Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1162 из 1244<  1 ... 1159  1160  1161  1162  1163  1164  1165 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
rrrrex писал(а):
На стоковом напряжении разгон до 3.8-3.9 является нормой у zen+? Почему тогда для 4.0-4.3 приходится на 0.2В напряжение поднимать в большинстве случаев? Предел архитектуры?
Так всегда было, чем ближе предел частоты архитектуры на данном техпроцессе тем больше и больше надо напряжения. Посмотрите кривые зависимости частоты от напряжения любого проца (из обзоров).
rrrrex писал(а):
Кстати, почему у процов реже отвалы происходят? Ведь основная причина отвалов - это бга пайка кристалла к подложке.
Есть некоторая разница между сокетом который бга и подложкой графического чипа. В случае с ГПУ, кристалл как минимум ближе к пайке и там температуры наверняка выше. В случае с сокетом, там есть достаточно большое расстояние. То есть на пути от процессорного кристалла к плате и контактам пайки сокета термическое сопротивление наверняка выше и прогревается плата с пайкой наверняка меньше или скорее даже равномернее, медленнее, без резких перепадов, чем в случае с гпу.
Всем привет!
Недавно приобрел себе новые комплектующие и захотел разогнать их.
Оперативную память разогнал без проблем, но вот как разогнать процессор, я не знаю
Кто шарит в этом, подскажите пожалуйста, как это сделать(хочу взять 4ГгЦ)
Материнка: Asus prime B450-plus
Процессор: Ryzen 5 2600
Фото: 10
MSI MAG Tomahawk X870E WiFi
9800x3D
A-DATA AX5U6400C3232G-DCLAWH 2x32
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
XPG FUSION 1600 TITANIUM
Arctic LF IIIPRO 420
Lian-Li Lancool III
Последний раз редактировалось Я 10.08.2020 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Я писал(а):
Вопрос по частоте памяти для 3400G - читал в теме статистики разгона что 2400G/3400G с точки зрения разгона памяти очень неудачные камни, посоветуйте, хотя бы примерно, какую максимальную частоту памяти для 3400G можно будет попробовать без экстремального поднятия напряжения.
апу там обсуждаются APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 10
Remarc писал(а):
апу там обсуждаются
А если рассматривать не как APU, а как просто Zen+ то какой разумный порог по частоте памяти стоит рассматривать?
В тему по разгону памяти я не вижу смысла писать, потому что я не память хочу разогнать, а выяснить возможности процессора с точки зрения контроллера памяти.
9800x3D
Lian-Li Lancool III
какой-то противоречивый вопрос
по частоте памяти в 1 нажатие это 3466,возможности кп 3600-3933 но это зависит от материнки и чипов памяти
Последний раз редактировалось Remarc 10.08.2020 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Копирование в памяти от 50ГБ/с + задержки менее 70мс. Пофиг как добьешься, можно хоть частотой, хоть таймингами. Зависит от ОЗУ в большей степени, чем от КП проца.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 10
Согласен, но почитав разные форумы сложилось мнение что если нет желания ковыряться с всеми таймингами и каждой сотой долей вольта на SOC/RAM то разумный предел на Zen+ это 3333 или 3400 МГц.
Конечно тех кого я читал могли быть или слишком ленивы либо не очень компетентны. Так что думаю лучше только первичные тайминги попробовать зажать, а частоту выше 3400 не поднимать.
Это DOCP?
9800x3D
Lian-Li Lancool III
ставите 2933 на авто таймингах - поедет гарантированно.
Я писал(а):
Это DOCP?
да
Фото: 15
Сегодня устанавливал горизонт и решил посмотреть в Аиде на нагрузку проца .Я прямо шоке- Аида показала что мой 2600х выдавал на некоторых ядрах, во время установки какие то космические частоты до 4534 гц при официально заявленном потолке в 4250 .Но при этом в игрушках выше 4250 не видел никогда .Ничего не разгонялось ,память на XMP 3000 поставлена в авто режиме.Какие нереальные цифры 4534,может тут какя то собака зарыта ,если при установке игры заоблачно повышает частоты ,а при самой игре так не может? Извиняюсь за большой скрин, никак под спойлер не могу засунуть #77
B650 Aorus Elite AX V2 + Ryzen 7700+Thermalright Silver Arrow t8 + 2x16 Kingston FURY Black 6000 + RTX 4070 + Ssd Samsung 860 Evo 1 tb
Фото: 365
kolyan-x3 глюк мониторинга
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
Я по вот этому гайду разгонял https://github.com/integralfx/MemTestHe ... 20Guide.md
Менял 3-4 тайминга и ставил на ночь. Райзен калькулятор выдал 80-90% правильно для моей d-die
Ребята, кто-то замечал изменения необходимых параметров разгона оперативной памяти для стабильности системы при перехода с Агесы 1.0.0.4 на 1.0.0.6?
Обновил Биос на CHVII на последний 3103, теперь что-то стабильные настройки для 3600Мгц оперативки уже нестабильны=/
5600X Stock
SLI GTX1080ti @2050Mhz @12134Mhz
Corsair Vengeance RGB Pro @4000c16
EKWB Custom Water Loop
Фото: 59
Pe4ivko на 1006 кад басы и терминаторы во многих случаях на авто прекрасно выставляются мат платой, скорее всего чтото для этого нахимичили
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 59
дел
Последний раз редактировалось artxays 13.08.2020 10:57, всего редактировалось 1 раз.
artxays ты ответил на сообщение 2018 года, поздравляю.
Фото: 59
rrrrex глюконул сайт
Фото: 365
Интересно, последние версии зен+ тоже лучше гонятся, как в случае с зен 2?
Статус: В сети
Последние версии 2600, очень многие, в легкую берут 4300 на 1.300-1.3500
R7 5800X3D|MSI B550 Tomahawk MAX WiFi|32GB 3600Mhz CL18|MSI RTX5070 GAMING TRIO OC|Legend 960 2x2Tb|KC600 2Tb|MSI G273QF
