Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 118 из 1055<  1 ... 115  116  117  118  119  120  121 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
MAxS LeVin кстатти уже два случая встречал горячих вульфов, помоему ваш третий)
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Фото: 99
Сдается мне, что не горячие они вовсе. Просто значение tjmax интел похоже действительно весьма индивидуально калибрует. Вероятно, у некоторых процов оказывается действительно очень низкий в реале tjmax - отсюда и результат, что даже при вполне приличном воздушном охлаждении камни "перегреваются"
Фото: 266
Разогнал E8400 на ASUS P5E3 Deluxe WiFi. Кулер Муген при 2 вентилях с потоком каждого в 70.
480x9=4320 напруга 1,35 (1,328 в Винде под нагрузкой), VID 1,0875.
напруга NB 1,55, FSB termination 1,5
Память OCZ Platinum EB 2x2Gb под делителем 10:6 1601 MHz 7-7-6-18 PL9 при 2 вольтах.
Остальные напруги по умолчанию. PLL даже трогать боюсь, нафиг надо.
Температура под садомазо FPU в закрытом корпусе 82-83 при комнатной 26. CoreTemp99b.
Вклад вносит 8800GTS512 в разгоне.
Снижение напряжения на проце на 1 шаг вниз - синий экран. На указанном - стабильно.
Проверка под Vista Ultimate 64 bit.
Всем рекомендую для проверки памяти на стабильность использовать второй CPU тест из 3DMark03! Однако на голую систему - многочисленные БСОДы портят ОС, мне пришлось при отлове максимума (оптимума) памяти переставлять систему. Мягкий способ - садомазо с подсчетом ошибок.
Однако не об этом. На данной частоте проц стабилен под любой нагрузкой. Пробуйте, если Ваш VID похож на мой.
Добавлено спустя 3 минуты, 58 секунд
В простое 44-46. Мать - макс. до 40.
Последний раз редактировалось CHiCHo 07.05.2008 16:10, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
CHiCHo
Более 1,45в на ФСБ в реале опасно ставить! Почитай шапку в начале страницы!
У меня 4200 при 1,26в вроде в биосе на ФСБ, в реале вообще 1.18в!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 266
Himik_15
Фу ты, напутал!
На северке конечно 1,55, Vtt вообще не трогал.
Фото: 41
константин с байконура
Чет меня уже порядком достало, что софт врет по температурам! Как же на 45нм узнать истинную темпу на ядрах в нагрузке блин, а? Неужели 100гр на ядрах и будет тротлинг, а не 75-80 как на Е6х50 и Е6ххх?
Добавлено спустя 22 минуты, 6 секунд
CHiCHo
Чет многовато на север, это в биосе стоит 1,55в?
У меня стоит при 4200Мгц в биосе 1,45в, в реале 1,48в примерно.
Хотя хз, на 4300 я не тестил пока свой.
"Team Russia"
Останови кулер и проверь.
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
Проблема такая-после разгона Е8400 до 3.6 Ггц,запустил 3 демарк и оказалось,что карта выдала 5300 попугаев,без разгона проца 12100 попугаев.
Продолжив разгон до 4 Ггц результат прмерно такой же.
материнка-ASUS P5B Deluxe Прошил последний биос.
видео-PX 8800GTS 512,память OCZ PC-6400,питание-430Вт.
До этого был проц Е6420 и ни каких проблем,попугаи росли с разгоном проца.
Стоит Vista. Посоветуйте в чём сдесь дело.
Возможно, ПСИ-Е в x1 слетел.
Himik_15
Чес сказать не знаю, при остановленном кулере нагревал линпаком до 97 по эвересту тротлинга небыло, поднять напругу чтоб дальше нагреть страшно.
давай затести на что он в максимуме способен интересно же :spy:
ап однако!
Фото: 38
Сорри, но бегло читая тему не нашел
Компания Intel в своей технической документации по 45 нм процессорам с четырьмя ядрами указывает, что максимальное значение напряжения Vtt не должно превышать 1.45 В
это именно только для 4-х ядерников или 8400 тоже это касается?
и что именно значит Vtt ? у меня в матери Гига нет вроде такого значения :neutral:
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
А у кого-нибудь напруга в простое на проце падает? У меня почему-то под вистой падает а под хп нет. Хотю экономить электричество.
Добавлено спустя 6 минут, 11 секунд
FSergey
Напряжение терминации шины фсб, касается оно всех 45нм процев вроде, кстати про напряжение ядра тоже написано, что оно не должно превышать 1.45, прям в той-же таблице. Причем там это так написано, что типа вообще никагда даже на выключеном проце.
Фото: 38
хреново ((
у меня при 1,45 проц только на 4,05-4,1 стабильно работает
чтобы работал на 4,25 надо напругу до 1,5 поднимать
если на постоянку будет работать в режиме 4,25 при 1,5 чем это чревато?
CPU Vtt и FSB Termination - раные напряжения
ап однако!
FSergey
У Himik_15а вроде деградировали два проца
Фото: 38
всетаки не очень понял момент - это только для 4 ядер или для 2 тоже?
прочитал выше пост
пойду к химику постучусь
Последний раз редактировалось FSergey 07.05.2008 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Mitjay P5LD2
По даташиту правда нет понятия CPU vtt там везде говорится просто о Vtt или processor Vtt "The signals denoted as VTT provide termination for the front side bus and power to the I/O buffers."
Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд
Я смотрю даташит на двухядерные
Акула пера
Фото: 5
Himik_15 Е8400, такая же партия как и у тебя, маркировка та же. 4000 МГц при 1.25в реальных стабильно в ОССТ в течении часа. Темп-ра ядер в загрузе 50С по реалтемп на воздухе. 4200 МГц при 1.32в.
Последний раз редактировалось Buld@zer 07.05.2008 23:35, всего редактировалось 1 раз.
Не сказал бы (С):
"VTT, sometimes referred to in the Basic Input/Output System (BIOS) as the FSB Termination Voltage..."
http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=87
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, dalegirl, Guzz, Robot_01 и гости: 34
