Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4838 • Страница 118 из 242 • <  1 ... 115  116  117  118  119  120  121 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 70
DOaG, огромная разница...
Фото: 34
sewenstar писал(а):
а какие максимальные значения температуры получились?
82 градуса.
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Никто не сталкивался?
Мать Asrock CLX на авто ставит на 10940х по дефолту на MESH 1.368V для 2.4ГГц.
Ни Ovveride, ни Adaptive не позволяют снизить напругу (ставит всеравно 1.368).
P.S.:Пробежался по обзорам:
Jordan жаловался что у него на 1.352 (на МСИ выше 2.6 не стартует)
У другого для 10980х плата выставила 1.36
У испанцев 10900х стартанул на 1.19 на 3ГГц
На 109х0х серию пока никаких мануалов нет от интела - сиди гадай, что они поменяли.
Видел в теме еще обладателей 109х0х серии у вас какие напруги идут?
Фото: 13
- что то много, на моем древнем 7820х - на 1.0 х31 работает :-) - может для 109ххх это так нужно?- на своем проце отмечал - при росте напряжения на меш - был рост температуры ядер
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Купил вчера 10940Х. Кеш на 3 ГГц работает при 1.1 В
А так проц сходу взял 5.0 при 1.236 В, но в прайм 95 темпа уходит за 100С даже с кракеном Х62. Тепловая мощность в районе 380 Вт, жуть конечно =)))
10940X@4.8
Alphacool Nexxos 420mm
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
lxiccci
Микрокод какой?
10980xe Vcore offset -0.080V
Cache: 1.047V (offset +0.180V в UEFI) Cache - 30x
LLC 5
Все энергосберегайки включены
Последний микрокод от Intel
Z890 Apex|285K|48GB@8800|RTX5090
Фото: 34
Как понимаю, вот этот?
cpu50657_platBF_ver0500012C_2019-11-24_PRD_5D145F8A.bin
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
7940X - 4700МГц 1.35В
405 Ватт при терзании праймом small fft inplace 4K nonavx
DOaG
он
Скажите плиз где посмотреть версию микрокода и как ее обновить?
10940X@4.8
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
skydan
В БИОС, в HwInfo (Microcode update revision). Обновить - ждать апдейта от производителя МП. Не уверен, но вроде можно еще кастомный биос состряпать.
Понял, спасибо. Скажите, в прайм95 AVX-512 увидел такую картину: ядра 3,4,9,10 имеют температуру от 103 до 109С. Это нормально?
Охлаждение - кракен Х62 на максимальных оборотах.
10940X@4.8
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
Кто то пробовал снижать напругу у самых горячих ядер и повышать множитель ? Щас наблюдаю интересною картину снижая напругу вроде как на плохих ядрах они у меня выходят самые лучшее хотя интел считает лучшими нулевое и девятое ядра.
Есть теория что ядра просто в нагрев лишению напругу отдают а сами потребляют в разы меньше. Возможно ошибаюсь но в данный момент наблюдаю такую картину
и вопрос к вам камрады, можно ли как то тестировать отдельно ядра ? Что бы определить какое ядро вызывает синий или завись системы. Ато перебором можно вечно возится. ( гоню через (per core c отрубленными енергосберегайками ( С state , enhanced speed shift ) но включенным турбо бустом для смены множителей авх)
Фото: 34
НЕТ!!! Предельная температура ядер - 105 градусов, а Ваша матплата, видать, установила автоматом 110!!! За такое надо ручки разработчиков засовывать в их мыслительный орган, а по голове стучать чем-нибудь железным.
Последние биосы таким страдали - поймал сие на какой-то из своих плат - уже не помню, на какой, то ли на Карбоне, то ли на Сейдже, крайне удивило. С авты переставил на 99 градусов. 105 - можно.
P.S. Пруфов пока не нашёл, лишь ссылку на спеки, где сказано о предельных 86 градусах на крышке Каскадлека-Хе, у Скайлейка-Хе эта цифра - 102. Выводы делайте сами.
P.P.S. Сказанное мною выше было верно для Скайлейка. На Каскадлейке, думаю, ограничение ещё строже, и если его превышать, процессор будет "жить плохо, но недолго".
Последний раз редактировалось DOaG 12.01.2020 23:29, всего редактировалось 9 раз(а).
в последних микрокодах от интел 115 что на 79 что на 10* , Хотя у самих интел на 10 написано 86 а на 7980xe 94 ( к слову 7980xe тоже поддерживает 256 гб озу и более, а в случае патча от разрабов на некоторых платах и буфер память без поддержки ECC вплодь до тб скоко влезит )
7980xe
Честно температуры лучше держать не выше 80 градусов , а если выше то менять охлад или снижать множитель оффсет горячих ядер в поисках компромисса тестируя в тестах.
Хотя это очень и очень геморройный процесс , но я щас решил просто отталкиваться от дефолта вццин 1.88 +б лоад лайн 5 и по ядру гнать ( начиная с самых горячишь занижая им оффсет на стабильном варианте , и потом уже приступать в холодным ядрам )
Покопался в этой проблеме. И нашёл вот что: я разгонял с помощью программы AI Suite 3 от Asus. Она на эти проблемные ядра (3-4, 9-10) поставила напряжение в режим Manual почему-то.
Я переключил напряжение на этих ядрах в режим Adaptive и перегрев пропал. Напомню - Prime95 с AVX512 в режиме Maximum Heat. Теперь температура CPU Package не превышет 95С при частоте 3700.
Ещё вопрос, скажите 1.22В на постоянку при частоте 4800 не сильно много для 10940Х?
10940X@4.8
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
"Даже с кракеном х62" это сильно=) у меня на alphacool 360 температуры под 90 моментами, при 4.5 (-5 и-10 соответсвенно)
Core i9 9940x
EVGA X299 Dark
Corsair Vengence rgb 4000 c17-17-17-36 1T
Evga 2080 XC Ultra gaming
Куратор темы
Путем модификации биоса через mmtool v5, ждать иногда можно очень долго.
Ещё раз напомню, микрокоды 64 и 65 для 79хх сильно сажают производительность (у меня -100 очков в СВ например и пару фпс в БФ5), пока самый производительный версии 60
Я давно так сделал (почти сразу, как просёк эту фишку). И всем советую.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
На сниженной частоте относительно предельной это не показатель. Моё мнение, приоритеты по ядрам Интел прописывает верно (по крайней мере в моём случае - на 100%).
Добавлено спустя 44 минуты 37 секунд:
Нет. Банально: выше напруга - выше нагрев. От качества исполнения каждого конкретного ядра зависит и от его топологии в схеме. Я делал очень просто: выставил всем одинаковые комфортные частоту и напряжение (4,7 ГГц и 1,25в) и далее плясал от получаемой температуры. Сначала поднимал частоту наименее нагретого ядра до потолка. Потом повышал вольтаж и снова поднимал его частоту. И так до тех пор, пока температура не начала приближаться к 100 (в пиках по HWInfo), но не превышая её (это под тестовой нагрузкой, в играх у меня обычно 60-70 гр. С остаётся). Далее я повторял эту процедуру с остальными ядрами. Последние ядра из-за упора в теплопакет пришлось даже понизить. Но, это не принципиально важно, т.к. задействуются они из-за работы турбобуста 3.0 (мне нравится его алгоритм работы) - крайне редко. В первую очередь на 100% он грузит именно самое шустрое по разгону ядро.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
По пикам температуры в HWInfo прекрасно видно виновника зависания, тем более, что это не синий экран, а именно мёртвый фриз. Синий экран это от чего-то другого у вас.
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Последний раз редактировалось Alex TOPMAN 13.01.2020 15:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Я вот не в какую не могу выловить нестабильное ядро/ядра которому накинуть напруги ( гоняю в прайме и могу синий словить при пер коре ) Хотя если настрою все в авто и выставлю через core юседж то вроде как стабильно . ллц 5 выставлено вццин не важно что в 1.88 что в 1.98, причем что интересно через пер коре по факту в дефолтных х28 512 , х32 авх , x34 обычное не стабильно , но если вдруг в авто все с коре юсеж то все отлично работает ( ну еще отрублены спид шифт и Autonomus C stat , их отключение же влиять на стабильноc не может, вроде как наоборот придает стабильности Оо )
Alex TOPMAN
Ну мертвый фриз чередуется с синькой по WHEA . Сейчас накинул оффсет +0.015 на все при вццин 1.88 ( LLC 5 ) и погоняю.
Фото: 34
Издеваетесь ))) У меня 1.35 для 4700.
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Читайте про vmware cpu microcode update driver
и как создать для него актуальный microcode.dat
Конвертер: ищите здесь https://github.com/intel/Intel-Linux-Processor-Microcode-Data-Files/issues/11
Товарищ выложил архив с исходниками - вот прямая ссылка - почти 700 мб данных, там есть и скомпилированный microcode.dat на 15 ноября прошлого года.
Сам собирал, например из этих данных - собственно куча фирмваров, обновляемых редко: Здесь сохранена структура данных для конвертера
и то, откуда я данные брал для своего проца - там по другому называются файлы
Для моего скайлейка-хе, например, файл из второго архива ./Intel/cpu50654_platB7_ver02000065_2019-09-05_PRD_460640CD.bin копируем в файл сборки из первого набора ./intel-ucode/06-55-04
как понимаю, для 109XX это файлы cpu50657_platBF_ver0500012C_2019-11-24_PRD_5D145F8A.bin и 06-55-07 соответственно.
Если получится, увидите в журнале виндов следующие события:
Сведения 13.01.2020 16:14:51 cpumcupdate 39 (Initiating check of CPU microcode version.)
Сведения 13.01.2020 16:14:51 cpumcupdate 41 (Successfully updated microcode on one or more CPUs.)
При помощи HWInfo смотрите новый микрокод в процессоре
Не забываем про запуск с административными привилегиями и обязательный бекап перед экспериментами!!!
65 микрокод, например, имеет баг, приводящий к зависанию при перезагрузке. Приходится выключать машину и снова включать - куча народу под линуксом тоже на это ругается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
