Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1163 из 1975<  1 ... 1160  1161  1162  1163  1164  1165  1166 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2392285 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
niBniM Ничего не крутил в биосе, мать хорошая. Я не думаю, что у кого то берет 4.2, а у кого то (меня) берет 3.9... Ведь амд сами тестируют и выжимают максимум из своих процов, есть определенные спецификации. У 3600 макс. частота написана 4.2...
Ryzen 3600 / RTX 2080 super / Asus rog strix x470-i gaming / G.skill flare X 3200cl14 XMP B-DIE / Corsair SF750 platinum
4.2 заявлено на одно ядро, а не в стресс-тесте. В стресс тестах должно быть не меньше 3.6ГГц, если больше - значит все ок.
а куда делся 3700х или 3800х, не помню что там было?...
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
gloom15 продал старый конфиг, собрал копактный комп в Ncase v6.1 корпусе, короче на mini-ITX плате сборку собрал. По температурам кстати скажу так, они у меня даже меньше, чем были в старом корпусе. Может дело в том, что я использую хорошие вентиляторы noctua nf-a12x15 - 4шт?
Ибо у видеокарты моей даже вентиляторы не крутятся родные, а furmark в 2к разрешении и 8х сглаживании прогрел её максимум до 55 градусов, видеокарта к слову - gigabyte rtx 2080 super winddorce oc
Почему взял в новую сборку 3600 вместо 3700х - играю онли игры, а в 2к разрешении разница между ними по факту никакая.
Вот только напрягает, что бустится до 3.890 в стресс тесте АИДА64 и в CB20 набираю 3450-3500 баллов, в то время, как в инете у всех в ткстах набирает 3600... Да и видел я, что работает он у низ на 4.1-4.2... В чем моя беда? Или так и должно быть?
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
gloom15 вот твой 3600 сколько баллов в стоке набирает в CB20? И в стресс тесте аида до скольки все ядра бустит? И что лучше, вырубить PBO или отсавить вкл?
в шапке темы как были так и есть
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
там скрин приложен,или нет доверия?)старый кстати,сейчас по идее больше,т.к. немного bclk увеличено
Стоит ли играться с оффсетом? Если да, то на сколько уменьшать для 3600? И как тестировать, стало лучше или нет?
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
niBniM не понял, про что "старый" ты написал.
Я кстати сейчас тест стабильности сделал в 3dMark - 99.7 баллов, и судя по графику в 3dMark - проц работал в диапозоне 4.0-4.2... Так почему тестя AIDA64 и смотря частоту ядер в Ryzen Master - я вижу 3.850...
Кстати, подскажите, стоит ли делать какие нибудь манипуляции? Например вот это:
Кроме того, уважаемый, 1usmus, предоставил список настроек, которые должны быть включены в BIOS для правильной работы алгоритма буста:
- Global C-state Control = Enabled
- Power Supply Idle Control = Low Current Idle
- CPPC = Enabled
- CPPC Preferred Cores = Enabled
- AMD Cool'n'Quiet = Enabled
- PPC Adjustment = PState 0
Хотя в режиме «Авто» функции должны быть включены по умолчанию, но, к сожалению, так не у всех производителей материнских плат. Если эти функции отключены, процессор никогда не будет работать должным образом. Это также может исправить проблемы с высокими частотами в режиме простоя.
Также два последних параметра есть не у всех производителей материнских плат, т.к. скорее всего они уже используются и производитель материнской платы решил не добавлять данную настройку.
Последний раз редактировалось Emerald1999 05.01.2020 9:26, всего редактировалось 1 раз.
... В чем моя беда?
в этом
niBniM что надо выкрутить? Все что я пока что сделал, так это:
стоит,и план питания от 1usmus
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
3800/1900 отлично,правда латентность должна поменьше быть по идее на такой частоте,ну я ещё лимиты убрал,pbo enabled(оба)offset -0.05 и bclc 100.9
1577996092496.png [ 4.54 МБ | Просмотров: 482 ]
1578200011015.png [ 4.55 МБ | Просмотров: 482 ]
1577746826544.png [ 6.18 МБ | Просмотров: 482 ]
niBniM писал(а):
3800/1900 отлично,правда латентность должна поменьше быть по идее,ну я ещё лимиты убрал,pbo enabled(оба)offset -0.05 и bclc 100.9
У тебя тоже r3600? И всмысле PBO off оба, где первый? Где второй? Я у меня мать от асус и я вижу только одну вкладку PBO, где можно либо задать лимиты самому, либо авто, либо выкл.
Стоит оффсет сделать? Что он даст? И что даст смена bclc на 100.9 вместо 100?
скрины выше прикрепил,там видно память и проц)у меня почему то в двух местах pbo и их можно по отдельности выключать/включать,один если в enabled автоматом лимиты поднимает,у меня оба включены,если один выключить бустит хуже,если оба выключить,будет 3600 постоянно,я несколько страниц назад выкладывал как они выглядят,вообще с pbo amd устроила всем большую головоломку)
мне дало понижение температуры градусов на 7-9,и 3700 в cb20,вместо 3660,в линксе 340 вместо 320,а всё вместе,там ещё ужимание вторичек,350 в линксе и 3730 в cb20
Последний раз редактировалось niBniM 05.01.2020 9:48, всего редактировалось 1 раз.
niBniM писал(а):
у меня почему то в двух местах pbo и их можно по отдельности выключать/включать,один если в enabled автоматом лимиты поднимает,я несколько страниц назад выкладывал как они выглядят
уже страниц 10 пролистал - не нашёл...
А мне такой же оффсет ставить, как у тебя, или у каждого свой? Как этот оффсет подбирать?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
niBniM И изменение bklc на 100.9 вместо 100 - это значит в райзен калькуляторе для расчётов параметров мне надо вписывать в bklc 100.9? Или нет, оставить 100 и вбить данные из калькулятора, только в биосе поставить 100.9? И что это вообще даст, изменение на 0.9?
оффсэт подбирается индивидуально,все процы разные,начинай с -0.025 и дальше,пока попугаи падать не начнут)тебе может и не надо bclk трогать,у меня просто 1900 не берётся,а вот с таймингами я бы поигрался ещё,на 3800/1900 должна поменьше быть латентность
Последний раз редактировалось niBniM 05.01.2020 10:13, всего редактировалось 1 раз.
у меня так вообще в 3х разделах одинаковые настройки по напряжениям и таймингам,явно пример с вин10 взяли где уже наверное 3 панели управления :D
Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16654416
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
такое тоже есть,но в двух разделах,но pbo разные,т.е. их можно по разному включать выключать
Faxt717 писал(а):
а в загрузке 2000-2500
Вы знаете, я не страдаю дебилизмом: "низкие обороты любой ценой".
P.S. Сейчас прогнал тест, следя за оборотамu. В полной нагрузке 1430 RPM.
********* должен быть разрушен!
Power Supply Idle Control - где этот рараметр гайти на асусе?
Фото: 17
niBniM писал(а):
3800/1900
Опять уходим к теме оперативной памяти, но по вашим скринам я вижу неоптимальные тайминги. У меня если я ставлю tRC меньше чем по формуле, то задержка растёт, я думаю ваш случай не исключение, как минимум на 0,3 нс вы бы скинули выставив тайминги 16-15-14-14-31-45, как у меня сейчас стоят. Я уже неоднократно всем повторял, устал уже даже, применительно к бидаям, нет смысла жать тайминги относительно тех, которые выставляются по формулам, да я сам раньше жал в усмерть, но во-первых растёт температура, во-вторых при уменьшении таймингов вы получите выигрыш в 0,1 нс в редких событиях по сравнению с грамотно выставленными таймингами по формулам.
У меня при понижении таймингов максимально возможно на текущем напряжении было 62,7 при прогоне аиды 1 из 10. С грамотно настроенными таймингами: 62,8 7 прогонов из 10. Вы можете посмотреть все мои опыты в моём фотоальбоме. Там правда стоит 16-15-14-14-33-47, что даёт те же 62,8 нс, но немного уменьшает результат в фотоворксе. 40100 с 33-47 и 40200 с 31-45. Недавно я опускал до 28-42 на тех же таймингах получил 63,1-63,2 нс.
У вас результат тоже будет ниже, но немного другой, т.к. частота у вас немного ниже.
Вот на кампуктере играли почти 14 часов непрерывно в Borderlands 3.
Screenshot_2.png [ 256.09 КБ | Просмотров: 1328 ]
хз. учитывая полностью закрытый корпус только с одной вертушкой 140 на выдув(разумеется и 2 комплектных на входе) темпы вроде бы в норме в режиме использования проца строго по назначению.
скрин сделал минут через 5-7, может 10 и поэтому средние значения уплыли немного
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Dimonas писал(а):
DeepСool Gammax GTE
Который gammaxx 400 с лгбт вертушкой и пластинкой сверху, проигрывающий 6 градусов cnps10x quite на 800rpm со своими максимальными 1500rpm? Спасибо, уже сидел на таком же, только gt, слил этот хлам на вторичку после сравнения с мачо 120 на 2600@4.1, выиграл 8 градусов в итоге. Видать у вас камень невероятно удачный и работает под наименьшим возможным напряжением, ибо тут и на 360сжо у некоторых температуры интересные. А вообще, не совсем понимаю, как можно сравнивать с результатами форумчан, если у вас конфиги диаметрально разные, вплоть до различий в температуре и в термоинтерфейсе, не говоря уже про напряжение, частоты, потребление, настройки в биосе и обдув в корпусе.
#Ryzen 5800X3D@ -30offset#MSI RTX 4090 Gaming Trio@2700/24000#XPG SPECTRIX 4133#2x16Gb@4066cl16-1,48#Asus TUF B450-Pro Gaming#SF Leadex III ARGB 850w
