Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 251
Darius13, прыгающая загрузка на ядрах тоже не торт, это говорит о том что планировщик не может правильно предсказать выполняемые операции и постоянно сбрасывает конвейер.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2015 Фото: 72
aoxoa1 писал(а):
Чудес не бывает, аналогом 2667v4 среди Хасвелов является 2667v3. Который, если анлокнуть, будет держать 3.6 по всем ядрам, и упираться в тдп не должен, т.к. их всего 8. Что-то никто кипятком не писал по этому поводу никогда и дифирамбов ему не пел как лучшему игровому камню в поколении))
Ну потому что у v3 есть анлок, и против 2667v3 внезапно оказывалась куча камней, которых там не планировалось: 10-ядерный 2666v3 c 3.5ГГц после анлока, 2697v3 14@3.6ГГц, 2698v3 16@3.6ГГц, 2696v3 18@3.8ГГц. Зачем на их фоне нужен 8-ядерный 2667v3 на 3.6, чтобы ему что-то там петь? Он просто бесполезен. Даже на фоне бюджетного варианта 2640v3 8@3.4ГГц с анлоком он оказывался бесполезным.
И совсем другое дело 2667v4 - один из самых быстрых по частоте на ядро при загрузке всех ядер залоченых процессоров, при том что анлока ТБ тут на v4 уже никакого нет. Камни, которые быстрее него, по пальцам можно пересчитать. Аналог Хасвелла на 3.9ГГц по баллам в CPU-Z, тогда как 8-ядерный разгонный 1660v3 разгоняется только до 4.3ГГц. Разве плохо? Только плюс еще и возможность установить пару 2667v4 в двух-сокетную сборку. Все это уже вполне заслуживает дифирамбов.
В той же ситуации был и остается, например, и 2667v2. Тоже один из быстрейших камней на своей платформе для тех, кому не особо нужен многопоток, вполне хватает два по 8, и нужна частота на ядро, в т.ч. для двух-сокетных рабочих станций.
прошу помощи в идентификации проблемы. или перенаправьте на другую ветку, если здесь не актуально. система на rampage v 5960x, evga 1080, память corsair dominator 3200. вин 10 1809
неделю назад появились глюки при просмотре видео на трубе. цветной шум, репение в колонках монитора. потом перестали нормально запускаться большинство приложений и любые браузеры. часто просто закрытие через несколько секунд. иногда страница сбрасывается в белый экран - возникла ошибка и т. д. из тяжелых игр один раз сумел запустить побег из таркова, никаких глюков, если не учитывать, что через пару минут отвалился звук. фпс стандартный, артефактов нет. в системе ничего не менялось. если крутить видео с жесткого - без проблем в любом качестве. звук отличный. если через браузер - либо 90 %, что закроется, либо иногда прокрутит с артефактами. не знаю, куда копать. вирусы cure.it не обнаружены. переставил систему дважды. грешил на память, купил g. skill, проблема осталась. memtest корсаром проходился без проблем. видеокарта в бублике стабильна на 90фпс при 2560*1440, выше 73 не греется. в журнале не вижу чего-то криминального, может не понимаю. направьте на путь истинный
4y4yka Артефакты это нормально для интернета , это теперь гугл что-то замутили с кодеком и если вы из России - то можете получать неприятности из-за попыток чего блочить и как следствие потери скорости интернета и артеафктов
на ноуте нормально. и на чистой винде ничего не блокируется
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
4y4yka писал(а):
TM5 запусти&погляди
я же говорю, память менялась. основная проблема - закрываются приложения - осталась
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2018 Откуда: Екатеринбург Фото: 65
Хорошо, для игрунков. И несущественные преимущества для мультипоточных приложений. Для кого уж что важно. Лично для меня выигрыш 10-15% однопотока не оправдание проигрыша 50% в многопотоке. Потому что существенной скорости потока по сравнению с десктопными платформами все равно не получить, а вот в мульти платформа актуальна будет еще долго, то есть для рабочих задач и как мультимедиа центр.
philz2 писал(а):
например Far Cry 6?
Вот если бы там Software renderer режим подвезли...)) У меня всего лишь 1660s. Imho если камни и сравнивать, то в режиме где роль видеокарты нивелируется. Низкое разрешение, графика. А так все упрется в в/к. Правда даже не представляю что 1660s там выдаст, нету файркрая глянуть, эта серия для меня закончилась на первой части. Майнинг бум и благоразумие заставляли сидеть на 750ти последние годы, и в 10-й раз задрочив скайрим со старкрафтом, охладел к играм. Если не сложно и будет время и интерес, прогони в легком для в/к режиме, и я тогда выполню тоже самое. Можно даже попробовать по шине чуть погнать.
Последний раз редактировалось aoxoa1 20.04.2023 22:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
4y4yka писал(а):
именно
а звук ты через что выводишь? поэксперименть с MSI режимом для видюхи и звуковух, + в бразуре отключи аппаратное ускорение и погляди даст ли эт чего. + до кучи и на всякий но вообще, странно всё это ...
Сейчас этот форум просматривают: Stron и гости: 37
