Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 118 из 281<  1 ... 115  116  117  118  119  120  121 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
Dart-s писал(а):
Alko08 писал(а):
да дело в том что когда покупался комп, биос был настроен человеком.человека не поймать и времени у него нету. биос я скинул в дефол и поднастроил.
Вот теперь нам все ясно - бис был настроен (как-то) неизвестным "х" которого не поймать, поэтому непонятный "у" скинул биос в дефол и поднастроил (зачем-то?!).
Вместо этого порожняка просто написал бы чего хочешь - если просто тб включить, то в биосе должен быть пункт вк\выкл тб. множитель 20 это максимально возможный - выше 20 только тб делает.
я сделал так,турбобуст в биосе поставил на авто а множитель на 20
Фото: 12
если выше 20 множитель прыгает - значит работает у тя тб, а если ниже 20 это спидстеп.
Блин в третий раз спрашиваю: чего хочешь-то, беспокойный ты наш?..
Фото: 3
Подскажите в чем разница между Процессор INTEL Core i5 760,OEM[BV80605001908ANS LBRP] и i5 760, [CPU INTEL S1156 I5-760 OEM]
офтоп
сильно ли проигрывает в производительности и разгоне i5 760 перед i7 860
Щенки папийона (собаки-бабочки) и померанского шпица.
Фото: 12
i5 760 один единственный проц, чисто теоретически может отличатся только степингом - но насколько я в курсе новый ст. не выходил.
в разгоне не проигрывает, в производительности только в синтетике и то немного. для игр кстати нт у 860 приходится отключать, т.к. падает произв.
И вообще глянь обзоры - там все по полочкам.
Hiller у 860-ого есть повышающий множитель на память (2:12), ну это если кому надо, я бы конечно не отказался. Если бы знал про эту особенность, когда брал проц, то лучше взял бы 860-ый...
BattleTag: Mefist0#2429
Пробывал ввыставить 4400гц,постоянно выаливается синька.-200шина,22 множ,IMC 1.29 озу 8-10-8-25 1.625v 1Т.
более менее норма работает 195/21 озу 9-10-9-27 1.5v 1.360v IMC 1.29.
Поскажите где допускаю ошибку?
Фото: 12
Все правильно - походу предел проца. Такая же фигня была на 760 - 4,0 - супер, 4,1 работал стабильно, но уже греется прилично, а все что выше только для интереса.
если для бенчей, мона напругой пошаманить: ~ до 1,45в
кстати, что интересно был у меня 750, так тот нормально пахал на 4,2Ггц.
а ну тогда ладно,а то уж думал где то что то напутал.чтож,пусть будет 3.99 .
благодарю за ответ.
Что то синяки вылазят при 4Гц во время прохода LinX(15000 задач 10 раз),подскажите пожалуйста в чём может быть дело?
Vcore-1.32500V
QPI\VTT-1.230V это значение подсвечено красным.
DRAM Voltage-1.640
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Фото: 12
Vcore-1.32500V
DRAM Voltage-1.640
QPI\VTT - ставь меньше, а Vcore - больше
DRAM Voltage-1.640
при таком вольтаже на памяти напруга на QPI\VTT должна быть примерно 1.190v
BFBC2 - stix777
BF3 - sirius_003
Dart-s
stix777
Ни так ни эдак.
Добавлено спустя 11 минут 59 секунд:
Что то теперь и 3.8 не проходит
Vcore-1.24375V
QPI\VTT-1.190V
DRAM Voltage-1.560V
хотя раньше с такими настройками 50 раз проходил.
Zlobon писал(а):
Dart-s
stix777
Ни так ни эдак.
Vcore-1.24375V
QPI\VTT-1.190V
DRAM Voltage-1.560V
QPI Vol. и DRAM Voltage вот здесь нужно быть внимательным!!!
Иначе можно убить процессор.
1. Первое правило! соблюдение дельты (DRAM Vol.-QPI Vol. =<0.45v)
BFBC2 - stix777
BF3 - sirius_003
Сегодня прошёл LinX 10 раз с такими настройками:
Vcore-1.24375V
QPI\VTT-1.190V
DRAM Voltage-1.560V
Как думаете всё ли в порядке?
Zlobon
безпонтовый тест сделал....Ставь задачу гига на 2 с половиной.
Железки в профиле...
Ligas писал(а):
Zlobon
не понял,можно объяснить?
Zlobon
Сложность повышай в тесте!Стоит задача на 1700 мегабайт памяти...ставь 2 с половиной гига или 3 даже если винда Х64
Ligas писал(а):
Zlobon
Так вообще не проходит!
Может кто напишет свои настройки BIOS для 4 Гц.
Всем привет.При выставлении BSLK больше чем 156,винда просто не загружается (в последний момент ребутается). В чем дело? Мат.плата-Gigabyte U3SL,i5-750,Hynix 1333 4gb,ос 7-32.
ShotPuT!
Видимо память не пускает, снизь множитель для памяти.
Сейчас этот форум просматривают: <TopUpdate> и гости: 24
