Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6037 • Страница 118 из 302<  1 ... 115  116  117  118  119  120  121 ... 302  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
SchmerZ может перекос???
SchmerZ писал(а):
Прохладный. Обороты в норме.
Термоинтерфейс!!!
Или
SergeyTN писал(а):
может перекос???
SergeyTN писал(а):
может перекос
Возможно:( Хотя ставил, вроде "по учебнику". Сначала в фирме все было установлено - проблем не было вообще. Потом пошел перегрев - хотя я охлаждение вообще не трогал. Потом полный аврал начался - решил термопасту поменять. Проблема не исчезла. Может есть еще предположения?
Добавлено спустя 58 секунд
LAV48 писал(а):
Термоинтерфейс!!!
Можно поподробнее плз.
SchmerZ
сметаноподобная субстанция между процессором и кулером. Без нее (на сухо) кулер ставить практически бессмысленно.
Или проще говоря - термопаста. Думал уже об этом. Вчера тока поменял. Эффекта никакого ((((
1) Как "намазывали", слой должен быть очень тонким.
2) Отпечаток термопасты на куллере должен быть ровным.
Мониторинг какое напряжение на процессоре показывает?
В какой момент заметили, что при этом поменялось?
Термопасту намазывал тонким и ровным слоем.
У меня программка начинает пищать когда предел достигается. Так и заметил. Что поменялось? да ничего. Обороты теже, напряжение тоже. Увеличил обороты кулера, который стоит на входе блока и прочистил все остальные. Помогло, но на время. Сейчас все по максимуму вращается..
значит проц выкидывать? наелся мой друг бартон? :(
Имеется проц ADO3800+ макс. темп. корпуса указана в даташите -70гр. кулер Игла7300про машина в профиле. Программа коре темп снимает данные не с корпуса а с кристалла. Температура в начале и в конце загрузки меняется за 1-2 секунды на 5-10 градусов ??? В простое-37-40 в нагрузке 50-60. 240х10=2400 1,35в. Такое впечатление что между корпусом и кристалом что-то есть... Какую температуру кристалла можно считать безопасной? S&M показывает еще какую-то температуру ,она на 5-10 ниже меняется синхронно и гораздо плавнее(очень похоже на темп. корпуса) Чему верить, на что смотреть???
разгон не цель , а средство !
Примерно до сотни.
Смотреть на CoreTemp, верить измерению температуры подошвы радиатора подручными средствами.
SergeyTN В смысле, доступными помимо программного мониторинга...
Последний раз редактировалось Abdalla 31.05.2007 15:07, всего редактировалось 1 раз.
скорее "ручными" ;)
Короче попробывал я другой куллер поставить, какой-то вулкано от термалтэйк-а, с регулировкой оборотов до 5000 оборотов, так вот при 3000 оборотов температура стала около 60-ти в простое и где-то до 67-ти при нагрузке! Вот так вот. Что с моим Иглу могло случиться!? Там все крутится что надо!!! Щас возьму 3200+, опробую.
У меня стоит двухядерный Х2 4600+ (939). В комнате температура +29. Температура простоя процессора +40. Под нагрузкой (игра CS) около +50. Корпус закрытый. Кулер - Ниньзя+. На выдуве вентилятор 120 мм, на вдуве 2 вентилятора 80 мм.
После установки Ниньзи все проблемы с температурой закончились. Все вентиляторы также как и кулер японские. Шума нет никакого. Тихо.
Правильная организация вентиляции корпуса + установка качественного кулера - решение всех проблем перегрева любого процессора даже в тропическую жару.
у меня кстати корпу всегда открыт!!
Оптимист!
Довелось протестить проц A64 3800 Windsor, EE, sAM2, 1,2V (default).
Значит погнал до 2.5Ггц, Vcore - 1,4V. Кулер GlacialTech Igloo 7220Pro.
http://img524.imageshack..us/my.php?image=untitledww8.jpg
Вопрос: нормальная ли это температура?
There is no spoon..
Фото: 24
скажите, а для моего проца (см. профиль) в простое 41"С - это нормально?
сколько в нагрузке не знаю, но могу сказать, что в биосе стоит шатдаун на 60"С и еще ни разу не было! :)
p.s.
когда была жара в простое было 48"С :(
SUBfocus Как насчет измерить при помощи CoreTemp?
u.s.e.r Если напряжение на процессоре повышено, то нормально вполне.
Фото: 24
напряжение 1.25V !
http://www.overclockers.ru/cpubase/?id=19235
u.s.e.r Тогда многовато, хотя если это цифра с CoreTemp и подобных, а множитель и напряжение не снижаются в простое, то близко к норме. Но вообще, это не главное. Нужно оценивать терморежим в максимальной нагрузке на процессор. Тогда можно делать выводы о стабильности системы, запасе по температуре. А в простое, ну, какое практическое имеет значение, чего там в простое...
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 26
