Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 118 из 399 • <  1 ... 115  116  117  118  119  120  121 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Skreamer писал(а):
вчера сбросил биос на умолчания потом снова частоту поднимаю все вроде норм а проц как был 1800 так и стал 1809 чета, частота процесора не поднимается хоть я и в ручную выставил шину не 200 а 336х9 подскажите что делать.
А ты случаем не забыл отключить функцию энергосбережения?
RobertoBaggio писал(а):
я смотрю у многих процы летят после разгона
А можно поподробнее: где это ты смотришь, что у многих что-то летит?
ну во-первых у двоих знакомых накрылись процы и здесь на форуме встречал не раз.
Покажи :shock:
Вам не надоело разгонять?
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Mosfet, я не знаток Эвереста и потому не утверждаю, а высказываю мнение (я знаю, что в крышке нет датчиков.. но это ж Эверест). Кроме того, я не юзаю подобный софт - есть нормальный мультик с термопарой.
Bougi писал(а):
окажи Shocked
как любят говорить на этом форуме пользуйтесь поиском
а не хочеш СК за свой пост?
3. В конференции запрещается:
3.1. Давать какие-либо советы без знаний предмета и размещать заведомо ложную информацию.
Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мёртвых.
Тебя потому и спросили, потому что это ерунда. Если у кого процы и летят, то в исключительно редких случаях.
Ты наивно полагаешь что люди постоянно висящие на хардовых ветках не заметили бы таких многочисленных случаев?
Короче - проц - одна из самых долговечный частей в компьютере.
Добавлено спустя 1 минуту, 29 секунд
Да похоже этот случай.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Люди почему у меня проц Е2160 для стабильной работы под разгоном на Msi p35 neo2 fr требует большую напругу 1.45 В при 3000 МГц, хотя в статистике разгона люди гонят на той же плате, тот же проц, та же частота, но напруга 1,32 В ??? Это может быть БПшник ?
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Это могут быть мамы с бОльшим числом фаз.. либо там сделан/включен Vdrоор мод.
Маловероятно, что это БП. Но профиль заполнить не помешает.
народ а кто подскажет ,почему я глядя статистику вижу что C2D E4xxx с частотами 1.8 ,2.0 , 2.2 - гонятся как правило на 3.4-3.6 и выше
мой проц C2D E4600 (2.4)M0 гонится макс до 3.24 (и то не стабилен), но на постоянку оставил 3.2 ,в чем может быть такой затык
напругу на CPU поднимал до 1.450 толку это не дало
память с 1066 опустил до 800 с таймингами 4-4-4-10
разгон проца - 400х8 работает с памятью в 1:1
memphis)
Вот посмотри в статистику.
Предел у этих процессоров обычно от 3000 до 3400мгц, редко 3600.
А ниже чуток каментариев процитирую :) (сформировано по мах разгону)
3870 О стабильности речи не идёт
3751 Система не проходит OCCT, только SuperPi32M.
3630 1.4В. Проц полностью стабилен.
Бывает иногда, о чём и говорил.
3520 Практически suicide screen
3509 мат.плата пришла с bios 0608, фантастическое количество глюков
3474 при шине 387-388-389 система стартует, но винда не грузится
3410 проц мог и 3500 но там уже винда не загрузилась
3330 Режим 333/9 без поднятия напряжения. max температура на боксе-84.
И ниже уже стабильные результаты. Так что с твоим затыком всё нормально :)
А глядя в статистику ты смотришь только на конечную частоту? Наверное необходимо учитывать такие немаловажные моменты как напряжение, охлаждение, мат.плата.
Разгон Е4ххх до 3-3.2 можно считать удачным.
Bougi
да это все понятно ,просто удивляет что младшие модели покоряют более высокую чистоту ,а старшие даже до нее не доходят
Mosfet
да я тоже думаю что прибавка в 800Мгц - хорошая прибавка))) ,кстати чтото как мне кажется эта прибавка работает только в цыфрах ,а комп чтото не особо шустро работает (по субьективным впечатлениям) ,хотя может это только "обман зрения"
да вот еще вопрос ,сча у меня система работает как 400х8 ,и память на 800 ,есть ли смысл частоту памяти поднять до номинальных значений (1066) ? даст ли это еще прибавку в скорости работы?
|Phanteks P600S|Fractal ION+ 2 860W|i9 10850K@4.8Ghz|Alphacool Eisbaer 360|Asus Maximus XII Apex|DDR4 32G|ColorFul 3080 12G|
Ага, в видеокарту упирается :D Ты бы проверил там сжатием или архивированием каким-нибудь, если синтетике не доверяешь. А окна к сожалению врядли быстрее будут открываться :)
А зачем покупать такую память и использовать её на пониженных частотах? Конечно же стоит.
Если ты имеешь в виду фазы питания то там их 4, а насчет Vdroop весь биос облазил ничего подобного не нашел, что это такое!
Bougi
ну частоту памяти я опустил чтоб она работала в 1:1 с частотой шины (говорят так эффективней?)
memphis)
У тебя хотя бы на 400 шину сел. У меня не получилось даже 400х6. Уж не знаю что там: Wall, Hole или Strap :) По сабжу, всегда придерживался мнения, что синхронка при прочих равных быстрее
i5 10600k \ MSI Z-490 Gaming Plus \ 2x 8Gb Patriot 4000MHz \ Palit 1070 8Gb \ AeroCool White 650W
Смотря про что говорят. Тут обобщать не правильно будет.Это ты про чипсет Р35? Не припомню таких разговоров, хотя за ветками обсуждений этих плат не следил особо. Надо проверять, если конкретно про эту плату не говорили. Я знаю это правило действует для i680 от нВидиа и для 965 с 975 чипсетов.
Bougi
ясн ,знач мне можно не выставлять 1:1 ,а поставить память по максу ,но тогда частоту шины придется опустить до 280-275
Ты эт чего? Я не видел делителей памяти на Giga-P35-DS4, но 2:3 там полюбому есть, что означает 1000мгц при 400 по шине ;) А может есть и промежуточные делители, типа на 900 и 1100... Это тебе уж лучше самому посмотреть.
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88 и гости: 45
