Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
seneka08 писал(а):
через S3TurboTool ?
яя, сохрани в ней свой нынешний и прошей его же(проверишь функциональность), + если инструкцию не осилишьшь скидывай сохранённое - замодим, + т.к у тебя 2 биоса, то можно: иметь 1 c алоком, а второй без. + если что, можно загрузиться до винды на одном, потом переключиться на другой и его прошить.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2011 Откуда: Internet
Один биос стоковый 2.5 а второй я прошил 2.6. Выше версию не шью, она уже от 18 года. С пакостями, по снижению производительности от, интел. Но стартует зараза очень долго, до заставки биос. Хотя все возможные фастбуты, я в биосе повключал. Секунд 30 до заставки. Это жесть!
Кстати оказвается мой 2666 пол года стоял в сокете вверх ногами. И работал самое интересное стабильно. Тогда в чем смысл, по ключу вставлять?
_________________ «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас»
Последний раз редактировалось seneka08 14.03.2023 0:47, всего редактировалось 1 раз.
нет пакостей от интел при анлоке ибо не будет микрокода для v3 в материнке, но он есть в винде = ты думаешь, что пакостей нет а они есть потому проще пользовать InSpectre
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
BOBKOC писал(а):
нет пакостей от интел при анлоке ибо нет микрокода для v3
Не знал. То есть можно прошить крайнюю версию и анлокнуть?
BOBKOC писал(а):
но он есть в винде
Уже нету, я их давно выпилил. Програмулиной по отключению фиксов, милдауна и спектрума!
Последний раз редактировалось seneka08 14.03.2023 1:01, всего редактировалось 1 раз.
BOBKOC писал(а):
не верю
Реально, 2666 дырочкой вверх смотрел. Я когда 2690 вставлял, то по ключу вставил. И смотрю надписи и дырочка вниз головой. Стал разбираться и понял, что 2666 все это время, стоял вверх ногами! Пол года наоборот стоял и пахал стабильно!
Есть еще новее, 7883v281(Beta version) Но сама MSI про нее пишет: Примечание: MSI не рекомендует обновлять BIOS, если в этом нет необходимости.
BOBKOC писал(а):
https://disk.yandex.ru/d/7Qb8hh3Whb89cw
То есть, это уже готовый биос, последняя бетка с анлоком?
BOBKOC писал(а):
там 2 вида(на всякий)
А второй вид для чего? То есть, мне нужно сначала на второй биос 2.5 переключиться и ишить из под него? А почему не перезагружать? Надеюсь вы там ничего не напортачили, учитывая поздний час..!? А то мне Кошак, так моднул биос на китайца. Что я потом бегал, программатор искал.
скорее первый для чего(потом можешь прошить и узреть что минуса просто так не регулируются например) ибо основной это второй переключаешься в винде на нужный и шьешь его. выключаешь комп, потом включаешь
Последний раз редактировалось BOBKOC 14.03.2023 1:25, всего редактировалось 1 раз.
BOBKOC писал(а):
вшит драйвер чтоб минуса ставить из биоса
Так я же и так могу минуса ставить сейчас.
Это 7883v281(Beta version) или просто v281?
BOBKOC Благодарю. Завтра буду шить. А сейчас спать. Отпишусь что получилось!
BOBKOC
В общем, прошил E7883IMS.282 через M-Flash, из под bios.
Теперь 3.3 , в стресс тесте Аиды 64.
Из минусов:
1) После любого изменения в BIOS и последующего сохранения и выхода. Намертво зависает! Приходится перезагружать с кнопки. Так должно быть?
2) Тайминги стали CL 17 вместо CL 15
Может, нужно было через S3TurboTool шить?
seneka08 писал(а):
Может, нужно было
для начала оптимайзед дефолт+ сохранить и выйти, + сохранить в S3 и тут же прошить, + погляди как будет на 281, + можно сделать на твоей предыдущей версии(для этого ты должен был её сохранить, прежде чем шиться )
Не помогает, даже кнопкой биос сбрасывал.
Должен был, но не сохранил!
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
BOBKOC писал(а):
сохранить в S3
Как это сделать?
BOBKOC Через S3 прошил свою старую версию 2.6 от 16 года. S3 преложил комп выключить. Я согласился и на всякий пару раз прожал кнопку сброса биоса. Через 5 минут включил, все заработала как раньше. Биос теперь не виснет и тайминги стали CL 15.
Не знаю теперь что и думать. Это у MSI такой корявый крайний биос. Или я где то напортачил.
Может версию 2.6 проанлочите? Или предпоследнюю, не Бету. ссылка
Последний раз редактировалось seneka08 14.03.2023 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], stalkerproffi и гости: 20
