Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1174 из 1975<  1 ... 1171  1172  1173  1174  1175  1176  1177 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2392433 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 51
v1p3r писал(а):
сколько частота эффективная держалась?
4000, это которая именно держалась, скачки кратковременные вверх не учитываю. А обычные показатели частоты (не той, что эффективная) в это время показывали 4200 на старте и 4150 на финише.
ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
Последний раз редактировалось Glebz 07.01.2020 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Glebz нормально. Интересно, до скольки у 3950x в авто проседает. Тут куча результатов с разными процессорами, если кому интересно https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:25651
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
FFmpegTest64
PBO вкл
Ryzen 3700X/Noctua NH-U14S/ASUS PRIME X570-P/GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC/BLS2K16G4D30AESB (2x16)@3733cl16
Вопрос немного не по теме, но от чего может быть двойной старт после установки второго ssd nvme в слот m2_2? Специально ради теста сбросил биос, разгона нет, быстрая загрузка отключена.
#Ryzen 5800X3D@ -30offset#MSI RTX 4090 Gaming Trio@2700/24000#XPG SPECTRIX 4133#2x16Gb@4066cl16-1,48#Asus TUF B450-Pro Gaming#SF Leadex III ARGB 850w
Такое бывает у материнок Asus из-за установленных pci-e устройств (звука, сети)
CTyDeHT у меня устройств нет никаких в слотах, только m2_2 нижний занят.
Это тоже устройство pci-e
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Фото: 8
v1p3r писал(а):
У вас во время теста сколько частота эффективная держалась?
Если ты про effective clock - я на них не смотрел. А так 3900-4000 скакала.
GB X570 Aorus Master, 3700x+FUMA2, 4x8GB@3800 BLS2K8G4D32AESBK, GTX1080JS,Sam 860 EVO 250GB+1TB, TT Grand RGB Sync 750W, Define S2, LG 27GL850, PS5
Доброго времени суток. Сделал на 3700Х оффсет -0.0635 и в CB20 выбил 4900 в мульти и что то около 506 в сингле. Напомнит кто куда смотреть на предмет кукурузного даунвольта и нехватки напряжения?
R7 3700x auto/H110/Asus X570-e/g-skill F4-3200C14Q-32GTRS 4x8 (3800 cl16 1.43В)/Corsair hx850/970pro 512Gb/Vega64 nitro+/xonar d2x/FD Define R6
да вроде так и должно быть,а вообще оффсэт подбирается,ставишь например -0.025 пробуешь,потом -0.050 и т.д. пока падать попугаи не начнут
Ребят, вот можно, пожалуйста, реального совета, надоело уже тестить всё подряд и т.д. 3950X, вернул всё в авто, как тут (и везде почему-то) советовали, забил на прыжки вольтажа и температуры в простое, провёл тесты. Температура максимум 68, а он не бустит выше 3,9, мечется 3850-3900 практически во всех многопоточных тестах. Ну, соответственно, из-за этих частот и имеем плюс-минус результаты. Кроме того, на авто разброс результатов шире, чем при фиксе. Из общеизвестных, сайнбенч R20 на авто: 9242, потом 9232. На фиксе 4@1.175В (из которых больше 1,16 не поднимается в нагрузке) : 9353, потом 9386, потом 9382... При всём этом температура на фиксе не скачет как угорелая постоянно и максимум 69 под водой. Чем плох фикс такой? Насколько это опасно или ещё что-то...
Насколько надо быть глухим, чтобы не видеть тех,
Кто заглушает криками о помощи твой смех?.. (с) Ю.Г.
Фото: 7
Thunderbird плох тем что частот выше не увидишь в мало поточной нагрузке. Конец истории.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Да в малопотоке он и не будет крутиться вообще никак, ни игр, ничего прочего. Вы мне скажите, пожалуйста, он от этих фиксированных 1,175В не сгорит/не сдеградирует или ещё чего-то? Или забить и авто оставить, подкорректировав вертушки под эти прыжки температур и напруг в простое (0,6-1,45)?
Если не ошибаюсь волтаж до 1.4 безопасен и не влияет на срок службы. И можете смело ставить 42 и волтаж 1.26, у вас же вода. Если будет сильно греться тогда 41 и 1.23.
Фото: 124
Thunderbird , что за паника? Нормально у вас всё на фиксе, так и оставляйте.
Rich,спасибо! в шапке безопасные вроде до 1,3В по мнению Амд и чуть выше по мнению какого-то специалиста, близкого к Амд. Пока пробую авто, бустить стал до 4,05 где-то в других сценах при 1,24, из-за этого мать всё выкрутила на максимум по вертушкам, температура 72.
matocob, и Вам тож спасибо за разъяснения в лс! Паника не знаю... Все наперекор типа авто-авто, амд не дураки, нефиг лезть и т.д. Я могу с потерей производительности свыкнуться, пусть и не сильно большой из-за авто, просто, вой этот ненормальный напрягает, жалко вентиляторы, которые без надобности туда-сюда постоянно мечутся, да и температура, как сейчас выясняется, в авто под нагрузкой нифига не 68 при том же пруфе...
Скачал Cinebench R15 - при фиксе 4096.
Фото: 124
Thunderbird, вам тут насоветуют :lol: , примите к сведению, что фикс ограничивает разгон и поступайте сообразно решаемым задачам.
Гнаться за максимальными частотами - пустое занятие, между 4250 и 4096 разница всего в 3%, и где вы эту разницу увидите?
matocob, пасиб ещё раз Вам! Задачи - многопоток, за частотами не гонюсь, нужна стабильность и во время отсутствия нагрузки - тишина. Всё это по факту более чем даёт фикс на 4Ггц. Просто запутался в этих авто/не трогай/амд лучше знает и т.д. Ещё раз всем большое человеческое спасибо!
Фото: 17
Yupispark писал(а):
Да это жопка... капитальнейшая ...взял 3600х полный сток , чисто буст. Тварюга скачет своими температурами как дрянь последняя , само бесит - у всех блогеришек в тестах 3600х в играх 53-56 градусов ... у меня с охладом и кейсом все по флагмански - 65+ и *бучие скачки +10 градусов .... я хз уже что с этим делать .. была до него ряжен 2600х - та же песня , спецом купил зен2 чтобы закрыть вопрос с температурами а в итоге тупо просрал бабки вникуда и остался с таким кипятильником все равно , ейсус роуг счуэкс х470 нагиб-f , биос последний 1004 патч Б - че пу ха , я ребята уже пеной плююсь от ярости !!!!!!!
Надо было FAQ для начала прочитать перед покупкой, но у вас есть шанс всё продать и купить православный интел, только он вас спасёт.
Как вы до сих пор терпите, надо выбросить в окно ПК, только адрес скажите, где будете выбрасывать.
Последний раз редактировалось Anem 08.01.2020 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 27
Yupispark
Профиль для начала заполни, а то "всё по-флагманский" не катит, ясновидящих здесь нема.... А скачки в играх +/- 10-15 гр. обычное явление для Зен2. А что бы не было воя вертушек при этом, нужно настроить кривую управления вентилями и в биосе....
AMD R5-3600/Enermax T50AXE/AsusC6H/Spectrix D60G 2x8Gb/EVGA GTX1070Ti/512Gb Adata SX8200Pro/2+4TbWD Purple/Super Flower 650W/Phanteks Evolv TGE
Последний раз редактировалось Bullat 08.01.2020 11:37, всего редактировалось 1 раз.
