Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1174 из 1244<  1 ... 1171  1172  1173  1174  1175  1176  1177 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Подскажите народ, есть процессор Ryzen 2600, не разогнанный, в играх максимум бустится по всем ядрам до 3567Ггц, при этом его температура не больше 52 градусов, материнка asus tuf b450-pro gaming, в пункте Core Performance Boost выставлено Auto, так и должно быть?, 3900Ггц он должен выдавать только на 1 ядро?
В играх и рендеринге без вылетов работает на 4000Ггц 1.3V, turbo boost выключен, в тесте OCCT почти сразу синий экран.
На 3900Ггц 1.231V также без вылетов, и в тесте AIDA64, 30 минут, больше не стал ждать, в OCCT синий экран, при той-же частоте и 1.25V в OCCT синий экран появляется через 5 минут, процессор не перегревается, до критических температур ещё далеко, кулер be quiet! DARK ROCK 4, термопаста Arctic MX-4, намазанная без фанатизма. Это нормальное поведение процессора?, пользуюсь им уже почти год, вот решил продать его.
Фото: 3
Amain, я бы тестил в LinX, чтобы гарантировать стабильность. По статистике разгона и температурам тут писали уже 100500 раз.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Обновил агесу на 1.0.0.6, перестала работать память 3600 сл14 гдм офф, и даже на 3400 не едет нормально. Откатился до 1.0.0.4, все норм работает на 3600 сл14 гдм офф. Асус бы хоть предупреждали что не надо обновляться владельцам зен1.
Ryzen 2600 на b550 tomahawk работает в небольшом разгоне. В бенчмарках типа cinebench частоты держатся стабильно. Как только запускаю любую игру (даже csgo) - частота падает до 3.5 и обратно не возвращается пока не перезагрузишься. Сбрасывал биос в полный сток - такая же ситуация: проц разгоняется в бенчмарках и стресс-тестах, стресс тесты кроме occt linpack по полчаса держит без проблем, в играх всё упирается в 3.5 ГГц. Думаю, что проблема в Windows, но не знаю, куда копать, план электропитания уже выставил на максимум.
Извиняюсь, что под вашим постом, пишу впервые, не понял ещё, что как тут писать.
Новый точечный рисунок.jpg [ 213.28 КБ | Просмотров: 850 ]
Ryzen 5 2600 -0.05v
Gigabyte b450m s2h v2
Crucial ballistix 2x8 3600cl15
GT 1030 curve optimized +750 mem
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
Биос последний? 1006? У меня другая плата, но баг похожий. Иногда когда ковыряешься, некоторые настройки могут сохранятся от балды, при этом отображаться будет в биосе все верно. Например у меня procodt стоял 60, а комп пиликал как будто у меня 53 стоит, был такой же глюк с ГДМ, в биосе включен - по факту система не запускается. Память ковырял, даже винда не запускалась, а как запустилась с 10 раза, вдруг выяснилось, что частота процессора залочена на 4.3ггц, хотя в биосе выставлено 4.0. На днях поймал примерно такой же глюк - в диспетчере задач и играх 3.5ггц, а в аиде и свойствах системы 4.0ггц. Приходится переключать настройки и сохранять, а затем обратно менять и сохранять.
Биос 1006, свежее вышел только для 5000 рязаней, не вижу смысла его шить. Если настройки сохраняются не понимаю почему при полностью сброшенном биосе это работает так же. Бустится, бенчмарки все проходит, запускаешь игру - фикс на 3.5 ГГц и всё. Грешу всё же на шиндовс. Можно ли без переустановки сбросить все настройки, касающиеся питания?
Ryzen 5 2600 -0.05v
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
Шаг 1: Перейдите в меню «Пуск» и выберите «Параметры» -> «Обновление и безопасность».
Шаг 2: В левом меню выберите пункт «Восстановление».
Шаг 3: Кликните на кнопку «Начать» под надписью: «Вернуть компьютер в исходное состояние».
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
А почему нельзя просто зафиксировать частоту на 3.8-3.9 ГГц при 1.17-1.25 В. В этом случае энергопотребление останется в разумных пределах, а производительность разве что на X версиях в однопотоке может немного просесть.
Как минимум ради новой прошивки SMU. Главное смотрите чтобы в новом биосе не выпилили ваш процессор.
Фикс стоит на 3.975 при 1.3в и llc1. Температуры и потребление устраивают полностью, zalman 9 optima больше 800 оборотов не раскручивается в повседневной нагрузке при t до 60. Дело в том, что даже в полном стоке частоты в играх так же не поднимаются выше 3.5 ГГц. А вот почему сток так работает - уже вопрос. Причём это не проблема отображения. До и после запуска игры бенчмарки показывают разное количество попугаев, значит частота действительно обрезается даже в стоке.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Его поддержки официальной нет ни в одном информации в интернете по поддержке 550 платами 2000 рязаней с гулькин нос.
Ryzen 5 2600 -0.05v
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
А лимиты на плате какие стоят в авто?
Только веником не гоните меня из этой ветки) а где это посмотреть?))
Ryzen 5 2600 -0.05v
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
в биосе, как на вашем MSI я не в курсе, у меня в ASUS эти пункты в разделе где настройка VRM (где LLC, частота ШИМ, режимы работы фаз итд).
Биос 1006
Имхо, далее 1.0.0.6 под Pinnacle шиться смысла нет никакого. В моём случае идёт сильная просадка по разгону памяти + более-менее стабильные профили разгона отваливаются.
5800X3D, ASRock X470 Taichi, Sapphire 7900XTX Nitro+, G.Skill FlareX 4x8 3733CL16 (B-die),Samsung 970PRO 1TB+SM961 256GB+2х Crusial MX500 500GB+1x 2TB
Кто-нибудь может помочь, разогнать/поправить профиль. Оперативка HyperX HX432C16PB3K2/16, мать - ASROCK - B550M pro4, проц Ryzen 5 3600x. Ни один XMP профиль не заработал. Производить памяти Sаmsung, Тайфун не помогает определить до конца тип памяти.
makaron1214, схему электропитания пробовали менять?
когда была произведена память? фото наклейки на модуле приложите.
Полностью выставил в "максимальная производительность" отключение всех энергосберегаек и во всех режимах производительность 100%. Другие планы электропитания не ставил, завтра попробую.
Ryzen 5 2600 -0.05v
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
Всем спасибо за советы, проблема была банальна. В msi dragon center есть игровой режим, который автоматом "бустит" производительность в играх. По факту же производительность падала, после отключения игрового режима фикс частоты стабильно держится, все тесты и игры летают.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Никто не знает, будет ли clock tuner for ryzen на zen+? Думаю многие были бы рады увидеть такую возможность разогнать свои камни 2000 линейки
Ryzen 5 2600 -0.05v
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
удали вообще нафиг этот центр. он режет производительность. 70 очков в сайнбенче улетают непонятно куда.
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad и гости: 41
