Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland. В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня. Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio. Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью. Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland. Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении. В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H. Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти. Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости. Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги. Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера. Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро. По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях. Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память. Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing). В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре. За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки. hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами. GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support". На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2011 Фото: 9
devl547 писал(а):
elementaller жаль оффсета нет..
Попробуй такую комбинацию - 4000@1.225V на процессор и 1800@1.1V на NB
что это даст? я снижал напругу на проц до 1.225 — нестабильно. сейчас стоит 1.275 вродь норм. нб попробую, но скорее всего это не то чего я добиваюсь. мне нужен разгон памяти до 2400, если это возможно будь проклят тот день когда я сел за баранку этого асрока
_________________ i7 2600K, Z68X UD7 B3, GTX 980, 16Gb, 840 Evo 120Gb, WD Black 4Tb, HR-02 Macho, Xonar STX, be quiet! Power Zone 1000W, Fractal Design Define R5
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
Господа, есть a10-7700k в стоке и Asus A88XM-plus. Есть ли вариант избежать падения частоты цп при нагрузке на гпу, без использования msrtweaker'а? Отключал все сберегайки, апмы и прочее. Один хрен как только запускается игра, цп падает до 2700мгц
1.jpg [ 195.58 КБ | Просмотров: 1048 ]
2.jpg [ 228.05 КБ | Просмотров: 1048 ]
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
devl547 А где-то почитать хотя бы можно про это. Первый раз слышу.
devl547 Да, спасибо, уже сам нашел. И че зеркал нет вообще я так понимаю
elementaller
elementaller писал(а):
повезло вам с мамкой
А в чем везение то?
биос есть модифицированный
Теоретически Питалово хорошее, вроде. Вчера поменял Asus A55BM-Plus на эту, так вот там не падал цп от нагрузки. Мистика, плата то одна и та же, ну почти.
devl547 Не. Если ставить цп авто, а гпу или авто или turbo, то не падало. Проверял специально, жаль скринов не сделал. Если множитель цп повышать и гпу на manual или extreme, то падало.
elementaller Я в курсе, я еще про это писал в начале этой темы. Собственно потому и продал свой первый комплект апу. Но жизнь заставила вернуться...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2007 Откуда: UA, Poltava
1-13-13-35, 13-13-13-35 с напругой 1.7 не хотят рабоать кривизна рук или убогая мать?
Может быть несовместимость памяти с контроллером. Имею G.Skill которые на Visher`e и Richland`e работают на частоте over 2400 при 9-11-9-18, а на Kaveri на стоковых 2133 не заводяться... Попробуй другую память, я тут пару страниц назад предлагал собрать статистику Kaveri / Godavari friendly RAM. Имею ASROCK, правда FM2 на 75 чипе, без плюс. Там есть офсет, как положительный так и отрицательный, сейчас с Тринити работает -0,1 вроде, не думаю что БИОС сильно отличается. AMD aplication power manegement отключать не пробовали? Если не забуду фото выложу, где вольтаж регулируется.
