Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 118 из 586<  1 ... 115  116  117  118  119  120  121 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Акула пера
Фото: 5
zDeco писал(а):
Nag77 у меня LLC так работают:
Седьмой уровень (последний) не советую ставить вообще. Там напряга уже завышается при нагрузке, по сравнению с номиналом. 6 level - самый оптимальный вариант, не более. По крайней мере, на мамках ASUS.
N1ghtwish писал(а):
Да, не умеет, а как еще можно объяснять различные мало-заметные (на первый взгляд) глюки и косяки: 1. чернота курсора, когда наводишь на ссылку в браузере, 3. мерцающий компас в fallout4 3. высокая процессорозависимость в некоторых играх (BF4, COD-AW и других),, а сколько времени они не фиксили зависание компа, при отключении монитора (zerocore power hd7970)? И т.д. и т.п.
Для меня их карты всегда будут ATI, не привык я к новому названию. Старался за последнее время привыкнуть, но не получилось...
Друзья,поднял на 4400,напруга 1.35,уровень колебания вольтажа 5,cashe оставил авто и он вроде 4100 выдает,память оставил авто(2133,не знаю есть ли смысл на 2400 выставить?сами плашки 2666).
Вольтаж так и должен у нас стоять без колебаний на 1.35 в простое и загрузке?
Что еще можно подкрутить,1.3 вольтаж,кеш 4000?
13900k/Z690Apex/Ram 6800
legenden Че такая напруга высокая?
Pavel KPD Первый запуск)еще тестирую.Вот думаю,4400 или 4500 оставить?
Еще думаю с памятью...2133 или 2400?
))) Вопрос из серии: "а что лучше, сто рублей или двести?" Линксом на стабильность проверить надо, тогда все и прояснится...
Pavel KPD Да вообще пока разницы между стоком не вижу).
Люди до 5000 поднимали,но это еденицы...
3. Таблица с результатами разгона Skylake (с указанием всех необходимых данных и временем стресс-тестов), позволяет примерно определится с границами разгона и сравнить свой результат с остальными, постоянно обновляется
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... li=1#gid=0
смотрю, у многих на 6700к на 4500 - это 1,28B. Заколдованное напряжение и частота. Как максимально снять зависимость разгона от встроенного GPU?
Поставил 4600, напругу поднял до 1,376 в HWMonitor. На пятом повторе линкса - перезагруз. Мало ему напряжения... На 4400 было 232 гигафлопса, на 4600 236 гигафлопс. Смех, да и только. Не вижу смысла, останусь на 4400, при напруге 1,3 :)))
XMP профиль на 2666 есть значит, поставил и забыл. Что тут думать?
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
Фото: 9
Благодаря новому биосу(сегодняшнему) все таки одолел адаптив. Получил 4.5@1.280v LLC5. (Ниже пока не заводил, но сомневаюсь, что будет стабильно). В LinX получаю 1.264 и в момент "жарки" 1.280.
Для начала поставил CPU cache 45, есть смысл дальше повышать его (да и до скольки)? LinX проходит стабильно.
Память на 3200 через XMP работает.
13700kf / z690i Unify / 2x16 TCreate / 7900 XT
нельзя ставить выше частоты ядер
Фото: 9
Micanoshi буду знать :) Благодарю
Фото: 8
Ребят подскажите сколько проходов Linx являются гарантией стабильности работы проца при задаче 14000, и играет ли роль объем задачи? :-)
Заранее спасибо!
i7-6700K 4.5GHz@1.32V, Palit GTX 1070 GameRock PE, MSI Z170A Gaming M5, Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 2400MHz.
quattro2h 20 проходов достаточно. Обычно тестят в обзорах при обьеме памяти 8192. На собственном опыте убедился, при обьеме памяти 1792 - стабилен, вроде как, а при 8192 - нет. Советую именно так тестить. Ну и соответственно контроль троттлинга.
Фото: 44
Чем больший объём выставлен, тем серьёзнее проверка. Главное, чтобы для системы осталось хотя бы мегабайт 300 на работу во время теста.
Акула пера
Фото: 5
У меня, кстати, тоже самое на 6600К - на 4500 работает стабильно при именно при 1.28 В. Чуть снизишь - до 1.27-1.275 В - сразу ошибки. Так что действительно заколдованное напряжение..
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Гарантией стабильности является прогон Prime95 v28.7 x64 в режиме Blend в течении двух часов. Линпак - это больше для нагрева, чем для выяснения стабильности.
Фото: 44
У многих прайм сутками крутится без проблем, а линкс на 15-30 минуте вылетает либо с бсодом, либо с ошибкой.
BE@ST Полностью поддерживаю. Прайм можно запросто пройти, а в линксе - ошибка. Проверено. И такая тягомотина этот прайм, 2 часа однозначно мало, минимум 6-8.
Акула пера
Фото: 5
У меня наоборот, линх крутится стабильно, но прайм очень быстро ошибку выдает. Еще раз говорю, стабильность лучше выяснять в Prime95 режим Blend (тут и память, и все остальное тестируется). А в линх вылетает с ошибкой из-за перегрева, когда температура ядра за 90 переваливает. Тут уже ни о какой стабильности не может идти речи.
И да, Prime95 нужно не 5-10 мин тестировать, а минимум 2 часа, поскольку он разные объемы памяти прогоняет.
И я затем посмотрю на ваше лицо, после суточного тестирования в линх, когда вдруг через 1 час в prime95 у вас вдруг ошибка выскочит.
Последний раз редактировалось Buld@zer 21.01.2016 11:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 44
Так это стандартный режим - на нём сразу галочка выставлена.
Не замечал влияния температуры, только влияние используемого размера памяти во время теста. Нехватку напряжения очень хорошо выявляло.
А я разве говорил про 5-10 минут? Можете ещё раз вернуться к моему сообщению.
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, lloydii и гости: 33
