_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
vol2008 писал(а):
А я что, не по-русски спросил? Если б мне интересно было как амд считает, то так бы и задал вопрос, буквально.
Если подходить с вашей стороны, а именно для вашего процессора и если слепо верить цифрам в hwinfo, то маркировка по RM должна быть удачнее. Вы это сами можете проверить разогнав только 1 ядро на предмет того, какую максимальную частоту оно возьмет. В таком режиме процессор особо стресс тесты не даст проходить, но для проверки сойдёт. Применительно к моему случаю, то мне без разницы. Конечно золотое ядро по версии RM бустит на 25 МГц выше, чем второе ядро по удачности, но разница не настоль критична.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Emerald1999 писал(а):
До какой частоты его лучше гнать и при каком напряжении? И что нужно еще настраивать в биосе, кроме частоты и напруги?
FAQ прочтите, тогда узнаете до какого напряжения, а остальное крутите сами, максимум у вас система не загрузится, заново сбросите и все. А также почитайте статьи куратора что и на сколько можно ставить по напряжениям, а то вашими бесконечными вопросами можно завалить всю конференцию.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2019 Откуда: Владивосток
Товарищи, хочу обновиться с 3600 на 3700х 3800х. Цена доплаты 7,5к. Какой оптимальнее выбрать для игр ? Под охлаждение dark rock pro 4. Слышал, вообще они ужасно греются и потребление оставляет желать лучшего ? Заранее благодарен.
Как разгонять r5 3600? До какой частоты его лучше гнать и при каком напряжении? И что нужно еще настраивать в биосе, кроме частоты и напруги?
Особого смысла ядра нет гнать - и так само бустится должно до 4.2 с норм охладом в игрульках, в лучшем случае +100мгц которые не стоят того. Напругу чтобы не превышало 1.38 желательно(по предыдущим поколениям с этой отметки начинается деградация - к тому же у зен 2 сами по себе выше температуры). Так что лучше сосредоточится на памяти и вторичках.
на 3600 можно и ддр5 спокойно дождаться. Бери хотя бы зен 3 8/16 в сентябре.
Последний раз редактировалось Fantom789 06.01.2020 9:03, всего редактировалось 1 раз.
Прирост в играх по идеи небольшой по фпс будет ? С мой aorus b450 proтолько ddr4 а ddr5 под новую мать если только. На данный момент магазин пошёл на уступки. Надеюсь удастся в сентябре поменять.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2016 Откуда: Москва
3800Х, тк больше шансов, что возьмет высокие частоты на низкой напруге. Мой например при фиксе на все ядра стабилен на 4200 при 1.16в, 4300 при 1.22в., что быстро, холодно и тихо.
Очень часто оперируют понятием "тихо" в плане процессорного куллера. И тут просто интересно это обсудить. Что мешает в ручную настроить кривую охлаждения и забыть про высокие обороты для любых температур? Для себя настроил 30% оборотов(у меня это 850-900 rpm, меньше куллер в принципе не может). Обороты повышаются только достигнув температуры 75 градусов, это может произойти только при тесте LinX. Я это к тому, что обороты куллера в принципе не очень влияют на температуру процессора(говорю только за свой случай). Проблема высоких температур зен 2 ведь кроется в плохом "съеме" тепла в целом.
_________________ ASUS TUF B450-PRO GAMING|AMD Ryzen 5 3600|Ballistix Sport LT(BLS16G4D30AESB)x2|ROG STRIX-GTX1070-O8G
Денег совсем девать некуда? Если не стримить игры процессором, от замены 3600 на 3700X/3800X с такой видеокартой хоть сколько-нибудь заметный прирост будет, разве что, только на 1280x720. Надо сначала обновить видеокарту, потом убедиться, что на выбранном разрешении и уровне графики упор в видеокарту не съест разницу в мощности текущего и желаемого процессора, и уже потом менять процессор. А когда случится апгрейд видеокарты - подозреваю, уже можно будет дождаться Zen3 и тогда взять новый на тот момент 8-ядерник.
_________________ 4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9 Lopos, 13.10.2017
Ничего не мешает. У меня тоже в биосе настроены обороты. До 50градусов - 500об, при 60 - 1000, при 75 - 1500 где-то. Сейчас час в батл1 гонял 64 каски - темпа 60-61 град., что тихо и комфортно. На авто режиме (не в фиксе), значительно выше температуры.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Y0! писал(а):
Денег совсем девать некуда? Если не стримить игры процессором, от замены 3600 на 3700X/3800X с такой видеокартой хоть сколько-нибудь заметный прирост будет, разве что, только на 1280x720. Надо сначала обновить видеокарту, потом убедиться, что на выбранном разрешении и уровне графики упор в видеокарту не съест разницу в мощности текущего и желаемого процессора, и уже потом менять процессор.А когда случится апгрейд видеокарты - подозреваю, уже можно будет дождаться Zen3 и тогда взять новый на тот момент 8-ядерник.
Абсолютно верно. С GTX 1070 у меня даже на 1700 райзене в FHD почти везде упор в видеокарту был.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Almaty, KZ
И ни офсеты, ничего это не лечит, к сожалению. Сейчас тоже фикс на тройной воде 4Ггц@1,175В 3950x . Пока в нагрузке 68. Дальше не гоню, ибо смысл всех постов и тем был лишь в стабильности системы в ШТАТНОМ режиме, чему никак не смог поспособствовать этот самый штатный "всё в авто" режим (пляски температур ежесекундные с дельтой в 15-20 градусов, заниженные и всегда разные попугаи), пришлось фиксить...
_________________ Насколько надо быть глухим, чтобы не видеть тех,
Кто заглушает криками о помощи твой смех?.. (с) Ю.Г.
Я тоже на штатном режиме когда мониторинг включил, в ужас пришел от скачков напруги (0,9-1,5в) и температур, быстро принял решение по фиксу.
Rich писал(а):
Напряжение всё равно немного гуляет же.
Гуляет только в сторону уменьшения без нагрузки (план энергосбережения от AMD стоит) у меня по крайней мере, тем самым ещё меньше жрёт по идее. Asrock X570 phantom gaming 4. Если 3950x не фиксить он заявленное TDP раза в 2,5 смело растягивает по факту своими плясками с напругой. Думаю, не только у меня.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, Infreader и гости: 20
