Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1166 из 1975<  1 ... 1163  1164  1165  1166  1167  1168  1169 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2392303 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
V.L.A.D.L.E.N вам не надоело как мантру повторять всем "-19 градусов"? За 1300 рублей есть тот же самый гаммакс 400, у которого уже нормальный радиатор, теплотрубки с медным напылением внутри, а не хрен пойми что с какого завода. Я взял его собрата gt под 1600, - 30 градусов по сравнению с боксом, и даже это не предел, с переездом на слим миди тауэр поставил мачо, который ещё скинул 10 почти, отводит 150-200вт практически без звука, а по цене он всего в 1.6 раза дороже вышел. Лучше него разве что косы да ноктуа уже при сопоставимых размерах и цене в 2-3 раза выше. И это не предел, у форумчан результаты ещё лучше, так что "-19" тут не особо необычны.
#Ryzen 5800X3D@ -30offset#MSI RTX 4090 Gaming Trio@2700/24000#XPG SPECTRIX 4133#2x16Gb@4066cl16-1,48#Asus TUF B450-Pro Gaming#SF Leadex III ARGB 850w
+500p доставка, спасибо, не надо.
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Faxt717 писал(а):
берите кулеры от термалрайт, смотрите в китае модели
Ссылку кинь. По поиску порожняк один.
********* должен быть разрушен!
если смотришь на али, то там продают низкосортные и ОЕМ производители, термалрайта там нет офиц магазина. али свалка, типа центрального рынка с бабками торгующими в рядах.
я покупал на TMALL это офиц магазины с проверенным товарами и огромными членскими взносами, на таобао тоже можно купить оригиналы
с таобао и Тмалл через посредников заказывать, они берут комиссию и несут гарантию, что товар пришел который заказывают.
Добровольный бан, всем спасибо.
Фото: 29
@1usmus и @"всем кто в теме"
Кто нибудь может подтвердить, в особенности интересует мнение владельцев cpu с 2-мя CCX, что при наличии лучшего (по "зашитому" рейтингу) ядра в CCX1, в CBR20st или CBR15st "windows scheduler" нагружает именно пару ядер из CCX1? Просто в моем случае, при том что у ядер 5 и 6 "fused" рейтинг 1 и 3, scheduler упорно продолжает грузить ядра из CCX0
PS: установлен и активирован 1usmus universal pp, включены соотв. опции в UEFI, agesa 1.0.0.4b, smu 46.54.0
Комментарий к файлу: CB R15 Single Core
load_balancing.PNG [ 8.3 КБ | Просмотров: 1098 ]
PJVol @OCN, Anandtech
Фото: 22
Victor91rus писал(а):
ну я шил и родной утилитой, и с флешки. Толку 0. На м7 тут много владельцев отписывались, у всех одно и то же.
я не знаю о таком баге. В моей побывало 5 комплектов памяти.
Может это локальный баг/брак был.
Единственный баг на всех МСИ(был и остается)-это то, что иногда CR=2 заедает при настройке, и надо бутнуться с CR=2 чтобы потом переключить в CR=1 и это сработало.
Ну и неотключаемая подсветка для нетрадиционных. Вернее, можно отрубить софтом, но если войти в биос, то снова блещет толерантностью.
Больше проблем с этой платой на зен1 я не встречал.
При этом разгон памяти на ней отличный. 3533 с полпинка. 3733 на овервольте Vsoc на Zen1 брала. Но вышел Zen2 и это стало кучей мусора)
У меня MSI M7 АС.
1) Воя вертушек не наблюдал на всех биосах. Вернее один раз такое было при каком-то новом биосе(вроде 1.0.0.4). Потом при смене настроек и сейвах биоса исчезло
2) Мать быстро систему грузит 11-12 секунд, сон нормально работает.
3) Буст нормально работает с предпоследнего биоса. Раньше не хватало 25мгц)
4) Планка одна при установке нового биоса отваливается. Приходится по одной втыкать и заводить.
5) CR=2 заедает подтверждаю.
6) Память вроде норм по скорости
https://ibb.co/Ryhg3Ys
AMD R7 7700, Asrock b650 Steel Legend WiFi, ADATA XPG Lancer Blade 2x16Gb@6400Мгц(28-38-38-30) 1.43в, БП be quiet! SYSTEM POWER 10 850W
R5 3600 это пожалуй единственный процессор который будет под боксовой залупой греться до 90гр, а суперкулер мачо рев б сбивает от силы градусов 10, работая на повышенных оборотах(+50 мгц и прироста в R20 особого нет) - при этом теплотрубки холоднющие, которые едва ли выходят на рабочие температуры.
vol2008 у меня лучшее ядро на CCX1, но, насколько помню, первые три потока вешаются на все три ядра CCX0, и только четвёртый - на лучшее ядро CCX1.
Fantom789 это в каких программах он до 90 греется?
4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9
Lopos, 13.10.2017
Фото: 17
Thunderbird писал(а):
1) чревато ли чем-то негативным для процессора/материнки и т.д. жизнь на фиксированных частотах (не заоблачных, при адекватных температурах) по сравнению с режимом "всё и везде - авто"
2) если вдруг что-то случится с системой охлаждения и т.д., следствием чего станет увеличение температуры - при фиксированном разгоне к чему это приведёт? Будет ли снижена частота после 95
1) Вы плохо читали FAQ и не посмотрели пункт допустимые напряжения, из чего следует, что если фикс ниже допустимых напряжений, то проблем быть не должно (за исключением бракованных процессоров изначально)
2) Вы впервые пользуетесь компьютерами? Если у вас в биосе нет ограничения по температурам при фиксированном напряжении, то при достижении чуть выше 100 градусов у вас компьютер уйдет в термозащиту и выключится.
Y0!
Это осст с авх, в играх до 75(бокс)
Fantom789 шлифануть основание не вариант? Я так решил все проблемы с ним, обычная паста для притирки клапанов, потом нулевка, потом гои слегка довёл.
Фото: 17
Я сначала испугался, как вы получили такую задержку, потом увидел напряжения на памяти и успокоился.
rev a
тп размазывал карточкой по всей площади, задраны углы, прижим галимый, едва грелись две трубки, поменял на аио за 2700р, сижу довольный :D
r5 3600/c6h/gtx1066
Фото: 17
Вы походу не читали ничего, о чем писал 1usmus, о чем писал работник из маркетингового отдела АМД, как его в народе кличат "лысый".
Маркировка ядер Win10 и RM отличается.
Маркировка ядер в Win10 выбираются 2 наиболее удачных ядра по характеристике напряжение и частота в одном CCX.
Маркировка ядер в RM выбирается 1 наиболее удачное ядро по характеристике напряжение и частота.
Согласно информации от АМД: вариант, который маркирует Win10 наиболее верный, т.к. он не даёт ядрам перегреться, тем самым во время теста он периодически жонглирует ими.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Hustww писал(а):
сижу довольный
Небольшой толщины слой меди на АИО может при прижиме сыграть под все неровности, а так углы походу у большинства приподняты на процессоре... На прошлом моём кулере, прямо на основание срезы такие неплохие... И тут даже не угадаешь, что даст полировка пятки кулера, т.к. сам процессор с задранными углами и кривой, надо полировать всё вместе, печаль.
Hustww
такого страшилища точно нет) хоть и основание выпуклое ближе к центру как и на всех кулерах, у 3600 отвод тепла ближе к верхнему краю, в этом и проблема, основание шлифовать не решаюсь(по причине рукожоп), -0.05 оффсет и в играх уже до 55-65.
Фото: 3
Когда на Али вернутся вкусные 3500Х?
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Свой фуфыкус лучше на 3600 меняй - как раз будет в 2 раза мощнее.
Подскажите,это нормально,что в hwinfo,в показаниях VDDCR CPU проскакивает максимальное значение 1.526V?в значениях core vid выше 1.475 никогда не было.
ryzen 3600+asus b450 tuf pro gaming+BLS8G4D32AESBK+msi 1070 gaming x+SEASONIC 650W FOCUS PLUS GOLD,scythe mugen 5 rev.b.
Фото: 29
Иными словами, вы считаете что Win10 правильно определяет пару ядер с "performance rating" 2 и 4 (ccx0) как предпочтительную паре с рейтингом 1 и 3 (ccx1) ?
Да, читал я эту переписку, то что Hallock писал, но все же хотел бы ответ на вопрос получить ^^
Последний раз редактировалось vol2008 05.01.2020 20:30, всего редактировалось 1 раз.
у меня такой же кулер,отлично прижимается,хотя перед покупкой прочёл,что у них выпуклая площадка(они это как фичу презентовали))мне попался прямой,уже второй процессор охлаждает,у меня кстати вообще трубки не нагреваются,всегда прохладные,немного смущает,трогал в линксе,когда 80° было,непонятно,но охлаждает точно)в стресстэсте аиды,меньше 4100 не просаживается,и в линксе минимум 4000
Фото: 20
Древний Zalman CNPS10X Performa+ на двух arctic f12 pwm на 1100 об.
2020-01-05.png [ 1.51 МБ | Просмотров: 1288 ]
Все в авто,кроме PBO отключенное,в комнате 24 градуса,MX4.Поэтому нет смысла гоняться на дорогими башнями,основание наверное ровное на моем,родной так и лежит в коробке,в BF5 частота 99% держится 4275 по всем потокам,иногда проскакивает 4325. Температура вчера смотрел после пятичасового забега там 58 градусов.
GIGABYTE B550 AORUS EliteV2+R7 5800X+LIAN LI Galahad AIO 360 UNI FAN SL120 Edition,32GB 3600 CL 16 .RX 6800XT Phantom Gaming,Corsair HX750i.
Сейчас этот форум просматривают: Sn.Del и гости: 14
