Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2007 Откуда: ukraina
Привет всем! Собираю новый системник фактически под ,,красивые игры,, и максимальные игровые настройки. Заказал Athlon 64 X2 5800+ мать MSI K9N Diamond память 2048Mb (2x1024Mb) DDR-II; Ultra; PC-6400; GEIL и видео GeForce 8800GTS, 320MB, HDTV-Out, PCIe. Вопрос для меня очень важный- гарантия на проц без проблем при использовании боксового радиатора и куллера. Огромная просьба- подскажите, боксовый со своей термопастой один на все номиналы процов? Его хватит на первое время тестирования проца? Вначале гнать проц не планирую. Если все будет работать стабильно- будет следующий вопрос- насколько можно гнать и чем охлаждать.
_________________ ASUS M2N32-SLI Deluxe/W E, AMD 5600+, GeIL DDR2 Ultra 2x1024Mb PC2-6400 800MHz, ASUS 8800GTS 640 MB, FSP Epsilon 700W, X-Fi XtremeGamer, 3R R700
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Нижний Новгород
Хм. Что за 5800+ интересно? Я что-то не встречал такой маркировки. Можно ссылку на описание?
А вообще, боксового кулера вполне хватает на 10-15% разгона в 90% случаев. Если повезет, если хорошее охлаждение в корпусе то и на 20-25% (это я про вообще, а не про конкретную ситуацию). Охлаждать - Залманами, Биг Тайфунами и пр. Читай соответствующую ветку. А вообще, если собираешь комп в магазине, попроси их поставить нормальный кулер на проц, например Залман 9500. Будет дороже ~+1500р. но за то сильно выиграешь как в охлаждении так и в тишине! Боксы уж больно шумные. Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 29.05.2007 17:52
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2006 Откуда: Днепропетровск
Подразогнал ADO3800IAA5CU на дефолтном питании 220х10 стабильно, 230-плата сама сбрасывает на дефолт... Маловато как-то. Кулер боксовый. На сколько можно поднять питание на боксовом? Чето из S&M пропала закладка мониторинга.... ни темперауры посмотреть , ни питание ..... странно? РИВА 2.1 тоже температуру проца не показывает? Раньше на Бартоне все было... Тфорсовская утилита вроде все показывает , но какаято она корявая...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Откуда: Made in USSR
igmar писал(а):
220х10
очень мало. Память случаем не 800 (PC2-6400)? Если да, то выставь делитель на 667 или 533 и пробуй гнать дальше. 2200 - это смешной разгон.
У меня, как я уже писал 2700 - 1,25В, 2800 - 1,3В, 2900 - 1,45 и 3000 - 1,5В. Дальше по шине мамка не пускает.
Память 667 2х1024 кингстон(хуник) стоит как 667 5-5-5 Гдето видел тесты на 800 легко работала , правда не понятно при каком питании? Почему нет мониторинга в S&M ?
В S&M вообще отсутствует закладка монитор, на которой я раньше ( на НФорсе2) видел цифры и графики изменений температур и напряжений. Т.е. сейчас я не вижу ни температуры проца ни напряжения БП под нагрузкой... Вот в чем вопрос?? Потому как бп- АТХ-1,3 12в- 18а.
Без них обойтись можно. Все, что надо - это температурный режим процессора контролировать. Тут подойдет Everest или CoreTemp. А БП на 12В18А лучше сменить, если собираетесь разгонять хоть что-нибудь.
Последний раз редактировалось Abdalla 25.05.2007 15:00, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2002 Откуда: Rybinsk
Для контроля температуры поставь SpeedFan, для проверки стабильности очень неплохо вместо S&M
Hot CPU Tester Pro 4
http://www.7byte.com/index.php?page=hotcpu до 2500-2600 обычно гонятся без особых проблем, но на Asus M2N 1394, например, разгон ограничен и напряжением питания и набором частот, кроме того имеет дурную привычку при изменениях в BIOS виснуть, даже на работоспособных параметрах. После EPOX разгон на Asus не понравился, хотя и довел 4200(200*11)@5400(246*11). После отладки из соображений стабильности сбросил до 2600(237*11). Материнка не дает питание больше 1.3в.
Скачал последнюю версию S&M и все окей- в ней мониторинг работает . При 100% нагрузке температура ядер 53-54. Кулер боксовый питание проца биос-1,25 CPUZ-1.28 режим 220х10. Как думаете мажно с таким кулером повышать питание.? С какой температурой можно спокойно работать? Я смотрю сейчас многие сидят на боксовом кулере. У меня есть второй боксовый кулер (брал б/у) так вот в нем ребер в полтора раза больше и тяжелее , может его поставить? Нигде не видел данных по боксовым кулерам AMD? Где их найти?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2005 Откуда: Ukr-ne
пощупал только что на работе на скорую руку два Толедо 4400+....оба выпущены на 44-й неделе 2005 года...при напруге 1,55 вольта под штатным кулером и темпе воздуха в 18 градусов ни один не взял даже 2600 мхз....жаль. Думал какой то из них себе выкупить. Правда есть еще два, с ними пока еще не воевал. Что интересно, темпа в простое без разгона на одном камне больше чем а другом на 12 градусов...жесть.
_________________ 4770K,Maximus VI impact, Manli GTX 1080 TI FE,16GB Kingston Hyper X Beast DDR3 2400
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
