_________________ Twitter -> @1usmus
Помониторил в райзен мастере как работает этот ихний буст с 1.46 вольтажом, запустил синебенч. Эти 4.5-4.6ггц секунды на 3-4 возникают, потом сбрасывается в ноль, а другое ядро 3.7 работает, через пару секунд опять меняются и первое ядро опять бустит 4.5 на 4 секунды и опять передает эстафету другому ядру на 3.7 И ради этой фигни они пугают всех таким вольтажом, непонятно каким приложениям поможет этот буст частоты на 4 секунды Дерьмо какое-то 510 поинтов сингл тред
UPD Воткнул 4400/4300 на 1.3375, в сингле почти постоянно держит эти 4400, 506 поинтов. В мульти 7768 баллов
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
Так не должно быть, слишком много фоновых процессов у вас. Частота переключений, примерно раз в 15 секунд. В мульти у вас отличный результат, как для воздуха. Я максимум выбивал 7650.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Almaty, KZ
Ребят, всем доброго времени суток! Дабы не плодить новых тем, хотел спросить о странном поведении 3950x (asrock X570 phantom gaming 4) . Суть проблемы отчасти тут 3950x проблемы с температурой в штатном режиме... . По факту сейчас треться по счету система охлаждения (3 секц вода), включил всё на авто, а он мечется в напряжениях/температурах/частотах постоянно (как и раньше на 2-х разных воздухах), продолжая проигрывать (местами существенно) просто фиксированным 4ГГц@1,175В. Вода если и принесла что-то, то падение градусов на 6-7, но бустить при 68 градусах в нагрузке дальше 3,95 он не хочет, к примеру (раньше и того меньше было, кажется). Суть вопроса: это я один так мучаюсь с этими авторазгонами или там что-то можно настраивать?(((( Или идеальным будет выставить фиксированно частоту с вольтажом, оттестить и забыть, а не смотреть, как он на 10-15 градусов ежесекундно жонглирует температурой...((((( Там и фотографии биоса есть (в той теме, если нужно(( )
_________________ Насколько надо быть глухим, чтобы не видеть тех,
Кто заглушает криками о помощи твой смех?.. (с) Ю.Г.
Вы вообще FAQ читали? Или вы умеете только плодить темы и задавать некорректные вопросы с учётом того, что все ответы давно уже есть?
Чет с вольтажом не понял, ставлю пик вольтаж 1.33, запускаю рилбенч, хвинфо64 показывает 1.25, цпу-з 1.27, значит пик вольтаж можно ставить типа 1.27 раз выше в нагрузке не поднимается? Или это не так работает. ЛЛЦ пробовал, чето вольтаж все равно не меняется в нагрузке.
Да, напряжение в нагрузке просаживается у меня тоже. Видимо всё же это не так работает, т.к. если ставить 1.25 он не берёт тех частот, что при 1.33, что странно да.
Anem, извиняюсь, читал, но не всё там понятно (лет 10 назад проще было немного чтоли...). Я примерно понимаю, что процессор пытается по некоему алгоритму себя разгонять под нагрузкой (опираясь на энергопотребление, текущую температуру, напряжение и т.д.), вопрос в том, что только у меня он, мягко говоря, до паспортных показателей под водой не дотягивает (и преспокойнейше набирает все положенные баллы и т.д. при фиксации всего двух параметров) или проблема глобальная/биосы сырые/технология авторазгона работает на матисах нестабильно/по 3950 масло статистики и вечно допиливают биос и.т.д ? Если так, то подскажите, пожалуйста, имеет ли вообще смысл в авторазгоне находиться (и если да, то что нужно в биосе подкрутить и т.д.) или же просто уйти на фиксированные частоты? Извините ещё раз((
Как вам удобнее. Паспортные данные для 3950x - 4700 частота на ОДНО ЯДРО В ОДНОПОТОКЕ. Остальное вам никто не обещал.
Последний раз редактировалось Anem 05.01.2020 15:28, всего редактировалось 1 раз.
В общем, пик вольтаж бесполезная настройка какая-то, вольтаж все равно из биоса берется походу, если там стоит авто, как у меня и стояло, то при нагрузке вольтаж 1.25 становится как я и писал, если же самому поставить, скажем, 1.3, то при нагрузке 1.3 будет, если поставить в биосе 1.27 и пик тоже 1.27, то так на 1.27 и будет, если поставить пик 1.35, то все равно 1.27 будет как в биосе стоит. В общем, получается 4400/4300 берет на 1.27.
Anem, да я особо не гонюсь за попугаями этими (он при 4ггц фиксированных выдает результаты по короне/врэй/блендер как в обзорах, на авто почему-то не может, редиска ), я просто хотел у Вас узнать:
1) чревато ли чем-то негативным для процессора/материнки и т.д. жизнь на фиксированных частотах (не заоблачных, при адекватных температурах) по сравнению с режимом "всё и везде - авто" 2) если вдруг что-то случится с системой охлаждения и т.д., следствием чего станет увеличение температуры - при фиксированном разгоне к чему это приведёт? Будет ли снижена частота после 95 градусов или компьютер выключится или сгорит всё нафиг?
п.с. ещё раз спасибо!!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2017
V.L.A.D.L.E.N писал(а):
На 11-й Перформе и 8320@4300 u 4100, за пять лет ничего не поменял
там кулер норм, а ты взял 6 трубок с 2 вертушками за 1200р) вентили г. и радиатор г. - норм кулер поставишь, а снимать он нормально не будет., т.к. сплав там не алюм и не медь.
у меня TR TA140 с 5 трубками, худым радиатором и 1 вентиль на 140мм, будет эффективней, брал из расчета нужен худой радиатор под 140мм, с 5 трубками, эффективный. заказывал из китая в фирменном магазине. Дальше к нему буду докупать только вентиль и крепления заказывать под новые сокеты. ниче не хочу этим сказать, зря я вступил в обсуждение.
-19 градусов это ненормально? За х3,5 цену твой ТА140 снимает -70 градусов?
каждый 6 мес ты будешь покупать 2 вертушки, это 1000р через 2 года по цене мы сравняемся, у меня отличный, один из лучших компактных радиаторов к которым можно прицепить 140мм новую вертушку и + родная не требующая замены, а у тебя все тот же из не понятного сплава на 6 трубках и видимо дешевые вертушки
на i3 такое пойдет, занизить до 500 оборотв кулер, на год хватит
_________________ Добровольный бан, всем спасибо.
Последний раз редактировалось Faxt717 05.01.2020 17:15, всего редактировалось 1 раз.
Заскринил. Встретимся через 6 месяцев.
все равно через 2-3 года ты проиграешь, а у меня уже сейчас один из самык лучших компактных на 140) и будет радовать меня пока радиатор не рассыпится) я все ухожу. все спасибо за ванимание. берите кулеры от термалрайт, смотрите в китае модели, там бывают которых нет у нас или еще нет, когда покупат TA140, в рф его завезли через 8 месяцев
Сейчас этот форум просматривают: Sn.Del и гости: 15
