Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 118 из 141 • <  1 ... 115  116  117  118  119  120  121 ... 141  >
Джедай
Mansur Abdurashitov
Кто подскажет - на сколько влияют тайминги памяти на разгон.
Весьма ощутимо! http://overclockers.ru/faq/
Откуда висяк? Куда копать?
memtest в руки. А тайминги желательно выставлять в ручную.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Привет всем! У меня prescott (256) 2.8Гг (socket 478)
CPU FSB исходное: 133 MHz
CPU stepping D0
Множитель ЦП: 21.0x
мать Gigabyte GA-8PE800
DMI версия BIOS: FB
DRAM: FSB 5:4
DIMM1: PDP Systems PSD1G400 1 Гб PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц)
DIMM2: Corsair VS512MB400 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 МГц)
Разогнал до 175 MHz работал нормально. Температура около 62 градусов. Вчера отказался запускаться снизил до 170 мать стартует но винда негрузится. Згрузилась только на 161Mhz. Напрежение не поднимал. Боюсь так-как стоит боксовый кулер. Люди подскажите что может быть!? :(
Всем привет.
Люди добрые, кто может мне подсказать, как мне разогнать процессор, если я немогу ничего найти в BIOSе, есть же какойто способ разогнать из винды (проги какието).
Подскажите бесплатную прогу для разгона. (И краткое описанее к ней, по возможности) Ато я в этом деле вообще Нифига толком нешарю, а научиться хочу.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА УДЕЛЁННОЕ ВРЕМЯ.
Версия BIOS 080012
sSpec Number: SL9CK
CPU Speed: 2.66 GHz
PCG: 04A
Bus Speed: 533 MHz
Bus/Core Ratio:20.3
L2 Cache Size: 1 MB
L2 Cache Speed: 2.66 GHz
Package Type: LGA775
Manufacturing Technology: 90 nm
Core Stepping: G1
CPUID String: 0F49h
Thermal Design Power: 84W
Thermal Specification: 67.7°C
VID Voltage Range: 1.25V-1.400V
Димарик писал(а):
67.7°C
Кулер какой стоит чёт температура у тебя высоковата.
проги есть но Гнать лучше из BIOSa читай FAQ стр 1.
masterjedy писал(а):
Mansur Abdurashitov
FAQ от и до давно изучен. У меня как я предполагаю проблема именно с таймингами, комп периодически виснет. Меня интересует главным образом оптимальные значения моих таймингов, катострофически нет времени на танцы с бубном) Так же есть предположения что может дело вовсе не в тамингах, а глючит система, опять же париться переустонавливать.
Да вы все гоните!!!
Mansur Abdurashitov поставь всё ручками - тайминги/вольтаж .. значения бери с СПД .. память гнать не советую
ап однако!
Ребят,у меня мать GA-8S661FXMP-RZ,проц Intel Pentium 4 Prescott Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
Package Socket 478 mPGA (platform ID = 2h),в биосе заблокирован вольтаж.Я из за этого не могу проц выше 3,3Ghz поднять.Кнопки Ctrl + F1 не помогают.
Вам нужен VIDmod обсуждении в соответствующей ветке:)
Ммм,а где эта ветка?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=101454
поскажите, не могу найти причину.
P4 2.4@3.15 (175*18) память 2*512 Samsung 2*1024 Hynix (на всех планках 3-3-3-8)
свыше 180*18 винда хоть и грузится, приложения не запускаются, поднятие волььтажа на процессоре не помогает, пробовал и с 2*512 Самсунг, все равно не получается погнать выше. Кулер стоит хоть и боксовый но охлаждает нормально, крышка боковая снята и хорошая вентиляция в корпусе. Процессор в простое с 175*18 40-45 градусов, загружал прогой S&M 100% выше 59 не поднимается.
самое не изученное мной это вольтаж на память, может сюда упирается?
Заранее спасибо.
GNU \ Linux Debian 6.0.4
Вспоминая дни минувшие:
Ватер блок Brume доработан мной.
В пике - 41 градус по спидфану - простой 34.
частота 3750
http://images.people.overclockers.ru/151260.jpg
http://images.people.overclockers.ru/151259.jpg
http://images.people.overclockers.ru/151261.jpg
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Ребят подскажите,какое охлождение лучше брать zalman cnps9500a led или Scythe ZIPANG?
процессор intel pentium 4 506 prescott (2.66Ghz 133*20)
Материнская плата MSI 915p Combo v2.0 (чипсет i915p + ICH6), биос 5.3, поддерживает память dual ch ddr400 или dual ch ddr2 533.
ОЗУ 1+1gb samsung pc-5300 (667mhz), работает на 533mhz и на таймингах 4-4-4-12
Есть проблема при разгоне - на шине 150mhz (память599mhz) всё грузится, прекрасно работает, проходит тесты, греется не сильно, но при шине 151 после сохранении настроек биоса и перезагрузке комп вообще не грузится: кулер процессора крутится, но монитор пишет no signsl detected и floppy не слышно.
из-за чего такое прсходит и как решить эту проблему?
Привет всем! Для начала подопытный:
Asus p5rd1-v
P4 2800 MHz 200х14
4*256 Mb Kingston DDR 400
PCI-E x-850 xt pe Sapphire
160 Gb Samsung
БП – 350 Вт
Вообще, сначала были 2 планки памяти по 256 МБ, при разгоне по шине система работала при дефолтном напряжении, системная шина была 236 МГЦ, и процессор работал соответственно на частоте 3304.
Потом были добавлены ещё 2 такие же планки памяти, и теперь комп при шине больше 228 не грузится (процессор 3192 МГЦ), спикер не звучал, кнопка резета не помога, приходилось по-жёсткому выключать ИБП и компьютер грузился по дефолту.
То есть при добавлии памяти разгон понизился. Я сделал вывод, что тут виновата память, и тогда нужно изменять частоту памяти. Её нужно увеличать или понижать и до какого значения?
Или мой вывод неверный?
Заранее благодарен за ответ.
Так, я почитал тут разгоны на материнке p5rd1-v, и понял, что найти столь отстойную материнку непригодную для разгона невозможно, и мне надо ещё радоваться что проц поднялся до 3200 МГЦ. Это так или нет? Мне кто нибудь ответит?
Тут нет владельцев такой "отстойной материнки".
Товарисчи! Помогите советом!
Конфа такая:
p4 631+zalman cnps9700led
ga-p35-ds4 f11
2*1024 ozc tialpha pc8000 cl4
512 gf8600 gts
termaltake 550 W
Нашел "новый" т.е. не работавший проц 631 модели степинга д0
При первой попытке разгона стартовала на шине 315 при 1.5 в
Дальше попробовал на 320 - бесполезно, но после этой попытки проц отказался разгоняться вообще даже при шине в 201 мгц((
Пробовал переустанавливать проц, сбрасывать биус и т.д. - БЕСПОЛЕЗНО
Что я делаю не так - может кто-нить подскажет.
Заранее спасибо.
KhAV2011 писал(а):
Что я делаю не так
Не тут ищешь. Посмотри на этой странице.
Mansur Abdurashitov писал(а):
Кто подскажет - на сколько влияют тайминги памяти на разгон. У меня тайминги стоят на Auto SPD. Разгон 244*15=3660, темпиратура в простое 30, думал еще гнать и гнать, а он и в этом режиме начал периодически зависать. Что интересно виснет система не при загрузке проца (игры, S&M на 100%), а просто так, например при получении почты, работы Nero и т.д. Пробовал поднимать напругу на проц, сейчас на мах 1.6В, не помогает. Проц, память, северный, южный мосты холодные, все обдувается, перегрева нигде не наблюдаю.Откуда висяк? Куда копать?
FSB DRAM 5:4
2,5
4
4
7
Практически таже проблема, Е0 243*15 выше ни-ни. Делители, вольтаж памяти пробовал менять, бесполезно. Тоже на проц 1.6В подаю при 3620 но толку нет. ФАКЮ просканировал еще ДО начала разгона. Как будто чтото мешает гнать дальше, но что - мне непонятно. На 250*15 (рам 5:4 3-4-4-7) в биосе стартует, но винда не грузится. Незнаю что делать даж.... =(
