что бралось,потом меняли проц,и всё,1866 максимум,проще всего проверить-поставить асинхронно,память 3800,fclk меньше,и посмотреть,как вариант можно ещё напругой VDDG поиграть,до 1.050 поднять,VDDP 900-950
Статистика, это когда берутся одинаковые комплектующие 100% могущие FCLK 1900 и на них проверятся разные процессоры, хотя-бы несколько тысячь, а то, что тут проскакивает, даже на слухи не тянет.
Дело в том, что во время загрузки табло кодов останавливается на "07", а это самая начальная стадия, сразу после загрузки кода БИОС. Когда нехватает напруги, пережаты тайминги, или задрана частота, то симптомы совсем другие и на гораздо более поздних стадиях загрузки.
На райзен 3600 установлен старенький Zalman cnps9700 Led. Из-за сравнительно маленького кулера (110-ка) комфортно его использовать только на минималках 1250 оборотов.
Комфортно д.б. для процессора в первую очередь, если повышение оборотов вентилятора снижает температуру, то нужно ставить более производительный кулер и там уже искать тишины. У меня, например, при наличии водянки ЕК с 360 радиатором помпа начинает работать на 100% оборотов уже при 75*, а при 80* все вентиляторы выходят на максимальные обороты.
При этом температура в стресс тестах достигает от 65 до 87 градусов. Больше всего в аиде с галочкой fpu - 87, в осст - 78, аида только с галочкой cpu - 65. В играх бывают скачки до 80°, в среднем градусов 60-70.
Заявленная максимальная частота турбобуста у райзена 3600 это 4200 МГц.
4150-4200 МГц держатся до градусов 60. Потом идёт снижение частоты и на 80 - 85 градусах частота может опускаться меньше 4000 МГц.
Как-то все запутанно и не понятно.
Пытаюсь понять, стоит ли мне менять кулер и что я выиграю.
Показатели температуры брались с райзен мастера и hwmonitor (показания совпадали)
Скачки в играх сложнопрогнозируемы и малопоказытельны, поэтому эффективность СО лучше тестить в бенчмарках на неизменных настройках. Что можно выиграть от замены СО на конкретном ПК можно узнать только сделав это.
Только что поменял у всех вентиляторов в корпусе направление потока, и сразу выиграл где-то 5-3* в нагрузке, что увеличило частоты на 50-100МГц и соответственно производительность в многопоточных бенчмарках. В играх, естественно, ничего не поменяется, даже если в пару к 3600 иметь 2080
Anem писал(а):
Снижение частот максимального буста происходит согласно информации ниже:
- 3900/3950 - 75 MHz каждые 10°C
- 3800/3700 - 50 MHz каждые 10°C
- 3600/3500 - 35 MHz каждые 10°C
Охлаждение процессора: частота разгона процессоров Zen 2 очень зависит от температуры. AMD рассчитала их номинальные тактовые частоты при 50 ° C.
Это получается при 80гр. на 3600х частота упадет на 105 Мгц. А падает на 200-250Мгц.
alessander я думал с водянкой 80 градусов не бывает
тут один участник поменял свой 3600 на 3800х и всё,никаких 1900 больше,у меня лично память без проблем идёт до 4100,но fclk 1900 ни в какую,что интересно с предыдущим биосом даже винда не грузилась с 1900,с новым грузится,и даже тэст в аиде проходит,но на всех других тэстах перезагруз,так что да,много условий,ещё наверное и плата должна позволять,моей не нравится,звук хрипит при загрузке если до 1900,при этом на 1884 без проблем
3950х разгон 4.2 вода температура при 100% 80
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Оперативка выше 3800 замедляет работу!
У меня 3700x, на простой воде 120мм выше 76 не видел что бы не делал. Но у меня продув корпуса отличный.
7700X@PBO CO | XFX RX6800XT Merc319 Black | CoolerMaster LM120 | ASUS B650M TUF GP | 32GB Kingston 6000 CL30 | GreatWall 1250w | ViewSonic VG2410
cb r20 3653
Просто множителем фиксировать? Напряжение при этом как-то фиксировал?
З.Ы. Подскажите, если фиксировать частоту через множитель, процессор нормально при этом спит и вот это все. Какие вообще подводные камни и отличия множителя от автоматического разгона или где можно прочесть?
Погонял еще немного кризис 3, так бывают скачки и до 83 градусов. в среднем 70-72 градуса. Она больше проц грузит
Кароч, насмотрелся я страшных историй про дохнущие процы, десять страниц назад и понял, что правильно не играл в тяжелые игры на боксовом кулере. Пришел мне китайский Snowman на шесть трубок, результат потрясающий! На боксе в BF V мой 3600 грелся до 84, через пять минут после захода в игру, с Снеговиком за 10 минут, прогрелся максимум до 65-ти.
https://ibb.co/h9yvn0x
Теперь можно и экспериментировать.
********* должен быть разрушен!
Последний раз редактировалось V.L.A.D.L.E.N 04.01.2020 23:47, всего редактировалось 1 раз.
V.L.A.D.L.E.N
или китайские кулеры работаю покруче топ башен или нам нужно знать напряжение на проц, частоты и прочие данные.
