Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1167 из 1975<  1 ... 1164  1165  1166  1167  1168  1169  1170 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2392305 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 3
Fantom789 писал(а):
Свой фуфыкус лучше на 3600 меняй - как раз будет в 2 раза мощнее.
Тогда уж 2600Х, который в полтора раза дешевле. Или 2700Х, который по цене как 3600.
Но мне больше интересен 3500Х с его ценой и однопотоком от 3600.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Doctors103 писал(а):
Поэтому нет смысла гоняться на дорогими башнями
так там частота на все ядра на 500мгц! просела,отсюда такие напруги и температуры,но нормальный охлад конечно не нужен,зачем,как и настройки биоса
Фото: 20
Уточните где ? Во время теста или максимальное? Если максимальное,то после запуска мониторинга стразу пошел тест,не успело бустануть.
GIGABYTE B550 AORUS EliteV2+R7 5800X+LIAN LI Galahad AIO 360 UNI FAN SL120 Edition,32GB 3600 CL 16 .RX 6800XT Phantom Gaming,Corsair HX750i.
во время тэста конечно)core ratio 38,8=3880,может и из за напруги кстати,маловато там
Фото: 20
Нашли что сравнивать,у меня сток,у вас с тюнингом.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
LLC в auto.
Всем доброго вечера! Проц райзен 3600, не разгонял, в простое (точнее в браузере) температуры скачут 40-60 градусов. башня ARO-M14O, паста MX-4. На столько я понял, у меня горбатая ножка на башне и это можно пофиксить только отполировав ее? В играх температура держится +- стабильно на 65 градусах.
3080Ti\5800x\Hynix CJR 3933cl19\B550 AORUS PRO AC\Creative Sound Blaster ZXR\Seasonic Focus GX-850\Philips SHP9500\Windows 11
я и не сравнивал,я просто заметил,что охлад важен,как и настройки биоса,к сожалению у рязани так,можно конечно и так пользоваться,просто будет подареная мощность,хотя для игр непринципиально
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
LLC в auto.
можно попробовать троечку поставить,теоретически бустить лучше будет
Фото: 17
vol2008 писал(а):
Иными словами, вы считаете что Win10 правильно определяет пару ядер с "performance rating" 2 и 4 (ccx0) как предпочтительную паре с рейтингом 1 и 3 (ccx1) ?
А какая разница, как я считаю, если AMD так решило? У меня 1 и 1 совпадают, а второй 1 это 2.
Такие же температуры в браузере,тут пишут,что надо шлифовать.
ryzen 3600+asus b450 tuf pro gaming+BLS8G4D32AESBK+msi 1070 gaming x+SEASONIC 650W FOCUS PLUS GOLD,scythe mugen 5 rev.b.
Этот совет далеко не всем применим, на очень многих материнках Асус любое значение LLC от 1 до 4 наоборот дает просадку, а значение AUTO = LLC5, т.е. максимальный уровень.
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
это как один из вариантов,попробовать,т.к. 1.119в в стрэсстесте как то ну маловато
у меня вообще 1 выставлено
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Anem, спасибо за ответ!
По напряжению, судя по факу - безопасным и со слов юзеров и со слов амд является всё, что ниже 1,3В.
По температурам скажите пожалуйста, если ничего не трогается в биос кроме частоты и напряжения, то какие параметры можно проверить в биос касаемо аварийных ситуаций с перегревом (вы написали "нет ограничения по температурам при фиксированном напряжении").
И если окончательно переходить на фикс, что можно кроме напряжения и частоты выключить или включить в настройках? Или этих двух параметров достаточно? Ещё раз спасибо!!!
Насколько надо быть глухим, чтобы не видеть тех,
Кто заглушает криками о помощи твой смех?.. (с) Ю.Г.
у меня (мси) по другому,там всего 10,с 4го начинается "-" llc,теоретически 3 должна быть прямая линия,но у меня плата любит накинуть)а при нагрузке наоборот скинуть)
это по отпечатку и/или по стеклу надо проверять
уже 10? раньше было 8) обычно 3 это оптимально когда всего 8 значений было,раз у тебя градация больше стала то можно 4 или 5 попробовать
вроде 10,но теперь неуверен)да у меня так и стоит-4,это первый отрицательный,на soc-3
Anem я выравнивал капот у 2600Х и он был в форме блюда - середина это яма, Зен2 наверняка тоже самое ведь заготовки крышек те же самые, но этот проц я не стал трогать ибо гарантия 3 года, был бы оем то нераздумывая шлифанул бы. Но справедливости ради выравнивание капота у 2600Х не дало ничего, ни 1 градуса, всё решилось выравниванием пятки кулера, и то так же справедливости ради не критично, не помню, градусов 5-7 вроде дало, что для использования по назначению не имеет значения, а вот если играться сутками в грелки типа прайма и линпака тогда да критично
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Мне кажется что про кривизну крышек надо заканчивать разговор, т.к. она не соозмерима с кривизной пяток кулеров. Про это даже видео есть в Ютубе https://youtu.be/Z59TGeSSVW8
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
rangersdark писал(а):
Товарищи, хочу обновиться с 3600 на 3700х 3800х. Цена доплаты 7,5к. Какой оптимальнее выбрать для игр ? Под охлаждение dark rock pro 4. Слышал, вообще они ужасно греются и потребление оставляет желать лучшего ? Заранее благодарен.
интересно где ты такое слышал
Последний раз редактировалось Remarc 06.01.2020 9:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 29
А я что, не по-русски спросил? Если б мне интересно было как амд считает, то так бы и задал вопрос, буквально.
PJVol @OCN, Anandtech
Сейчас этот форум просматривают: Sn.Del и гости: 15
