Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 118 из 3087<  1 ... 115  116  117  118  119  120  121 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Dellirium88
1. скрины убирайте под спойлер, ни к чему загромождать тему.
2. какая ревизия у вашей материнки? судя по маркету уже было аж 2 ревизии.
3. надо проверить напряжение которое подается на процессор мультиметром, возможно проблемы в материнке и идут просадки по питанию, в таком случае замена по гарантии или на выброс.
пока не проверите напряжение мультиметром заниматься дальнейшим анализом вашей проблемы бессмысленно.
фанатов Intel'а сильнее процессоров греют только синтетические тесты производительности...
Dellirium88 какой-то поток сознания. Профиль питания в винде - Высокая производительность? Напруга скачет в простое (что нормально) или напряжение падает только под нагрузкой?
NB 2368Mhz
NB VID Voltage 1.237v
HT 2555Mhz
что за идиотские частоты? зачем гнать шитой, если разблокирован множитель (выставив NB 2200 и HT 2600)?
Какое значение LLC?
Рекомендую не засорять форум, а RTFM
И вообще - параллельно надо запустить мониторинг, строящий график частоты, напряжение и т.п. Например ОССТ. И смотреть наряжение при тестирования по всем линиям - 12В, 3.3В и 5В.
Иногда шаг вперёд - это результат пинка в зад...
Память, HT и NB святой дух разгонять будет?
devl547 Во-первых, больше пары % производительности разгон NB не даст (ну вместо 2200 будет 2400, при этом придется поднимать напряжение). Во-вторых 2600(5200) для HT - номинал.
А память легко гонится делителем (хотя опять же, при серьезном разгоне памяти приходится увеличивать тайминги и в итоге прирост может вообще быть незначительным). Хотя что я говорю - разгон с 1600Мгц до 1700Мгц это просто бессмысленно.
Вобщем надо не маятся фигней, а выставить NB 2200, HT 2600, Vcore 1.5V и гнать множителем. Выставить например х22.5 и если система стабильна, потихоньку снижать напряжение и сново тестировать.
А множители чего уже запрещают?
Dellirium88 писал(а):
Стабильной работы добился только при таких настройках
CPU Ratio 20x213 4260Mhz
NB 2368Mhz
HT 2555Mhz
FSB 213Mhz
DDR 1704Mhz 9-9-9-24-CR1 1.55v
VCore что 1.375v что 1.550v через 2-5 секунд садится до 1.360v не пойму в чём беда.
Во первых, зачем гнать тактовым, если множитель анлок, если тебе говорят, что опорная влияет на стабильность или производительность, можешь смело посылать на 3 буквы!
Во вторых, мать гига, многие жалуются на гулеж напряжений на ранних ревизиях, есть возможность - смени!
Не гони все подряд, начни с цп, цпу/нб и память потом подгонишь, когда найдешь потенциал разгона.
Охлад, хоть хамер и хорош, но для напряжений свыше 1,45 В его может не хватать, цп начнет тротлить, сбрасывать частоты и напряжение!
Так для справки, у меня цп 4,5 при 1.5В, цпу/нб 2,4 при 1,3 В, пробуй повышать напряжение еще!
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Абсолютно в точку, подымая множитель шаг за шагом проверяя в линХ+фма!
Фото: 4
разгон NB иногда оправдан, но HT то зачем трогать ?
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
по 2600 на CPU NB и HT Link возьмешь при опорной 200?
За piledriver не скажу, а на моем профильном HT по дефолту 2200
Куратор, отзовись.)
Фото: 20
Скажите, пожалуйста, как отключить тротлинг? А-то множитель сбрасывается до 7, когда температура процессора доходит до 70.
всё, что выше написано, испробовано. Работает только при 4200 или 4260 с поднятием шины.. 4300 уже всё..
сколько бы Vcore не ставил, садится до 1.36v.. Нет никаких LLC.. Никаких овервольтажей, все сэйв поверы выключены. Да и сам биос я бы сказал очень примитивен.. Даже шаг по вольтажу идёт с разлётом в 0.25v.. Мать Ревизии 1.0.. Тех ГиГи пишет нести по гарантии.. Завтра потащу на манибэк и буду брать Асус Сайбертут R2.0
i9 9900K | Asus Rog Strix Z390 | MSI RTX3090 24GB | 32GB 4000Mhz cl17 | NVMe 970 Pro 512GB + 4TB | TT 1000W | Xiaomi Mi Surface 34" 144Hz
Фото: 29
AMXmod2X
если его выключить проц тупо сгорит и всё
||MSI MAG B650 Tomahawk||AMD Ryzen 7 7700X||MSI 3070 Ventus||Thermalright True Spirit 140||G Skill F-5 6000MHz||A-DATA S70 512||Cougar CMX 550W||
markz0R ну например при SLI/Crossfire это позволяет выжать еще попугаев. http://www.overclock.net/t/1318995/offi ... -club/8030
HT @ 2200: http://www.3dmark.com/3dm11/4739310
(Graphics: 9342)
HT @ 2600: http://www.3dmark.com/3dm11/4941255
(Graphics: 11850)
Both have my 6970s at 940/1450.
NB clock больше увеличивает пропускную способность CPU-RAM. Имеет смысл гнать до 2400 если ты кодишь/архивируешь и у тебя память 2133Мгц.
AMD 990X Chipset is designed to support up to 5.2GT/s HyperTransport™ 3.0
AMD 970 chipset shows HT upto 2400MHz whereas AMD 990X and AMD 990FX shows 2600MHz (HT3.0)
Вобщем для HT в материнках на 990** 2600 это номинал, у меня даже больше нельзя в биосе выставить. И работает без каких-либо поднятий напряжений.
....улучшить охлаждение?
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Я уже через это прошёл :lol: Тебе об этом писал.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Подскажите недорогую мп для разгона и стабильного использования 8350/8320.
Как насчет MSI 990FXA-GD65?
asus m5a99x evo-сижу на ней и не парюсь.Цена примерно равна озвученной MSI, а плата явно получше будет
В каждой шутке есть доля шутки!
konakov я бы на плате не экономил и купил саблезуба если планируется нормальный разгон.
А чем хуже MSI 990FXA-GD65? :-)
Ради 15мгц переплачивать неохота.
Фото: 41
RomasAlmighty Вроде да. вот сам посмотри
Фото: 42
темой ошиблись.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Сейчас этот форум просматривают: hutchhh, kamareka, Lethander, Londeron, Setkos и гости: 49
