Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 118 из 501<  1 ... 115  116  117  118  119  120  121 ... 501  >
white писал(а):
Alexsandr А что с контактом радиатора и крышки? Возможно немного кривая сама крышка.
Возникла мысль, может подошва куллера кривая. куллер самурай поставил недавно (напильником пришлось крепление подпиливать) иначе в конденсаторы упирались.
На боксовом температура бла до 53 градусов при 2250Мгц.
ДУмаешь нужно проверить ровность крышки процессора?
У меня боксовый. ТАТ показывает при 3150Мгц под напругой 76градусов. Может тоже и мне стоит задуматься?
Вполне
Смотри сам тебе видней. Если нужен нормальный разгон, то и охлажденеие должно быть на уровне. Иначе брать тогда конро, если не гнать его хорошо.
INTEL Core2Duo E6600 2.4 Ghz@3.30 Ghz (31-32(36-38 прогретый уже)`С Простой(на TT BT_VX) + XFX 8800 GTS 320 Mb Extreme Edition (560/850)
CheekFire
CheekFire писал(а):
Именно S&M показывает ошибку в кэше.
alian писал(а):
У меня S&M на E6300 в номинале тоже находит ошибки в L1 кеше в обоих ядрах, по 70-80 штук.
Ну когда мы уже начнем сначала FAQ (для кого его пишут :?: ) читать:
FAQ by white писал(а):
Q: Мой процессор выдаёт ошибки в тесте L1 Cache программы S&M. Это значит у меня бракованный процессор?
А: Нет! С вашим процессором всё нормально. Вы используете старую версию программы. С версии 1.8.2 данная ошибка устранена. Вхять её можно тут
А особенно
Olegus666 писал(а):
Температура под нагрузкой 68.
Alexsandr писал(а):
без нагрузки около 60, под небольшой нагрузкой около 70 (темпа на асус пробе 2 совпадает)
Q: Какая температура является нормальной для Conroe?
А: В данном случае официальные спецификации и опыт разгона совпадают - температуры до 62 градусов на крышке теплораспределителя можно называть нормальными. По ядру ниже 80 градусов также приемлемая температура.
Хотя я бы перефразировал FAQ - около 80 уже наступает пора "тротлинга" и это не совсем "приемлемая температура", т.к. не думаю что "на воздухе" при 80 на ядрах на крышке будет до 62 (у меня, например, уже при 70 на ядрах при Orthos-е на крышке - 64-65 :insane: ), а Интел как раз акцентирует внимание на "до 62 градусов на крышке теплораспределителя". Тем более
Alexsandr писал(а):
Куллер на процессоре чуть тёплый.
уже долно насторожить.
Люди ! Help!!!!
46гр в простое TAT говорит под залманом 7700ALCU это нормально????
Ответьте на мой пост :( :bandhead:
Добавлено спустя 5 минут, 14 секунд
Проц e6300 разогнан до 2330
Нет ничего невозможного
Умопомрачительный разгон :) . ТАТ вообще-то показывает температуру ядер, а крышка холоднее. Так что имхо 46 нормально.
Śpij Grzesiu,śpij i niechaj Ci się śni
Wszystko co sobie zamarzyłeś Ty
Ещё только учусь :hitrost:
А как можно проверить ровная ли крышка процессора или нет, ну и подошва кулера тоже?
Джедай
Fatal1'st
Это оффтоп в данной теме. Далеее этот вопрос здесь не обсуждаем.
Прикладываете к теплорассеивателю ребро линейки, к примеру, и смотрите просвет между ними.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Заменил термопасту, уменьшил напряжение на процессоре, погнал дальше до 2800Мгц (дальше погоню когда проц 6400 поставлю), получил без нагрузки около 55 (температура самого горячего ядра), с нагрузкой (3дмарк 06) около 66. В евересте есть ещё датчик диод како-то, температура граусов на 6-ть ниже температуры ядер. В комнате +25. Радиатор куллера по прежнему не горячий (тоже самое было и на боксовом куллере, тоже никогда горячим не был).
Приемлима температура сейчас?
Привет всем, может быть сдесь мне помогут!
Мать=MSI 975x platinum power up
Проц=E6400(2.13)
память=OCZ PC6400 EL Gold Edition XTC(2х512)
Видик=GeForce 6800gs
Блок питания=Inwin 400w
2hdd+1cd-rom
Не гонится больше 380 по шине, напряжение на проце пробовал до 1,58 на памяти 2.8.Память делаю 1:1
Все работает стабильно до 380 по шине, стоит поднять на 1 и все, в проверке памяти через s&m иудут ошибки по шине, хотя память нормально работает при делители 1.15 на частоте 475(частота памяти).
Более 400 по шине комп вообще не стартует.
Что делать ума не приложу. Может быть кто то разгонял на этой плате, дай факу плс!!!!
OLview
OLview писал(а):
Inwin 400w
А как у БП с напряжениеями? Не проседает?
Да, вполне.
Intel Inside ;-)
Да все вроде ок не проседает, я пробовал отключать видик, сидиром, винт что бы уменьшить расход питания, на случай не хватки, но нечего не помогло. Может быть еще что то есть, из-за чего так получается?
померяй мультиметром. И напряжение при разгоне конро нуна и на МСН поднимать...
Старый заслуженный оверклокер
Не факт :) Я до FSB 470-480 только на проц, память и сев.мост поднимаю.
OLview Тайминги памяти частоты PCI\PCI Ex вручную ставь.
Ba-D писал(а):
сев.мост
это и есть МСН
А кто сказал что она должна разгоняться больше ?
Возможно я что-то путаю, но насколько я помню у неё даже нет регулировки напряжения на северном мосту.
Regards
Sam
sarachem
Таки да (просто на P5B* это "NB VCore"), перепутал с "ICH Chipset Voltage" :oops:
Какие тайминги ставить?
На памяти 5-5-5-15?
А pci\pci-e скоко ставить?
говорят вылеают сата из-за поднятия частоты на pci-e или я не прав?
Некий coolaler или как там его, разгонял на данной плате огого чуть ли не до 4герц Е6300, а у меня 3 еле вылазиет.
