- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Вопрос про БИОС 7901 для Кроссхаер6. Есть ли профит от него с р5 2600? Или рискнуть и попробовать память чуть веселее разогнать. А то мои баллистики АЕС стабильно только на 3600 шпилят.
_________________ Asus C6H*R5 5600X*BLS16G4D32AESBK.M8FE1@3733 16-19-16-36*Palit GTX1066 Dual*Enermax Revolution X’t II 750W*be Quiet! DarkRockPro4
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2011 Откуда: Гомель,Беларусь Фото: 77
у меня на первом райзене очень плохо все на этом биосе , откатился на старый
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2011 Откуда: МОРДОР Фото: 10
artxays ты говоришь что я перепутал с 3600,кидаю ссылку на 2600,так что при чем тут его вольтаж то?Поражаюсь таким тупым школотронам.....попробуй линх включить посмотрим хотя бы 4000 сможет то.
Последний раз редактировалось James_on 28.08.2020 21:22, всего редактировалось 1 раз.
память не смог даже в стоке нормально завести ,не говоря о понижении таймингов, пока откатился, может потом попробую еще его поковырять.
Ну это уже наверное не анус а амyде с агесой. Я вот тоже откатился из за того, что появились глюки с частотой процессора: то частота в системе 4.2ггц и черный экран, то наоборот 3.6ггц. Это при настройке частоты памяти или загрузки профиля с флешки такое возникает. При этом в биосе зафиксировано 4ггц. Приходилось менять, а потом обратно ставить. Откатился вообще на 1006PINNACLEpi, там латентность памяти на пару микрон ниже.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
artxays писал(а):
4.4 в играх на 1.42, болен тут скорее ты.
SMT off и c удачным процессором может быть У меня в профиле стабильные 4.2 везде.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Появилось немного свободного времени, решил поиграться с SMT. Проц 2600 не самый удачный, 4000 берет при 1.3 3900 при 1.275 это все с учетом, что память в разгоне до 3533 Так вот, отключаю SMT, снова захожу в биос, ставлю проц 4000 напргу не трогаю, так и стоит 1.275 память тоже не трогаю, так и стоит 3533, жму F10, ребут, писк спикера, следом еще несколько раз пишит, но пк грузится. Разобрать писк спикера, так и не смог, дабы расшифровать его, куда копать? В чем может быть проблема, разгон памяти? Не хватает напруги?
У меня 2700 выключается когда температура выше 70 становится? Это защита или напряжения мало? сейчас выставлено 4000mhz при 1.2v. Материнская плата asus b450 gaming pro.
Спасибо. Я тоже так думаю, у меня был на старте продаж 2700х так он на 110 где-то вырубался на стоковом кулере, а 2700 не может на 70. Ладно попробую потом на чистой винде протестировать, потому что прочитал что может быть конфликт, если несколько программ для мониторинга запустить. https://community.amd.com/thread/244440
Здравствуйте, имеется следующая проблема. Возникают рандомные ошибки при проверке памяти. Память micron e-die (планки 3000mhz cl15 2x8gb). Память полностью настроена по safe пресету 3400 из калькулятора. В тестировании памяти происходит непонятный рандом, иногда пк проходит tm5, расширенный мемтест из калькулятора, часами проходит другие тесты стабильности (aida64 и OCCT), но иногда память начинает сыпать ошибки в самом простом tm5. При абсолютно одинаковых настройках памяти. Складывается впечатление, что в одну загрузку ПК все работает идеально, в другую память уже не стабильна. Сегодня после краша пк, мой множество раз протестированный safe пресет сначала дал 7 ошибок в tm5, после перезагрузки ошибки начали сыпать ещё в большем объеме. После того как я поднял напряжение soc с 1.025 до 1.05 tm5 опять дважды прошел без ошибок и я отправил систему на долгий memtest в калькуляторе (до 600% на каждом потоке) и пока что жду результатов. С чем может быть связанна такая плохая повторяемось результатов на одинаковых настройках, и может ли тому быть виной дохнущий контроллер памяти cpu? Система часто крашится без bsod и я винил в этом видеокарту (reddit и форум amd завален жалобами от владельцев rx5700/xt). Но сейчас начинаю подозревать cpu. upd. процессор в стоке, напряжение авто, только разгон памяти
система: ryzen 5 2600 asus prime b350m-a crucial ballistix 3000mhz cl15 @ 3400mhz cl16 sapphire rx 5700 be quiet system power 700w
Сейчас этот форум просматривают: egor111 и гости: 19
