Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1173 из 1975<  1 ... 1170  1171  1172  1173  1174  1175  1176 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2392477 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 17
Airotciv писал(а):
Смотря у каких асус: у апексов прямая почти как палка) И есть уровень с завышением (но я ставлю с небольшим занижением, такой какой ты и описал).
У меня стоит прямая палка, а уровня с завышением даже нет.
Anem писал(а):
Соглашусь, что на некоторых платах система старается выровнять напряжение, даже видно по рисунку, у меня просто держит стабильнее и всё. Повышенный нагрев я особо не заметил.
Скорее зависит не от платы, а от энергоэффективности процессора, от первоначально выставленного напряжения и от нагрузки. Какие-то процессоры работают при определенной просадке напряжения, а какие-то не могут - приходится увеличивать компенсацию. Не помогает - увеличивать напряжение.
Anem писал(а):
И насколько мне известно, если верить Асрок, то у АСУС похожая система с LLC, т.к. они часто сравнивают свои платы с АСУС.
Да все они одинаковые, просто с разным набросом напряжения за шаг. Например у MSI их не 5, а 8, поэтому шаги более мелкие.
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
Anem писал(а):
Судя по наблюдениям так и происходит. Например если выбрать у меня LLC 3 из 5, то на фикс напряжении постоянные перезагрузки, если выбрать LLC 1 (максимальное для моей платы) то на фикс напряжении всё нормально, но просадка в пределах 5 процентов.
Я избегаю самой агрессивной компенсации по причинам описанным выше. Если не справляется компенсация близкая к передельной, значит на шаг повышаю предустановленное напряжение (в моем случае, уменьшаю величину минусового оффсета)
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Фото: 21
Отнюдь, методы компенсации разные. На этот компьютер как раз вышло видео о ВРМ.
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
Коллеги, не подскажите где на плате Gigabyte B450 располагается настройка Offset Voltage CPU ? Все опции пересмотрел, нет. Рядом с выставлением самого вольтажа ниже есть неактивная серая опция Dynamic Voltage.
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
vol2008 писал(а):
Пробовали offset : -0.05v, PBO: mb limits, autoOC +200 ?
Попробовал. Прироста частоты не наблюдал.
AMD Ryzen 5 3600, 16(2x8)GB DDR4 Crucial Ballistix @3733 MHz 16-19-12-12 1.4V, ASUS TUF B450-PRO GAMING, RX588, SSD Kingston A400 480GB, 6 TB HDD
у кого ch6 и win7 отпишите мне в личку плз
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
go.d-bq писал(а):
где на плате Gigabyte B450 располагается настройка Offset Voltage CPU ? Рядом с выставлением самого вольтажа ниже есть неактивная серая опция Dynamic Voltage.
Это оно, что бв активировалось, поставь нормал на vcore.
Scalar по умолчанию х2 стоит? И как понимаю, тк привязана частота к напряж, то помимо влияния на частоту он влияет и на напряж, типо второй оффсет получается?
попробовал его крутить от 2-5 и от 7-10 ошибки в линпаке от 5-7 ошибок нет. при 105-70-105 +50Мгц
пс... видел споры про PBO2, у меня включается auto overclock(xfr2 или pbo2 или одно и тоже это я хз :)) только если выставить там частоту +...мгц иначе обычный pbo работает, даже если настроено через amd overclocking. В Рмастере же видно в каком режиме работает.
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 07.01.2020 19:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Поменять Auto на Normal? Понял, позже проверю, спасибо ;))
Кто гонял тест кодирования видео x265? Процессор греется как печка и скидывает эффективную частоту, несмотря на фикс. Скачать можно отсюда https://cloud.mail.ru/public/39QB/47CjXnKHa/
У меня так:
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
v1p3r писал(а):
греется как печка
а конкретнее?
насколько сильно?
5600X/ASUS TUF GAMING B550-PLUS/32Gb 3600 CL16 BL2K8G36C16U4B
Darak писал(а):
а конкретнее?
78 с 360+240 радиаторами и воющими на них вентиляторами.
Darak писал(а):
насколько сильно?
С фиксом 4375/4275 частота на всех ядрах постоянно скакала. Где-то было 4300, где-то проваливалось на секунду до 4000.
Мб стоит поддать напряжения, тогда 90 градусов и стабильная частота :-)
Фото: 18
Я несколько раз прогонял x265 HD Benchmark 0.1.4 , который раньше использовал для FX8300 .
Абсолютно без проблем .
Вот сейчас опять прогнал, результат от 29 до 29,4 fps .
Частота моего проца 4000 МГц при U=1,25 В (фикс).
Макс загрузка 95% , макс Т=69 град.
MSI B450 Gaming Plus Max, Ryzen 5 3600 , ZALMAN CNPS9X Optima, GSkill 3200 MHz 2x8 Gb, Palit 2060 Super GP 8Gb, HDD WD10EZRZ , CORSAIR CX650
serzhick вообще не то. У меня 5.38 фпс в актуальном бенчмарке.
Фото: 8
У меня так:
У меня так, скачки температуры выше 70 - на пол секунды.
48448
GB X570 Aorus Master, 3700x+FUMA2, 4x8GB@3800 BLS2K8G4D32AESBK, GTX1080JS,Sam 860 EVO 250GB+1TB, TT Grand RGB Sync 750W, Define S2, LG 27GL850, PS5
Последний раз редактировалось ArtemArt 07.01.2020 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 51
v1p3r такие же 78 градусов, только вентиляторы не воют, ибо на минималке. D15 указанные в hwinfo 110 ватт отводит с zen2 и без вентиляторов. Проц сток.
ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
Фото: 18
Все - прогнал FFmpegTest64 .
Скрин приложить не могу , но срисовал результат.
При моем фиксе на 4000 МГц и U=1,25 В и Тмакс=74 град , CPU Package Power=87 W (max)
encoded 2130 frames in 809,94 s (2,63 fps), 23857,83 kb/s , Avg QP: 23,64
Фото: 17
Сферические тесты в вакууме? Всё, как я люблю.
Аннотация 2020-01-08 020401.png [ 101.44 КБ | Просмотров: 1253 ]
Аннотация 2020-01-08 014600.png [ 157.59 КБ | Просмотров: 1253 ]
Remarc писал(а):
Код:
Remarc под твою сетевуху есть драйвер для Win 7?
да
Где? На офсайте только для 8.1 и 10.
4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9
Lopos, 13.10.2017
ну у меня есть,а вот где качал не помню.на асусе тоже нету
Последний раз редактировалось Remarc 07.01.2020 21:39, всего редактировалось 1 раз.
ArtemArt Glebz У вас во время теста сколько частота эффективная держалась? Судя по другим результатам 3900x, она сильно просаживается в авто. Мой сильно грелся из-за фикса.
