Всем привет. Отпишусь по первым впечатлениям. Приобрел вчера Core i5 2500k. Еще при установке заметил, что крышка проца настолько кривая, как будто Интел их у Телмаррайта заказывать стала. Пока слегка потестил без разгона, с TurboBoost по умолчанию в линпаке не то 3500, не то 3600Мгц. Кулер IH-4500 c 120мм на 1000об. Результат- разница между самыми горячими и холодными ядрами составляет 13(!!!) градусов (50 - холодное, 63-горячее). В простое 10 градусов (31\41). Теперь даже не знаю, что делать, термопасту мазал тонким слоем (Arctic Silver 5), походу придется наваливать еще.
З.Ы. Причем 50 градусов для номинала с ТБ в LinX, имхо - отличный результат. А 63 - уже фиговый.
та же борода с 2600к , 3 ядро самое горячее, 73 под Linx, под 1.3v 4500 mhz. ХЗ отчего так. неповезло мне спроцом , а так хотелось до 4.8 на постоянку погнать
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Зачем панику разводить? Вы лучше вспомните, когда такого не было? Последний раз во времена P4 и Athlon64, когда процы были одноядерные У всех многоядерных процов разбег в температуре под нагрузкой 5-10 градусов, иногда больше.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Фото: 0
Разница обычно 1-3-5-6 градусов, чаще всего из-за неровности основания кулера. Но чтобы 13 - такого в моей практике не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2005 Откуда: Краснодар Фото: 0
У меня на всех камнях что были i5 Сандиках разница была 5 градусов. А на последнем 2600К разницы нет. Ну максимум 1Гр. Тоесть все ядра греются примерно 49-50-49-50 примерно так.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Скорее всего зависит от ровности поверхностей кулера и крышки процессора, а так же от равномерного нанесения термопасты. У меня как и у Dr Kazay, разница в 1-3С.
кривая крышка процессора вероятно, тк контрольный куллер с ровным основанием улавливает разницу в 13 градусов на 2600к между 1 и 3, 3е ядро самое горячее, ватерблок показывает похожие результаты в разнице температур. например 65-73-75-70.
У меня в простое разница не более 1-2 гр по ядрам, иногда вообще все 4 ядра показывает одинаково, но я отдавал на полировку свой кулер и он просто идеальный, сейчас в простое показывает 32-33-32-33
Тоже вот решил выложить тест линка, с AVX.Все параметры на скрине.Единственное что, скрин сделал после прогонов и текущая темпа ,равна темпе простоя, но макс можете лицезреть в графе *максимум*(выделил).Только никак не могу с бедой одной побороться- явно кривая крышечка камушка( а мб и паранойя), тк уже два кулера сменил и темпа на 1м и 4м ядре ниже 2го и 3го ядра , под заветной *соткой* з.ы кулер noctua nh-d14 , вертушки 900 оборотов, остальные данные в профиле з.ы.ы под нагрузкой температура Vcore- 1.328
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Москва
indimidio Раз никто не решился - скажу я: вместо скрина наблюдается квадрат Мазевича. Начну что ли собирать потихоньку 2500к на Gigabyte GA-P67A-UD3P-B3. Ох чую, сделал я "ненужную покупку года"
у меня разница 10-15 градусов между 4 ядром и остальными (2600K). Пробовал разную толщину пасты - результат одинаков. Еще заметил, что обычно это ядро самое загруженное.
там спойлер, надо по квадрату нажать
miwa писал(а):
аналогично, как побороть это не знаешь?
Ну тут 2 варианта- или так работает логика Sandy Bridge , ибо у меня на работе камень трудится , тоже 2600к-2 и 3е ядро горячее остальных,м б партия была такая ИМХО, или полировать надо крышку, но я считаю это дело рискованным. .
Последний раз редактировалось indimidio 15.04.2011 9:00, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 17
у меня первое ядро холодное, простой 31 градусов остальные 35 градусов, при нагрузке все ядра кроме первого нагреваются прилично, например: 56 65 67 65 или 68 80 81 79. Мож кулер посильнее прикрутить, прям до упора, что бы крышку прижал сильно ( тока последствия ). скорее всего проблема в этом
alex1974 писал(а):
, а в термоинтерфейсе между ней и кристаллом.
так что хз.
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2011 Откуда: СПб, Россия
Камрады, кто гнал шину BCLK, какое максимальное и стабильное значение?
Я юзаю 105.3 чтобы иметь заветные 4Ггц по четырем ядрам на i5-2500 (38х105.3, плата MSI P67A-G45 B3, перефирии минимум). Долго не мучил, но пока все стабильно. А вообще, я так понимаю загрузка платы периферией при разгоне BCLK должна серьезно уменьшить стабильность. Кто-нибудь пробовал BCLK 110 с разгруженой переферией?
Подскажите, были ли тесты, в которых сравнивали производительность i7-2600k и i5-2500k в музыкальных редакторах Steinberg Cubase, Adobe Audition, Sony SoundForge и т.д. ? Если были, не откажусь от ссылки
Лойд Так все просто, если твоя прога видит более 4 ядер и оптимизированна под них, то будет прирост, если нет, то не будет, от кэша прироста почти нигде нет или очень мал, чтобы переплачивать 3к, я как раз тоже думал и взял поэтому 2500к и не жалею.
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 45
