_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
Emerald1999 писал(а):
вот твой 3600 сколько баллов в стоке набирает в CB20? И в стресс тесте аида до скольки все ядра бустит?
3650+ набирает, в зависимости от времени дня и температуры в комнате, днем жара жуткая, южная сторона... В аиде держит 3950, изредка прыгая до 4000. Оффсет -0.05В, на более низком начинает падать в синие экраны, pbo включено, лимиты от 3600х, стоит +200МГц, правда максимум что видел это +150 на одно ядро, да и то в небольшой нагрузке.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2018 Откуда: Россия
gloom15 ужп второй человек с 3600, у которого оффсет -0.05 - я так понял, это применимо ко всем? Мне то же стоит 0.05 ставить? Напиши лимиты от 3600х, то же поставлю. И что за "стоит +200мгц"? Как этл сделать и что это такое? У меня CB20 что с оффсетом -0.05, что без - 3500 баллов... Почему у тебя и во всех статьях в инете 3600 набирает? Что с моим не так?
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: Как вообще можно разогнать/настроить 3600 самому? Какую частоту на все ядра лучше ставить, от которой будет толк, а не значиния, которые дают ничего и +к ткмпературам... И какое напряжение ставить? Как это вообще делается, или только частота и напруга - это все? А LLC там надо ставить, или в авто?
_________________ Ryzen 3600 / RTX 2080 super / Asus rog strix x470-i gaming / G.skill flare X 3200cl14 XMP B-DIE / Corsair SF750 platinum
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Фото: 7
V.L.A.D.L.E.N писал(а):
Пришел мне китайский Snowman на шесть трубок, результат потрясающий! На боксе в BF V мой 3600 грелся до 84, через пять минут после захода в игру, с Снеговиком за 10 минут, прогрелся максимум до 65-ти.
Бустит все равно мало, у тебя на скрине частота 3975. У меня в BF5 ниже 4025 не опускается, и то это кратковременные падения, как правило частота 4075-4125.
Странно, была версия биоса 3004 (агеса 1.0.0.4), было CB20 - 3450 баллов и частота в стресс тесте AIDA64 3.800-3.850... Поставил версию биоса 2901 (агеса 1.0.0.3), стало CB20 - 3550 баллов и частота в стресс тесте AIDA64 3.900... В чём прикол?
alessander я думал с водянкой 80 градусов не бывает
Пока не поменял одноранк 3333 8+8 на двуранк 16+16 3733 и не было выше 75. Но это именно пиковая температура в начале теста, когда помпа и вентиляторы на минимальных оборотах, в процессе теста LinX выше 77* не поднимается, все остальное еще ниже.
niBniM писал(а):
тут один участник поменял свой 3600 на 3800х и всё,никаких 1900 больше,у меня лично память без проблем идёт до 4100,но fclk 1900 ни в какую,что интересно с предыдущим биосом даже винда не грузилась с 1900,с новым грузится,и даже тэст в аиде проходит,но на всех других тэстах перезагруз,так что да,много условий,ещё наверное и плата должна позволять,моей не нравится,звук хрипит при загрузке если до 1900,при этом на 1884 без проблем
Вот я об этом и говорю - когда проц не может FCLK 1900, то это нестабильность, перегрузы, хрипы, а не остановка загрузки БИОС задолго до инициализации самого процессора, как у меня. Жду новый БИОС, буду снова эксперементировать, хотя уверен, что от перехода с 3733 на 3800 не будет проку даже в синтетических тестах - рост температуры все съест.
gasik007 писал(а):
У меня 3700x, на простой воде 120мм выше 76 не видел что бы не делал. Но у меня продув корпуса отличный.
3700x это не 3800Х - это раз, 3000 8+8 одноранк это не 3733 16+16 двуранк - это два, и продув корпуса вообще никак не влияет на температуру Ryzen 3000-й серии - это три! Что бы не было сомнений - у меня 3Х12*2200rpm на вдув (на радиаторе) и 2Х15*1500rpm + 1Х12*3000rpm на выдув (на корпусе), раньше вдув-выдув был наоборот и плата обдувалась свежим воздухом, а не после радиатора водянки. В итоге температура процессора упала ~ на 5*.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2012 Откуда: Стольный Град
Emerald1999 а у меня есть Power Supply Idle Control, но нет CPPC Preferred Cores (правда, у меня модель -F, а не -I). От модели зависит, можно где-нибудь нарыть и прошить разблокированный BIOS (заодно прибить Spread Spectrum, чтоб шина была не 99.8, а 100), или оставить, как есть.
_________________ 4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9 Lopos, 13.10.2017
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2004 Откуда: Germany
Я так понял. если какого то пункта нет - то не стоит делать по инструкции то, что есть в настройках?
,там прям в шапке статья куратора,почитай,написано-не трагично если нет,и где искать: You have to set the following in your BIOS, under "CPU Features" or "AMD_CBS":
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
AceWeal писал(а):
я сделал разгон 3600 до 4300 при 1.35
что то мне подскащывает,что 4.3 при 1.35 это не совсем разгон,сколько в cb20 набирает?должно около 3870 быть,а так да,безопасно,если температуры не зашкаливают
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
будет прирост,и рост температуры там не такой большой
Перешел с автоматической частоты процессора на ручной фикс(4000 при 1.2 вольтаже), спасибо подсказавшим. Производительность в CB20 выросла с 3450 до 3620. Но тут плюс да же не в возросшей производительности, а в том, что температура в нагрузке упала на 10 градусов! Просто вдумайтесь, производительность процессора возросла на 5%, а температура упала на 10 градусов. В автоматической работе, ryzen 3600 ставит частоту процессора ниже, а вольтаж задирает до 1.4-1.45, тут у меня просто вопрос зачем? Если ему как видим достаточно и 1.2. Просто я не понимаю, что это промах инженеров, ошибки биосов? Зачем процессор задирает вольтаж, который ему не нужен и вместе с этим глупо растет температура. Тут вопрос да же не за производительность, а за температуру...10 градусов в моем случае просто при ручном ограничении это достаточно много.
_________________ ASUS TUF B450-PRO GAMING|AMD Ryzen 5 3600|Ballistix Sport LT(BLS16G4D30AESB)x2|ROG STRIX-GTX1070-O8G
у меня вот такого нет и в помине, в стоке набирает больше 3600 спокойно, ни разу ни при каких настройках не было меньше 3600 попугаев. И напряжение выше 1.32В в нагрузке на все ядра я не вижу, а при тяжелых нагрузках типа линкс вообще до 1.25 падает.
Emerald1999где-то есть видео вроде бы даже с сотрудником AMD, так он хвалил 1usmus за его наработки, но по плану питания высказался так, что заметной разницы он не обеспечивает, так что я бы не очень переживал.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2007 Откуда: Владикавказ
Здравствуйте. Недавно пересел на AMD 3700Х (был 8700К@5000). Все нормально, вроде все нравится, кроме одного. Иногда (иногда) при запуске программ (типа хрома, почтовика, просто проводника и т.д.) система как бы подвисает на секунду, да так, что мышка в эту секунду перестает шевелиться. Пару раз (запускал много прог, обычных, типа окна проводника+калькуляторы и ексель таблички) зависал так, что мышка секунд 5 еле двигалась, как будто в настройках на минимум скорость мышки ставилась. При этом система конкретно подвисала. Это не так часто, но бывает и немного раздражает. Особенно раздражает из за того, что хрен с ним игры, но в многозадачность этот проц должен быть намного лучше интела. Винда стоит 1909, 64бит, ставил с нуля. На интелах я такого не видел лет 10 как.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
Вы когда проснулись, я просто не понимаю, вчера? Вы походу ничего не читали. Для того, чтобы буст на 1 ядро соответствовал действительности и паспортным данным, инженеры AMD подают входящее напряжение в районе 1,45 В, при этом VID может быть 1.5 В.
У себя фиксом я могу поднять производительность на 5 процентов, судя по синтетике и температуры на 8 процентов.
И у меня так же, всегда выше 3600 в авто. В linx напряжение в среднем 1.23, в cinebench и аиде 1.34. До 1.4-1.43 скачет только когда бустит на одно ядро. Такое ощущение, что говорим о разных процессорах)
