Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1169 из 1975<  1 ... 1166  1167  1168  1169  1170  1171  1172 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2392331 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Охлаждаю be quiet! Silent Loop 280mm (BW003) TDP 400W. Температуры на 4,2-77 град. на 4,3 за 80. Надо собирать кастомную воду.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Thunderbird А как у вас?
niBniM писал(а):
вроде 10,но теперь неуверен)да у меня так и стоит-4,это первый отрицательный.
8 уровней.
Не путайся, все уровни LLC положительные, но с разной степенью компенсации просадки напряжения. Если при LLC-4 просадка напряжения под нагрузкой есть, значит компенсация недостаточная. Что, впрочем пофиг, если уровень просадки не является критичным для нормальной работы проца.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Ну началось всё с Аарвульфа перформы какой-то (сначала я думал, что тдп в 120 ватт имеет что-то с реальностью), потом, когда запустилось и в биосе мне начало показывать 60 градусов побежал за термопастой новой, которая нифига не поменяла. Затем был приобретён Fryzen и параллельно понял, откуда растут ноги у этих температур. Сейчас на deepcool castle 360 rgb v2 (типа рекомендованной для него самой АМД блин). Фрайзен был не так уж и плох, ибо при фиксе 4@1,175В давал простой 40, нагрузку реальными задачами (рендеринг) 74-76 с пиком в 84 (пик - это подъём температуры десятисекундный в конце рендеринга, видимо, задействуется какой-то участок логики иной). Фрайзен крутился под нагрузкой на максимуме. Вода дала при тех же условиях 36 простоя, 68-69 нагрузки с пиком в 74, плюс вертушки в середине где-то или чуть выше, но явно тише, чем было на воздухе.
Насколько надо быть глухим, чтобы не видеть тех,
Кто заглушает криками о помощи твой смех?.. (с) Ю.Г.
Фото: 17
Вообще-то 3950x жрет 142 Вт без снятия лимитов и если ваша система охлаждения не может это переварить, смотрите на прижим и ровность поверхности процессора и системы охлаждения. Да и TDP на коробке системы охлаждения не всегда соответствует действительности, т.к. расчёт произведен по разной методике.
ТДП имелось ввиду заявленное для 3950х, в 250w тдп Фрайзена того же я тоже не верю особо. И оно (120ватт или сколько там АМД написали) похоже на правду с большими оговорками только при вольтажах до 1,3, наверное и без реального "живого" многопотока. Когда же агесса, или как там это чудо разгонной мысли называется, получает чувство вседозволенности, там и напряжения под 1,45 долгими порциями абсолютно бестолку (вот надо было видео заснять, блин) и "лимиты" куда-то пропадают и самое фиговое, что происходит это порой молниеносными скачками с гигантской дельтой в разбросе (они вообще учитывали, что там всё скомпановано и без того впритык и очень сильно теплонагружено). К разговору о "моих" системах охлаждения. Последние 2 более чем нормальные, вместо Фрайзена бы Ноктуу топовую взял, пожалуй, но нужно было 64Гб оперативки, а она бы точно мешала, да и нет их у нас. С такими перепадами впору Пельтье ставить или просто не смотреть, что творится с температурами, если оставлять "авто". Воды сейчас хватает, до фиксированных 1,2-1,24, скорее всего, должно хватить, чтобы в нагрузке оставаться до 78 градусов, но проверять не хочу.
Пельтье кстати интересно было бы попробовать. На водянке мне кажется очень круто получилось бы.
Подскажите, как можно расшифровать дату производства процессора? Взял с Ali новый 3600. На нем маркировка:
100-000000031
BF 1938SUT
439BB79U90169
Фото: 17
Вы ограничьте PPT до 105 Вт и увидите заявленное.
Давно уже TDP пишется для базовых частот, даже для Intel, а не для частот буста и я вам назвал уже это значение. При бусте TDP 3950x равно 142 Вт при дефолтных настройках биоса и данный процессор, если нет проблем с биосом, никогда не выйдет за пределы 142 Вт.
Ноктуа с кривой пяткой в 99 процентах случаев.
читай обзоры, потом читай фак, потом уже пиши свои ни на чем не основанные гипотезы
5600X/ASUS TUF GAMING B550-PLUS/32Gb 3600 CL16 BL2K8G36C16U4B
Фото: 17
Кто там спорил, что PBO не выходит за рамки гарантии?
Новая сноска от AMD под словом разблок.: да.
Держите ответ от AMD:
Аннотация 2020-01-06 213433.png [ 17.98 КБ | Просмотров: 472 ]
Anem, я не хочу спорить о ТДП, просто по личным ощущениям и наблюдениям вот тут это реально похоже на правду... Кстати, крышка вроде бы ровная судя по пятнам контакта. А ноктуу всегда хотел попробовать, но не доводилось, редкий гость в наших краях...
Anem и снова ничего не понятно. У кого в биос параметр названный как РВО - выключен, скаляр и поднятие частоты стоит на автомате те могут спать спокойно и могут только играть офсетом?
Если это так то мне совсем логика АМД не понятна. Ну накрутит какой то нуб напряжение офсетом в плюс, им что от этого легче станет?
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Ну аэгхм... Зачем мне сейчас повторно читать что-то, если этот 32-поточный факт сейчас рядом стоит. В доказательство своего "балабольства" ещё раз продублирую сцылку на фактическое энергопотребление из разряда "читай обзоры" . https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... l?start=10
П.с. Да даже если бы это читал перед приобретением - не остановило бы это от покупки, да и по факту-то всё нормально на фиксе теперь даже с запасом, просто напрягли эти качели с температурами и скачками (фиг с ней с температурой) производительности, которая в режиме АВТО не даёт тех результатов, которые выбиваются на изи при фиксе и без воя систем охлаждения.
Фото: 17
Пока не увижу своими глазами, не поверю. Т.к. в тесте, который вы дали, даже 3900x съедает 154 Вт, что у меня на конфигурации соответствует поднятию или снятию лимитов по энергопотреблению.
Фото: 124
Извините что вмешиваюсь, но у меня на 3950Х 191 Вт при полной загрузке и с включенным PBO, в указанной статье 195 Вт, что укладывается в погрешность.
Но у меня вода, а там 71 градус максимум, который я пока видел, соответственно, и токи утечки ниже...
Последний раз редактировалось matocob 06.01.2020 16:58, всего редактировалось 1 раз.
19 год 38 неделя
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Фото: 17
Не совсем так. Офсет тоже считается за пункт отказа от гарантии, просто с минусовым офсетом шанс того, что процессор выйдет из строя минимален (хотя в этом я несколько сомневаюсь тоже), а с плюсовым офсетом максимален.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Здравствуйте, приехали, а когда у нас PBO считалось функционалом по умолчанию? Вы выключите PBO и прогоните тесты, т.к. при выключении PBO включается PB2, а PB2 считается функционалом по умолчанию для процессоров Zen2.
Но даже с функцией PBO меня удивляет, почему всё же процессор жрёт под 200 Вт, на него же должны действовать правила от 3900x, может ASUS чего накручивает у себя в материнских платах.
matocob Что за вода, компоненты?
Не знаю, что там кого накручивает, ребят, но реально вместо подготовки к Новому Году (всех ещё раз с праздниками!) я с 27 по 31 занимался камасутрой, пока методом тыка не натыкал фикс... До сих пор сидел на 2700К (замечтательный камень, холодный) и не думал, что полезу на оверы через 10 лет с целью "заставить работать процессор в номинале" путём всякого рода манипуляций в биосе... Сообщения мои по сути все были лишь о стабильности в штатном режиме, в т.ч. температурной. Ну, ничего страшного, даже дежа ву)
Anem, Вам спасибо большое за FAQ и ответы, жаль, что люди действительно, мало читают перед тем, как спрашивать и получается одно и то же по 10 раз.
matocob , Вы подтвердили ещё раз мои предположения, эх...
п.с. 3950 не считаю каким-то хорошим для игр, даже если бы не было качелей этих. Он там нафиг не нужен как по мне, его удел - многопоточные профильные приложения и замечтательная альтернатива тредриперам, единственный минус - лимит по объему оперативки в 64Гб.
Фото: 8
128Гб лимит.
GB X570 Aorus Master, 3700x+FUMA2, 4x8GB@3800 BLS2K8G4D32AESBK, GTX1080JS,Sam 860 EVO 250GB+1TB, TT Grand RGB Sync 750W, Define S2, LG 27GL850, PS5
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
