_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 124
Thunderbird писал(а):
при включении режима полного соответствия официальному низкому ТДП
Понятия не имею, о чём вы. У меня всего 2 варианта PB: PB1 - 3700 МГц на все ядра, TDP 145 Вт PB2 - 3800 МГц на все ядра, TDP 185 Вт Все остальные режимы задаются руками, и мне не интересно тратить на это время.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Almaty, KZ
Да я про вот этот режим имел ввиду "PB1 - 3700 МГц на все ядра, TDP 145 Вт". Напряжения в нём (температура) прыгает сильно? И сильно ли производительность проседает?
На 4 ГГц TDP = 131 Вт (110 Вт CCD)
Кажется, я натыкал правильно сам того не понимая
_________________ Насколько надо быть глухим, чтобы не видеть тех,
Кто заглушает криками о помощи твой смех?.. (с) Ю.Г.
Напряжение тоже фиксировано?
и сильно ли падает производительность?
Производительность падает пропорционально частоте, а она фиксирована на 3700 для всех ядер и на 4700 для одного ядра. 4700 я не наблюдал нигде кроме рабочего стола. К тому же у меня хорошая кастомная вода - с двумя радиаторами 360 мм, что не даёт температуре подняться выше 75 градусов, чаще вижу 70-72 в Linx и Prime95. В играх загрузка процессора зависит от используемого движка и видеокарты, как правило, львиную долю нагрузки берёт на себя видеокарта.
Напряжение ага, 1,175В, но по факту больше 1,164 не берет, сколько не наблюдал. Блин, ни о каких заявленных попугаях при тдп 140 и речи, значит, быть не может((( хорошая у Вас вода, значит, если в авто держит такие температуры.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2004 Откуда: Germany
Tarkus100 писал(а):
8 уровней. Не путайся, все уровни LLC положительные, но с разной степенью компенсации просадки напряжения
да,пардон,8 уровней,там просто так на графике,типа до 3ёх прямая,потом вниз уходит
1578335794515.png [ 3.66 МБ | Просмотров: 715 ]
Добавлено спустя 18 минут 43 секунды:
Anem писал(а):
. У меня если я ставлю tRC меньше чем по формуле, то задержка растёт, я думаю ваш случай не исключение, как минимум на 0,3 нс вы бы скинули выставив тайминги 16-15-14-14-31-45, как у меня сейчас стоят.
попробовал,ничено не дало,практически все теже самые цифры
v1p3r писал(а):
Какой водоблок и температура воды в контуре какая держится в разных режимах?
Водоблок в профиле - EKWB EK-Supremacy EVO, помпа D5, радиаторы взял от BeeQuiet! SilentLoop 360 - всё равно эта недовода уже не нужна. Температуру воды не измеряю, косвенно можно по датчикам материнской платы понять - 40 градусов +-1, материнка с водоблоками на VRM идёт изначально. Соответственно, температура материнской платы и будет температурой воды в контуре.
Remarc не устанавливал. Но думаю то же самое будет. Хотя может райзен мастер не верно показывает частоты. Нужно еще потестить. При установке офсета не нужно же блокировать множитель?
-=St.Anger=- посмотри в hwinfo эффективную частоту. Когда процессору не хватает напряжения, у него падает производительность. Частота при этом может расти, мегаинтеллектуальный буст так работает. Ты снижаешь напряжение -> процессор не упирается в лимит -> частота растёт.
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
-=St.Anger=- писал(а):
а чем он скидывает производительность? частоты же выше? и как понять, что сильный офсет?
вот так и видно,частота растёт,а попугаи падают,сейчас тоже такое наблюдал,как тут сказали мегаинтелектуальный буст,поставил llc3 вместо 4ёх,температура чуть выросла,т.к. напруга чуть выше,буст упал на 25-50мгц,а попугаи на том же уровне совершенно остались,и в cb20 и в линксе,вот такой вот пародокс)
Последний раз редактировалось niBniM 07.01.2020 3:29, всего редактировалось 1 раз.
Обновил hwinfo, появились значения эффективной частоты, и действительно, она ниже, чем нужно. Спасибо! Оставил пока оффсет на -0,05. С таким значением работает на полную и в СВ20 немного выше результат - 3639. А вообще это жесть - буст зависит от температуры, напряжения, качества проца, фазы луны и может быть вообще сферическим конем в вакууме, пока не посмотришь эффективную частоту в hwinfo.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Поэтому лучше фиксировать частоту, если процессор удачный и морально готов сдавать по гарантии в случае чего. В ветке многие панически боятся разгона, что фиксированного, что с помощью pbo. Только вот все процессоры от конкурента способны годами работать с задранным напряжением и частотами, хоть в линксе, хоть в играх. Зачем нужны рахиты, которые рискуют сгореть от ползунка в райзен мастере, работая ниже обещанной частоты , и ещё при этом типа потерять гарантию, мало кто объяснить способен.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, Infreader и гости: 22
