Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1178 из 1244<  1 ... 1175  1176  1177  1178  1179  1180  1181 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
zimberlman писал(а):
что это такое?
Чипы памяти samsung b-die
nikolas2009 писал(а):
Я так понял у вас проц в авто стоит?
у меня напряжение проца смещением задается, +0.192 где-то выставил, и частоту 3.825, больше ничего с процом не делал, тесты проходит без вылетов, темп 70+
Опять же 4Х8 - очень тяжелый случай.
почему?)
Corsair vengeance rgb - у меня работает на 3446-14-15-14-14-28-42 при при вольтаже 1.42В уже более 2х лет.Но только при CR2
что-то я сыкую такую ставить) я уже ходил в сервис с матерью, прогорела(хотя проработала полтора года в одном режиме), второй раз если принесу им же вдруг скажут не гарантийный случай) лучше не буду выше 1.35 поднимать)
В играх нехватки 16Гб не заметил.
там после каждого тяжелого приложения надо кэшированную память в винде очищать) и у меня тяжелые приложения в фоне, не получится на 16(
Также как вариант ( если только игра - нет стрима ) отрубить SMT в биосе. Чисто физические ядра пободрее должны быть.
тоже знаю) но 16 потоков кое-как хватает чтобы 4к 24фпс видео интерполировать до 144 фпс, а так вообще не хватит(
ок, спасибо, попробую еще раз разогнать по калькулятору))
Пробуйте сразу с CR2
Знаете не та у вас мать - что бы 4 планки памяти гонять)
На сколько помню было только 2 материнки с разводкой под 4 планки памяти ( для именно разгона 4 планок )
для памяти штатно в XMP может стоять напряжение 1.45В для высокочастотной. И вам бы в ветку по разгону памяти
Там скорее помогут.
и что это за материнки что держат 4 планки в разгоне?
ryzen 7 2700x, msi b450 gaming pro max, 2*16gb 3433,RX5600xt, 500gb 850 evo, crucial mx500 2tb, toshiba 3*3tb, 2tb
thermaltake dps 650w, Ice Hammer IH-THOR.
Пусть меня поправят если не прав - Асус Кросхейр и Асрок Тайчи
Любая мать держит 4 планки в разгоне. Только матери. Просто на т-топологии, типа той же самой иайчи, 4 планки гонятся лучше. Но это не значит, что если вы поставите 4 b-die, то они будут работать на 2133. Просто вместо 4000 на т-топологии они возьмут на большинстве плат 3733-3800
Ryzen 5 2600 -0.05v
Gigabyte b450m s2h v2
Crucial ballistix 2x8 3600cl15
GT 1030 curve optimized +750 mem
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
makaron1214 ну 4 ГГц на zen+ с 4 планками - это прям достижение. С 2 планками далеко не все процы могут 4 ГГц вывезти. Что уж говорить про 4, а если при этом они ещё и двуранговые будут, то контроллер памяти будет по полной загружен.
Я не про зен+, я в общем привёл пример. Мой 2600 стабильно работает с 2 3600 плашками. С 4 я думаю будет 3400-3466, не выше
Ryzen 5 2600 -0.05v
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
у меня есть вопрос 2700 сильно отличается от 2600.
а 2700х от 2700 в стоке и разгоне?
2700 чуть лучше гонится обычно. Ну и производительность за счёт ещё 2х ядер больше. 2700 в разгоне будет если не такой же, то практически такой же, как и х версия
Ryzen 5 2600 -0.05v
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
а если только память разогнать и по IF вопрос ей если частоту увеличить в половине памяти то можно напругу авто лил надо подбирать вручную?
На 2000 линейке выше 3600 ты не задерёшь. Напряжение soc 1.1 выстави, чтобы с гарантией проходить всё и не парься.
Ryzen 5 2600 -0.05v
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
на 2 ядра 4 потока
2700x выше буст,в разгоне может быть лучше так как это старшая модель и шанс на более удачный кристалл выше
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Гнаться будет х чуть лучше вероятно, но обычный может догнать х в стоке с большой вероятностью. Если ты даже чуть не доберёшь по макс частоте - стабильность ты получишь выше за счёт того, что буст будет по всем ядрам однозначно больше
Ryzen 5 2600 -0.05v
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
а стоит ли гнать выставляя частоту на постоянку?
буст за счёт памяти не достаточен?
буст это авторазгон,он обычно слабее чем разгон вручную. а так еще от задач зависит
В играх которые наверняка не смогут загружать 8/16 буст скорее всего будет работать эффективнее, чем фиксация частот ручками
если частота ниже чем при ручном разгоне то не будет
У 2700x, в сравнении с 2700, повышены лимиты при работе в Авто. Поэтому объявленный TDP 105W. У 2700 TDP 65W. Но конструктивно это один и тот же проц. И когда техпроцесс уже отлажен, в разгоне по всем ядрам (когда лимиты не работают) они могут отличаться незначительно, или вообще не отличаться. Т.к. по энергопотреблению они часто уже практически одинаковы.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
ну это понятно более высокая частота минимальная, более высокая частота буста.
я думаю что брать, р7 2700/2700х либо что то из зен3 или зен2.
вообще сначала хотел 2600 взять, но смотрю что будет в плойке 5, а там будет зен2 8 на 16.
фактически надо либо брать что то 8 на 16, но за вменяемый ценник это только зен+ сейчас.
и я думаю что он будет где то равен зен2 в плойке - потому что будет в плойке проц зажат рамками тдп.
систему думаю года на три брать не более, может на 5 лет максимум.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
