Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1165 из 1244<  1 ... 1162  1163  1164  1165  1166  1167  1168 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
rrrrex писал(а):
а если в стиме настройки ввода у игры поменять? Помню у меня большой лаг был в гта, потом поменял настройки ввода и лаг пропал.
не то. у меня демка из стима и народная версия. обе одинаково реагируют. даже винду переустановил. :D
Epic две недели раздавала GTA5 :D
Фото: 59
Сменил на 2600м мачо рев.б шлифованный на воду дипкул l240v2 в итоге - 5гр в линксе. Кто еще на воде сидит?
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 365
А температуры ВРМ как ?
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
Фото: 59
AHDPEY198329477 спереди стояли до этого 3 пв2, сейчас водянка. Разницы нет, сегодня хочу наверх воду поставить, сверху сейчас ty-141sv на 600об залочен
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
Всем привет! У кого 2700Х со снятыми лимитами: какая у вас температура в Cinebench R20 и Prime 95 SmallFFT на топ воздухе или СВО?
Фото: 59
Перекинул наверх воду, на пару градусов стал горячее проц и врм, хотя возможно это изза более теплой погоды
Фото: 365
artxays проц на сколько МГц пашет?
Фото: 59
4100
Всем привет. Продублирую свой вопрос из соседней темы,здесь он более актуален.
Вопрос по вольтажу процессора. Имеется мать MSI x570 Tomahawk и проц 2700x. Проц не разгонял. В биосе автоматом идёт вольтаж Vcore 1.448 - 1.462v. При попытке снизить вольтаж хотя бы до 1,4 винда на этапе загрузки виснет. При этом вольтаже система работает стабильно,без глюков уже 2 недели.
В проге OCCT показывает вольтаж 1,43-1,46, температура проца 41-50 С
В AIDA64 CPU vdd 1,387-1,45, температура проца 39-41 С.
Какая из этих прог дает более точную инфу? Нормальный ли это вольтаж, не сгорит ли от этого проц?
Фото: 59
vadimgiam hwinfo показывает точно, на авто вольтаж нормальный
Фото: 365
artxays писал(а):
4100
Так смысл воду ставить?
Фото: 59
AHDPEY198329477 а причем тут мгц к воде?) Воду купил т. к. захотелось попробовать, не юзал раньше да и буду на 4000 обновляться. По итогу для зен+ если воздух с ровной пяткой ну или шлифованной не сильно хуже воды.да и фантики в стране обесцениваются, решил вложиться) а мачо я взял бу за 25 баксов и продам за 50
Фото: 365
Ну охлад лучше, вот я и подумал, может 4.3 на постоянку поставил, раз проц может.
Фото: 10
ппц приобрел за место а320,топовую плату,а проц проходит ЛИНХ 7.0 только при 4150(1.35 вольта) изготовлен 2019 года,так что бы взять 4400 и пройти все тесты жесткие,нужно повезти с процем.....
про температуры молчу))) #77 намазал пасту идеально но топит проц под 150 ват))
Мб есть секрет какой нить что б на 4400 завести его? думаю забить на ЛИНХ и посмотреть в играх в друг работать будет на 4400 и не вылетать. :writer:
Фото: 365
Крутанул тайминги поуже на 3333 проц поставил на 4ггц при 1.28в. Прогнал пару бенчей. Фар край 5, как не странно стал чуть больше фпс рисовать чем старый 2600 4.1ггц при прочих равных на 3 кадра. Асасин пришлось прогонять на минималках, так как на максималках даже с пониженным разрешением и модификатором 0.5 идет упор в видеокарту. В асасине на 2600 4.1ггц на минималках было 121 фпс, стало 132. Особенно интересно сравнить результаты с владельцами зен 2 камней.
53983
53982
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
По тестам в интернете даже близко не видел таких результатов на зен+
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Максималки в асасине, но тут упор в гпу, проц может больше.
53984
Фото: 59
хорошая шутка
vadimgiam писал(а):
В биосе автоматом идёт вольтаж Vcore 1.448 - 1.462v. Нормальный ли это вольтаж, не сгорит ли от этого проц?
проц может сгореть от 1,7v+ а твое напряжение нормальное тем более для буста в 1 ядро
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 10
artxays в чем шутка ? :crazy: я реально видел в ютубе 2600 в играх на 4400,но не факт что у него в линксе он работает,ну я и загорелся что у меня тоже будет 4300-4400,ну а тут всего 4100 :fingal: вот и размышляю плюнуть на стабильность в бублегах и прочей фигни а тупо играть в играх на заветных 4400-4500!!! :writer: :writer:
Фото: 59
3600 спутать с 2600 это надо уметь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
