Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1177 из 1244<  1 ... 1174  1175  1176  1177  1178  1179  1180 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Alexi_de_Sad писал(а):
Но в простое то зачем кочегарит проц на максимум? Просто пытаюсь понять норма это, или нет.
Не кочегарит он на максимум - в простое маленький ток. Но вообще это не норма, если напряжение ставилось оффсетом. Т.е. с оффсетом напряжение должно меняться автоматом, но в другом диапазоне нежели по умолчанию, а работает как при оверрайде - фиксированно. Хочешь правильно работающий оффсет, ставь множитель в авто. Как только множитель изменен, оффсет правильно не работает...это недоработка AMD на ZEN и ZEN+. Хотя, с другой стороны, и проблема не большая - забей :D
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Последний раз редактировалось Tarkus100 24.10.2020 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Ну и болт на напругу, ничего страшного не случится. Вольтаж тот же остаётся, а ампер меньше. И жрёт меньше. Ты можешь подключить в розетку сервер с бп на 2квт, а можешь телефон на зарядку поставить. И там и там из розетки будет уходить 220, только потребление разное. Всё нормально, не парься
Ryzen 5 2600 -0.05v
Gigabyte b450m s2h v2
Crucial ballistix 2x8 3600cl15
GT 1030 curve optimized +750 mem
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
Tarkus100 писал(а):
Но вообще это не норма, если напряжение ставилось оффсетом . Т.е. должно меняться автоматом, но в другом диапазоне, а работает как при оверрайде - фиксированно.
Ну вот в максимальной нагрузке напряжение чуть-чуть поднимается, а наоборот - нет. Просто забить, я думаю, хороший вариант, так как все равно напруга нормальная, не 1.4 всё таки.
Это LLC поднимает.
Это llc работает, если ты оверрайдом поднимал напругу - всё так и должно быть
Ryzen 5 2600 -0.05v
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
Ок, понял и принял.
Оффсет на ZEN и ZEN+ при изменении множителя работает как оверрайд. Потому, что связки "частота-напряжение" в P-state, если множитель не в авто, игнорируются
Доброго времени суток. Год работала система TUF B450M-PRO GAMING/Ryzen 5 1600/GTX 1070/2x8Gb ram samsung/F.D. Edison M FD-PSU-ED1B-550W/IceHammer IH-4700/, процессор бегал 3.8, память 3200. Проходил все тесты на стабильность. В работе также не было никаких проблем. Сегодня ставил в эту сборку Ryzen 7 2700(настройки были сброшены), windows загрузился, но при тесте на стабильность (не важно aida или LinX) в определенный момент выдал минусовые температуры. К сожалению не сделал скрин (система не моя). Хотя тест не прекращается. После выхода в биос выдает вот такую картину:
P.S. Если обесточить систему на несколько минут, то до стресс-теста всё в порядке. Пробовал подключить другой блок питания, менял оперативку, вольтаж процессора в стресс-тесте не завышен, что-то в районе 1.024-1.044. Версия биос последняя. Обратно возвращаешь 1600 - все работает без сбоев. Сегодня отнес процессор на обмен, но боюсь, что история повторится. Может не там копаю?
Сбрось биос и пройди в дефолте стресс-тест. Если всё ок - значит потиху подбирай настройки под этот проц
Ryzen 5 2600 -0.05v
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
Да в том то и дело, что все по умолчанию!
pounceclaw Да пробуйте с другим процем, нет - сброс биоса перемычкой и обесточивание компа на некоторое время)
Как вариант перепрошить биос - но это костыль ( мое имхо - должно подтянуться норм)
Зю писал(а):
В таких случаях можно как-то спасти, занизив напряжения и частоты.
Но вообще очень редко кусок кремния умирает. Мой 2600Х и с PBO полгода проработал, и на фиксированном напряжении 1.41 с 80С в стресс тестах - живее живых.
2700х тоже почти год так отпахал, а потом резко сдох.
В общем вернул деньги по гарантии.
Немного пободался с магазином , на предмет того, нужно ли боксовый кулер отдавать) В конечном итоге плюнул и сплавил радиатор от нового 3700х
R7 2700x,Noctua-DH14,ASrock B450 Steel Legend,Xigmatek NRP-702,16 GB Corsair LPX 3400@16-21-15-21-1T,Gainward Phoenix GTX1080GS 2050/10600 мгц
как именно сдох? не включился или деграднул?
ryzen 7 2700x, msi b450 gaming pro max, 2*16gb 3433,RX5600xt, 500gb 850 evo, crucial mx500 2tb, toshiba 3*3tb, 2tb
thermaltake dps 650w, Ice Hammer IH-THOR.
подскажите,
ryzen 2700 3.825 GHz / Gigabyte b450m-ds3h
также разогнал зеленый дешевый самсунг до 2933, тайминги авто, в аиде чтение/запись 43500, напряжение 1.33, больше ничего не делал
в cinebench r20: 396, 3900
вопрос в чем? в том что в синтетике более менее показывает, а в бф1 и др. задачах у меня ощущение что что-то не то)) фпс в мультике бф1 до 75 падает из-за проца, на 0.25 разрешении проверял
ksf писал(а):
подскажите,
Разгон памяти до 2933 - это не разгон. Ещё и с авто-таймингами. Зелёные самсунги должны осилить 3200-3333 на вменяемых CL16. Калькулятор в руки и вперёд
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Повис ночью на рабочем столе в простое, пока все спали.
Утром ресетнул ПК , и все, дальше не стартует.
Проверил у родственника на другой матери - поведение идентично , черный экран, проц греется, кулера работают по кривой биоса (судя по звуку) , пост не проходит.
Перед смертью начали проскакивать WHEA, в простое с bclk 102 + pbo (вольтаж vcore в авто стоял, на soc 1.0 v)
Может вот с Pbo + bclk + vcore auto - и есть основная причина?)
Сам на 2700Х на фиксе с 2018 года - все ок.
Вначале на 4200 долго был - потом ради интереса посмотрел вольтаж для 4000.
Реально удивился, а так как в контуре на воде еще и Вега64 - то остановился на 4000 при вольтаже 1.18.
кроме синтетики разницы не почувствовал, а температуры и шум ниже.
Что действительно дает хороший буст в шутерах на Zen+ - так это добрый B-die .
Проверено лично на 144гц мониторе с частотой кадров от100фпс в много наигранных играх.
у меня 2 планки самсунга (M378A1K43CB2-CTDD0) и 2 планки Corsair vengeance rgb, в сумме 8+8+8+8 гб
с калькулятором пробовал несколько раз, еще 2 года назад, но у меня почему то не заводится оператива под его числами....
если у меня 2 разные оперативы, вводить более слабую? это которую?
ksf Я так понял у вас проц в авто стоит?
По моим наблюдениям фиксированная частота процессора и напряжения - позволяют более стабильно разогнать память, меньше ошибок в работе системы.
Опять же 4Х8 - очень тяжелый случай.
По памяти естественно надо ориентироваться на самый слабый комплект.
Corsair vengeance rgb - у меня работает на 3446-14-15-14-14-28-42 при при вольтаже 1.42В уже более 2х лет.Но только при CR2
В играх нехватки 16Гб не заметил.
Возможно попробуйте только с корсаром потестить?)
Также как вариант ( если только игра - нет стрима ) отрубить SMT в биосе. Чисто физические ядра пободрее должны быть.
На всякий у меня корсар не топ - по XMP 3600 18-19-19-19-39-58
Но на момент покупки был чуть дороже зеленого самсунга (совсем чуть 5-10S )
что это такое?
попробуй сначала самсунг 8+8 потом корсар 8+8.
и заводи на больших таймингах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
