Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1178 из 3087<  1 ... 1175  1176  1177  1178  1179  1180  1181 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 3
M_E_L и меньшей частоты, поэтому и ViD меньше ..
Kindbad
Да на всех сайтах дано значение 70 градусов
а на сайте АМД?
глянь на мои скрины.. погляди какая там критическая ))
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 24
Так я к тому и веду, что пофиг на эти 61 градусов, это нормальная рабочая температура его.
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Последний раз редактировалось Kindbad 28.01.2016 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 130
Аварийная 90гр и предаварийная температура 70гр это разные вещи. У любого современного процессора две верхние уставки, после достижения первой включается троттлинг, по достижению второй уже жеско вырубается система.
Правильнее считать допустимые температуры до первой уставки в 70 градусов, так как именно до нее процессор работает полноценно, а не до второй в 90, когда процессор во всю уже кукурузит.
Фото: 3
C_i_t_r_u_s тут еще нужно учитывать что у МП так же могут быть такие значения зашиты в биосе
да и в случае с феномами 2(не те которые разлочены) была так же указана критическая температура на сайте АМД в 62... 70.. и как раз на таких температурах вырубались эти камни (температуры ядер)
и я это к чему веду.. на сайте АМД нет такой информации про FX..
Последний раз редактировалось cannibal_pro 28.01.2016 19:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
Похоже троттлинг может быть не только из-за температуры проца, но из-за питальника тоже. Я вполне себе его наблюдал на частоте 4.5 при этом проц выше 59 не нагревался
Фото: 3
vus конечно может) поэтому и рекомендуем всем обдувать систему питания, или если нет - вешать радиаторы
Фото: 10
С обратной стороны окна нет. Если бы я играл на этой системе имело бы смысл побороться за разгон, а из-за 10% прироста ну его...
Фото: 130
cannibal_pro В FAQ давно все разжевано на эту тему. Здесь обсуждаются вишеры, а не були или феномы.
Генерала тебе!
Почитай FAQ, и не придется делать открытий, которые сделали уже 3 года назад.
по этому он и не нагревался,потому что такты пропускал,частота показывалась 4500,а работал на более низкой частоте
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 10
Охлад именно проца нормальный. Он и при 4400 и 92 гигафлопсах не греется выше 58 ибо радиатор с вентиляторами я вынес за пределы системника. Дело именно в питальнике.
На заметку - не для топовых асусов (насчёт нетоповых - хз).
vus писал(а):
Да не он и при 4400 и 92 гигафлопсах не греется выше 58 ибо радиатор с вентиляторами я вынес за пределы системника. Дело именно в питальнике.
так а с чего взял то тогда,что он троттлит,если результаты в норме!?
Фото: 10
Потому что на 4.5 89 гигафлопсов :-)
Фото: 181
Не факт, что троттлит проц. Точнее - если нет но проце просадок, то это ЗАЩИТЫ МАМЫ. (overload protection)
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Фото: 10
Возможно. Большой разницы для меня нет, ибо чтобы взять 4.5 и выше надо дать ему более 1.4В при 1.337 вид, что мне неинтересно.
Фото: 130
В смысле не для топовых?
У меня на сайбере работают обе уставки по дефолту, сам проверял в свое время. Вторая уставка работает всегда, чтобы ты не включал и не выключал в биосе отключение системы по 90 градусов будет выполнено в любом случае. А вот первая перестает работать, если ты отключил функции, которые отвечают за переходы между п-стейтами и сберегайки, что в случае перегрева может быть чревато при высоком вольтаже (от 1.5 и выше) деградацией процессора.
Фото: 181
У каждого свои интересы. А чем тебе вид не нравится? Выше среднего, значит запас по вольтажу есть.
(в смысле, что ему одинаковый вольтаж, скажем 1.560v по сравнению с низковидовыми менее опасен)
Я спокойно работаю с vcore - до 1.6v в повседневке.
Но
1 низкие или отключённые калибровки
2 у меня проц с видом 1.375 - а поэтому низкоамперный, соответственно более холодный, чем низковидовые и температуры позволяют работать на частотах 4800-5050 на воздухе - в зависимости от задач.
ну а линпак выше 4680 - смысла нет гнать - ОР не пустит.
...деградации не наблюдаю.
А повседневка - рендеринг.
Ну вот тяжёлый и греющий тест LFR FARM - ни процента троттлинга, ни процента ОР
@4922 -
Render Time 28 минут 00.4с
- редкий результат, и встречается при частотах за 5200 -5300.
Но на этих настройках и охладе у меня и линпак за 100гф - начиная с 4320
вот рендер тест.
У того же цытруса на этой частоте
Render Time 29м 28.6с
Хотя его мать линпак позволяет гнать хоть и с "кукурузой" по маме (с ОР) но всё же до 5022 и чуток за 100гф,
а моя гига - на 5000 подключает ОР - и как уже говорил, смысла нет на ней гнать частоту выше 4680.именно в LinX
а CPU\NB при этом на какой частоте?
Фото: 10
Для протокола - хорошо разгоняешь, факт, но с твоей теорией о том что высокий vid хорош для разгона я не согласен ни разу. Что касается меня, то я сторонник "холодного" разгона, т.е. без повышения напруги. И потом еще вопрос смысла. Кто-то хочет видеокарту "раскрыть". У меня QHD монитор и упор в видео наступает раньше чем у большинства.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Это не менял. 2200 там по дефолту кажется.
тогда тебе надо было 9590 брать,что бы вольтаж не поднимать! =)))) а в чем проблема с поднятием напряжения? ну подними до 1.45в глядишь и 4600-4700 возьмешь,охлад твой справится с этой частотой и вольтажом!
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
из-за этого и результат ниже нормы,у меня так же при 4500 и стоковом NB результаты ниже нормы
