Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
я так понял что на ASUS голову поломаешь чтобы толком разогнать проц
нет чтобы просто выставить множитель и напряжение и всё а нет надо приключения найти
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
-bender- писал(а):
при выключенном ллс сильно проседает
у меня тоже при выключенном проседает,выставлено 1.476в,в линксе просадка до 1.452-1.440в,но уж лучше пусть проседает(тест все равно проходит) нежеле закидывает до сумасшедших 1.65в
Может кому интересно будет: Проверил щас свою систему,в блек опс 3 видюха(7950 1100мгц) раскрывается на всю при разрешении 1600х900 с высокими настройками
при ограничении фпс в 60кадров,загрузка гп около 65-70%,при макс настройках карта не вывозит! а вот на высоких с отключенным ограничением фпс все норм и загрузка ГП максимальная!
Добавлено спустя 35 секунд:
brickleberry писал(а):
пытаюсь понять как хоть раз прогнать линкс без ошибок на 4.4ГГЦ
я вырубил LLC. пытаюсь понять как хоть раз прогнать линкс без ошибок на 4.4ГГЦ
поднять напряжение и охладить проц и VRM
я так понял твоему процу для частоты 4.5Ггц напряжение надо 1.46-1.48 вольт для прохождения линкс
или просто VRM или проц перегреваются если не пройдёт линкс
Последний раз редактировалось Prof 27.01.2016 19:35, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2013 Фото: 8
Как мне кажется LLC в режиме AUTO работает так, как захочет или как прописано в матери. Захочет включит, когда нагрузка большая, захочет выключит, когда её нет. Лучше или включить или выключить, так хоть знать можно, что мать чего-нибудь не вычудит сама. А ещё лучше замерить всё мультиметром и сравнить с показаниями программ мониторинга, и в нагрузке, и в простое.
Я правильно понимаю,что внутренности в ЦП расположены именно так как на него смотришь,не повернутые там на 90-180градусов? #77 думаю все же отключить 1 модуль,только не знаю какой именно отключить может 3-ий модуль(5-6 ядро) что бы около врм-а нагрева меньше было
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
-bender- писал(а):
Зачем ему линкс гонять?
спроси у него,ему видимо хочется пройти и быть уверенным в стабильности на 100%
-bender- писал(а):
Зачем?
да как бы он мне не нужен пока,для игр и 3 модуля хватит!(я же писал,взял 8300,потому как разница с 6300 была совсем крохатной,ну и решил чутка переплатить так сказать на вырост,вдруг пригодится для многопоточки.я продал свой фен 1100т и доплатив 1.3р купил новый 8300)
Сейчас этот форум просматривают: teasnap, wowan и гости: 25
