Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 118 из 175<  1 ... 115  116  117  118  119  120  121 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 24
ZembuR Не стоит верить слепо. В пример мой бп на 500Вт по тестам у ребят вытягивал слай из gtx480, а по спецификациям там для 1 карты уже больше 500Вт требования. Потому что учитывают китай несертифицированный хлам на котором пишут 500, а по факту дай бог 300 хотя бы без провалов. Так же и тут 150Вт честной бронзы вполне может оказаться больше и стабильней чем 200 или 300 Вт несертифицированного хлама.
И ваш калькулятор как раз и берёт в запас обычно процентов 30 для хлама! Ибо разница между несертификатом и бронзой может быть и 10 и 30% по кпд, а от платины и того больше.
Duron800 на ноктуа пришлось кабель резать или там переходник для провода подходит и помещается в корпусе?
А корпус по сравнению со всеми остальными что я видел из таких габаритов просто шикарен, он очень красив и очень хорошо собран, ничего не люфтит, краска отличная, не знаю как правильно сказать, но она рельефная как на сейфах/дверях. Все провода и соединения на достойном уровне.
R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
ZembuR писал(а):
мне кажется, не совсем правильно судить о выходной мощности бп, без учета качества этой мощности, а именно - значений напряжений и его просадок, особенно в системах с такими чувствительными к питаю компонентами как м2 ссд :?:
По этому и разделяют честные ваты и китайские, китайских ват может и 200 не хватить,
а честных 150 вполне, нету там просадок.
Я резал, но потом нашел в комплекте переходник :D , но в любом случае провод длинный полностью не залет, там монтаж пипец плотный, так что либо резать либо снаружи держать. Кстати http://www.1e2.it/recensione-noctua-nf-a4x10-flx-ventola/ есть комплектация, тебе нужен переходник на 2 пина
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
А само железо крепкое? просто в мой корпус в 3 раза дешевле, а оказалось тоже очень хороший, но металл тонкий, правда краска напоминает покрытие софтточ)))
Добавлено спустя 2 минуты:
По нормальному каркулятору там вообще 100 ватт :D https://www.bequiet.com/ru/psucalculator
В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
судя по документу, качество стабилизации у него отличное.
и если потребление системы не превышает 150Вт под нагрузкой, тогда зачем её душить, достаточно просто поменять кулер :-)
Даже с ноктуа вентиялтор создает воздушный свист-шум и когда ночью сидишь читаешь, что то в инете, дико раздражает, конечно через 10-20 минут он останавливается, но всеравно ГРОМКО :diablo: :D , правда днем его конечно не слышно даже в нагрузке (потому что в нагрузке уже CPU вентилятор шуршать начинает) :oops:
100Вт по 12В согласен. У них и в БП так, написано 300, значит отдаст 300 по 12В.
А если взять БП на 100Вт, то вполне можно налететь на 5-6А по 12В.
Ну это и есть как раз говно питальники, нормальные производители давно поняли, что 5в и 3.3 особо не юзаются, да и -12 вольт вообще выбросили (вроде, точно уже не помню может и -5 в :oops: )
я еще раз повторяю, что сертификат на кпд не влияет на выходную мощностью бп. никто не советовал покупать китайский бп, почему речь зашла о китайских ваттах?
калькулятор не мой и он не берет ничего в запас, он рассчитывает мощность по максимально возможному потреблению компонентов.
Duron800 писал(а):
Даже с ноктуа вентиялтор создает воздушный свист-шум и когда ночью сидишь читаешь, что то в инете, дико раздражает, конечно через 10-20 минут он останавливается, но всеравно ГРОМКО , правда днем его конечно не слышно даже в нагрузке (потому что в нагрузке уже CPU вентилятор шуршать начинает)
ну это уже шум воздушного потока и зависит от конструкции самого бп, а не от куллера.
именно в таком случае и есть смысл ставить более мощный бп, он будет меньше греться от той же нагрузки и соответственно шум со будет меньше.
осталось объяснить это rgb мышкам c клавами, внешним hdd и pci слотам с прочей мелочевкой :-)
калькулятор не мой, и он не берет ничего в запас, он рассчитывает мощность по максимально возможному потребления компонентов.
На прямую не влияет, но что бы получить хотя бы тот же бронз на низких мощностях приходится затаривать хорошую и дорогую комплектуху, что косвенно поднимает общее качество БП, потому что китай БП не сможет получить сертификат даже просто 80+, да им и не нада
По сравнению даже с атлонов на 35 это мизер, каждый порт расчитан максимум на 1 ампер (usb-c максимум 10 ампер, но это должен быть power delivery, а я еще таких на матерях не видел) итого даже если мы вставим кипятильник в каждый usb порт получим от 6 до 12 ампер, при 5 вольтах это 60 ватт много это или нет решать вам
Предупреждение
Фото: 6
Shizo Что вы там пытаетесь подключить , у меня 2400G в игрульках ватт 80-85 жрал (вся система из розетки) минус кпд бп бронза .
там вообще мука получается)
RTX 5060 отрулила)
чтоб сертификат бронзы на низких мощностях получить, надо как минимум pfc активный иметь для начала :D
Фото: 47
Для обсуждения БП свой раздел есть, завязывайте с оффтопом.
Фото: 24
Итак, понизил тдп до 35, шум упал от бп, но хочу ещё тише) что ещё можно с апу сделать? может буст отключить или потоки? посмотрю что не будет напрягать и влиять на производительность. А может есть вариант встройку придушить? хотя она по идее если и не пользуется то и не греет?
Блин, наверное стоили брать корпус типа nzxt 200 и sfx от корсара платину на 450Вт... Эх, не могу найти ноктуа нужную, есть более менее легко под заказ на 5Вт, а он не подоходит видимо(
Shizo Ниже 35 ватт у тебя вентилятор даже запускаться не должен :D , понизить можно но смысла нет
Фото: 24
Duron800 неужели я многого требую от системы)
Такой вопрос - какая температура у 2400Г в простое и при каких оборотах и условном уровне шума?
У меня сейчас при комнатной 25С, апу показывает через HWMonitor 38С на 914rpm. плашки ОЗУ 39С и 40С, ссд - 51С. и я слышу отчётливый шум потока воздуха.
даже на тел поставил программу шумомер и прям возле корпуса показывает 40дб (тихая гостинная), а в полуметре, возле меня уже около 28 (шёпот). Я правда много требую?
На самом деле технически много :D , по факту у меня в простое от 37-45 и обороты 900-1200, но у меня комп за моником, так что шум ветра слышно только ночью (к примеру сейчас) А комп ты свой не слышишь только потому что он у тебя далеко, поставь так же рядом и так же будешь его слышать.
Кстати как вариант в венде там в режиме управление питанием процессора поставь экономия, будет вообще всегда на 1600mhz молотить, но и тупить будет))
Фото: 3
Хочу взять себе HP ENVY x360 с AMD 2500U или 2700U, но 12Гб памяти чувствуется маловато. Там 4Гб уже распаяно, планка на +8Гб идёт в комплекте, а вот смогу ли я поставить планку на +16Гб и получить 20Гб ОЗУ всего?
UPD.
Нашёл статью http://www.efxi.ru/news/news_3837.html, в ней "до 64Гб".
Реально ноутбуки так сумеют? На офсайте как-то расплывчато( https://support.hp.com/by-ru/product/hp ... /c06096105
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Зю да умеют, но для начала нада еще найти такие планки, ну и ценник у них тоже не очень :D
Фото: 3
120$ за 16Гб вроде бы норм. Лишь бы заработало.
ну он то спрашивает о 64 гигах :D
Сейчас этот форум просматривают: Arra00 и гости: 13
