Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 118 из 295 • <  1 ... 115  116  117  118  119  120  121 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Мой E6 40й недели разгон:
при 1,4в - 2500
при 1,425в - 2600
при 1,55в - 2700 (я вообще думал что не потянет т.к. при 1,53в не проходил 3Д марк, а S&M - ок)
A64MaxTemp - TCaseMax 57°C
Последний раз редактировалось Andy620 04.12.2005 18:33, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
Для статистики, немного помучал свой проц по случаю наступления зимы, добавил снежку в емкость с помпой, итог:
3006Mhz, 3Dmark2001SE - 31375.
http://images.people.overclockers.ru/46892.jpg
http://images.people.overclockers.ru/46893.jpg
http://images.people.overclockers.ru/46889.jpg
Waffentraeger как те сказать .... там чел не очень ОВЕР в душе он тупо HTF ставил на 3,память на 266 напругу на 1.55 и усё -250*10-ниодин. но это не показатель. разгон дело случая. я взял поц после товарищя на 15 минут пожже (из одной поставки)у меня2580 у него 27**
так что.....
chatlanin ты напиши сколько у тя в 3д марке05 (CPU TEST)и в пс марке05(CPU TEST)или хотя б в 04марке.
и в эверестепо памяти запись ,чтение,задержка.
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
маркировака процессора
ADA3000DAA4BP
LBBLE 0537BP
Z711196F53448
Отредактировано куратором: GraduS. Дата: 12.06.2005 18:08
http://goo.gl/kuaIs - отзывы в барахолке
ZadiRRa так вот и я сомневаюсь... хотя температуру локальную он показывает правильно... проверил...
может знаеш способ как можно проверить на проце?
хотя старнно абит говорит что она пофиксила эту проблемму... :(
Venice 3200@2800 + Coolermaster Hyper 48/ LANPARTY Expert / PDP 512x2 *2-3-2-5*/ Leatek 6600GT EXT + Zalman 700 Cu/ Enermax 370 Noisteke
... все что только может показывает что у меня температура проца 22-25 градусов и это при напруге 1.65...
под нагрузкой температура возростает до 43 на проце... Прошивку на биос сменил на последнюю...
1. Что с температурой и можно ли как нить проверить еще?!
2. Что можно предпринять еще для увилечения частоты? *пока придел 2770 и это не стабильной работы...*
Отредактировано куратором: GraduS. Дата: 12.06.2005 18:12
Ни у кого нет фотки камня без крышки??
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
Zn[ip]eR
LBBLE 0537BP
Чего? А где последние две цифры?
Andy**Pro дома 17-19 градусов...
У меня не меньше 25 сейчас, сижу с открытой форточкой, когда было 17-19, у меня проц в SNM 43градуса был :)
Overclockers 4ever
Нет, это или моя A8N-E или Венис Е6 такой удивительный да еще с памятью корсарами VS512MB400. При множителе х9 на шину 300 и памяти работающей на 300 мгц, т.е. синхроне стабильность оставалась за гранью мечтаний, при х8 и 377 шине ситуация изменилась в лучшую сторону, но стабильность все еще осталась недосегаемой. НО! При том же множителе х8 и шине 325 и, ВНИМАНИЕ, памяти поставленной на 266 в бисое, т.е. на реальной частоте 433 мгц и процессоре в ровные 2.6 ггц наблюдается абсолютная стабильность. По логике вещей такого не могло быть, т.к. если уж 2.7 ггц не работал с памятью 300 мгц, то 2.6 с 433 подавно.
Пора наверное уже бежать в ламбард, покупать иконку оверклокерского Бога ;)
JacKER http://images.people.overclockers.ru/47648.jpg
Хорошего видева холодного не бывает :)
ссори забыл вот они - MW, просто вчера во время днюхи писал так что просто ошибся
P/S/ Чё-то я поторопился с выкидыванием своего резалта в by'n стоко ошбок тупых... впреть буду всё сначало тестить а потом уже делиться, извените уж
про память в соответствующем форуме плз
Отредактировано куратором: GraduS. Дата: 12.06.2005 18:05
Me109
этож ньюкасл.. :) а вениса нет?
2ALL дайте пжлста крупную фоту вениса без крышки..
JacKER
а что тебя там интересует?
у меня непонятка с процом. вощем завожу я его на 270*10 -полёт нормальный . садомаза проходит только до (cpu(fpu))-потом висяк. НО процесорный тест в 05 марке прозодит просто супер,а если игровой то вешается на втором тесте!!!???? что это значит?может блок питания сильно поваливается при игровых тестах.
какая температура должна быть под нагрузкой ? к чему надо стремится ?
если предел 65, значит должно быть градусов на 10 меньше под burn ?!
при какой температуре проц не будет растрачивать свой ресурс ?
Zn[ip]eR
интересует разница между A64 и семпроном.
а что за блок питания? Думаю всё будет нормально если понизить частоту проца до 2600
Добавлено спустя 17 минут, 50 секунд
хочешь переделать? =)
Ice Qp, у меня то же самое. Просто не тянет сам проц. Можешь попробовать еще подзадрать вольтаж, хотя я почти на 100% уверен, что не поможет!
Magnus penis vitae basis est!
Сейчас этот форум просматривают: ExClut3D и гости: 62
